so, hab mir jetzt 2mal die STA-121 und 1mal die neue STA-201/SW geholt.
Wenn der mittelhochtöner das hält was er verspricht.
Kann ich ne 2-Wege Kiste draus machen und komm mit den 2 STA-121 aus.
Wenn noch nen HT daru muss, werde ich die Bässe dann mit der STA-201/SW ansteuern.
Die STA-210/SW ist eigentlich mehr für die gelegntlichen Partys gedacht um die Bass Hörner anzusteuern.
na super......genau sowas sollte nicht passieren;(
Hb mal einen Adapterring gefrässt und den Fostex FW208N eingebaut.....aber das Ergebniss war nicht grade gut.
Ist ja leider bekannt,das die Acousta quasi NUR mt den Lowthers gut läuft.
Also stell ich mir jetzt die Frage, wo ich den einbauen werde.
Hab den mal ins Viech gepackt.....schon was besser......aber auch nicht so wie ichs ger hätte.
Ich hatte mal die IKE mit FE206E,da gefiel mir der Bass richtig gut.
Könnte einer da eine Simulation machen?
Wenn das passt,wäre das super.
Gruss Gino
So einen hast Du doch schon!
Geek
Wie wäre es mit dieser Bassabteilung?
http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff.html
Einen kompletten Plan bekommst du dabei direkt dazu. Sieht klasse aus, ist ein guter Treiber, kostet auch nicht die Welt. Dann hast du eine tolle 2-Wege Kombi, falls der DAS hält, was du dir versprichst.
was fändet Ihr besser?
Guten Abend,
der erste Entwurf erinnert mich - warum auch immer - an dieses Böxlein:
Falls es nicht zu wuchtig wird, würde ich versuchen das ganze etwas mehr in Ellipsenform zu bringen, so wie hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...t=4511&page=12
Grüße Stefan
Vorallem müssen die 300liter haben
Geek
Ich muss sagen dass ich die Idee, das Horn einzubauen (egal in welcher Form) nicht so toll finde. Am Ende sieht es immer klobig und unglücklich aus. Gruselig fand ich auch die umlaufende Schallwand der Strassacker Eggo. Ich halte ein Design, bei dem das Horn frei über einem passend gestaltetem Bassgehäuse positioniert wird für viel ansprechender. Muss ja kein Quader sein.
PU-Schaum wird das nicht genügend beruhigen, wenn es jetzt schon zu erkennen ist, daß das Horn selber ein Eigenleben führt. Du hast damit eine riesige Sauerei und kannst es kaum rückgängig machen. Ich würde Dir empfehlen, nimm Bitumenmatten zum Aufkleben. Ideal wäre eine Beruhigung mit (Quarz-) Sand, das bringt aber ein immenses Gewicht mit sich oder Du muß das Horn quasi mit einer Holzhülle umgeben, was aber ein sehr großer mechanischer Aufwand ist, zumal es auch wirklich dicht sein muß, damit der Sand nicht rausrieselt.
Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, welcher 21"er es wird. Die 21"er, die ich bisher kennengelernt habe, sind reine Subwoofer und sind nicht bis in den Grundtonbereich zu nutzen.
zu dem 21"kann ich nicht viel sagen.....aber da wird demnächst was bei HSB zu lesen geben....so viel darf ich verraten
Die Trennfrequenz wird so um die 400-500HZ liegen.
Ich werde um das Jabohorn ein Gehäuse bauen, damit es möglichst wenig von dem 21" Spürt.Bitumenmatten sind auch eingeplant.Der Hohlraum wird dann zusätzlich noch mit dem PU-Schauem ausgefüllt.
Der Quarzsand ist mir zu schwer,das wird dann zu kopflastig.
Geek
Zitat von nic-enaik
ich finds auch schön wenn die Hörner richtig zu sehen sind....allerdings ist das hier mit dem benötigtem Volumen und den Jabos was schwer.
Verstehe ich dich falsch, oder ist das dann unlogisch? Wenn die Jabos ohnehin ein eigenes Volumen bekommen, dann ist doch der Vorteil des Einbauens dahin, oder?
Naja, nicht so ganz. Man sieht das Bitumen und den PU-Schaum nicht (wobei ich der Meinung bin, daß der PU-Schaum eh nicht der Bringer ist, ich hab einmal Lautsprecher damit gebaut, die Wirkung war ernüchternd und die Sauerei von epischem Ausmaß..).
Ähnliche Themen
Von Feldweg im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 252
Letzter Beitrag: 21.04.2013, 10:48
Foren-Regeln
