Frage zum Menhir Bauvorschlag
Hallo!
Ich plane in Kürze den Menhir Lautsprecher von Monacor nachzubauen und möchte aus optischen Gründen den BR Kanal nach hinten hinausgehen lassen. Gibt es aus klanglichen Gründen Argumente dagegen?
Christian
Hallo
Kanal bzw. Rohr nach vorne gibt mehr Bass,aber auch mehr Mitteltonsauerein Richtung Lauscher.
Nach hinten,ist es halt genau umgekehrt.
Hi!
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke dann werde ich sie so bauen wie vorgeschlagen und mich mit dem Loch nach vorn abfinden.
Hat vielleicht jemand eine gute Bezugsquelle für Furnier?
Dank und Gruß
Christian
...braucht Vinyl
Hier hab ich schon überall bestellt, war jeweils sehr gut:
http://www.designholz.com/
http://www.metz-furniere.de/indexd.htm
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/...PK/anid/193919
Modulor hat die halt auch auf Papierträger, ist dann besonders einfach zu verarbeiten
Seit wann denn das?
HI!
@ Tiefton:
sehr coole Links, das wird mir weiterhelfen, Danke
Christian
Zitat von Violoncello
Seit wann denn das?
Seit wann nicht ?
Ok, dann frage ich anders: Warum sollte der Kanal auf der Rückseite weniger Bass bringen?
Ich denke wir können davon ausgehen, dass sich am Abstand Treiber-Kanal nichts ändert, die Phasenlage bleibt also die gleiche.
Der 33hz-Welle (nur ein Beispiel, weils schön zu rechnen ist) mit 10m Wellenlänge ist das dann ziemlich egal, ob zwischen ihr und dem Hörer noch 30 cm Gehäuse sind oder nicht.
Genau auf der Abstimmungsfrequenz ist es ziehmlich gleich.Von dort aus läßt der Pegel zu höhren Frequenzen nach.
Ich habe es mal mit einem verkorksten Gehäuse ausprobiert.Auf gleicher Höhe 1 Rohr nach vorne und Eins nach hinten.Mir ging es dabei eher um die Mitteltonsauerein.
Was ich hörte war mit dem Rohr nach vorne etwas mehr Bass.Die Mitteltonanteile waren nicht so gravierend.
Mein Fazit:
Wenn es im Bass beim LS eh schon knapp wird,Rohr nach vorne.
Wenn ein LS eh genügend Bass macht,Rohr nach hinten.
Hallo!
Bezüglich des BR-Kanals bin ich ein Stück weiter. Die Fachliteratur (Handbuch der Lautsprechertechnik, Friedemann Hausdorf) sagt:
"Bei so großen Wellenlängen spielt es daher keine Rolle, ob die Öffnung sich an der Schallwand, der Seite oder gar an der Rückseite befindet."
Na denn kann ich meiner Kreativität ja freien Lauf lassen.
Christian
...ganz meine Rede .
Wobei es, wie Karsten ja ganz korrekt angemerkt hat, gewisse Vorteile hat, das Rohr nach hinten zu setzen (wenn ein Mindestabstand zur Rückwand ~zweifacher Rohrdurchmesser gegeben ist). ->"Mitteltonmüll" kommt dann weniger beim Hörer an.
Ganz besonders wenn der TMT, wie bei der Menhir, relativ weit raufspielen muss.
Der praktische Versuch (für mich das Wichtigste) und AJ-Horn sagen was Anderes.Muß halt jeder für sich entscheiden!
Surrounds für Menhir
Hi!
Ich habe die Lautsprecher für meine Heimkinofront (Mains und Center) im letzten Frühjahr fertiggestellt und sie funktionieren wirklich klasse.
Baubericht siehe hier:
Menhir
Nun suche ich dazu passende, kleinere Surroundlautsprecher. Nach Rücksprache mit Franky empfahl er mir die Momo zu bauen, aber vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen und Anregungen.
Dank und Gruß
Christian
Ähnliche Themen
Von Jeremya im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 28
Letzter Beitrag: 23.04.2012, 12:26
Von impact im Forum Bausätze
Antworten: 10
Letzter Beitrag: 24.02.2011, 20:50
Von Rotel_RA-980BX im Forum Bausätze
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 14.08.2010, 19:24
Von oollii im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 17
Letzter Beitrag: 02.08.2010, 09:30
Von Bopfel im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 02.02.2009, 19:15
