Hoi,
daß das Forum nicht reif sein soll für Aktiv-Technik merkt man ja ganz deutlich die letzten paar Tage...
Die beiden Treiber sind ja quasi schon vintage; aus meiner LSP-Jugend
Soft Dome mit WG kann gutgehen, muss aber nicht. Sind die Winkel relativ genau oder ist das "gewedelt" ?
Das Geschwurbel um 1-1,5KHz des Seas ist nicht so schön. Aber so waren die damals halt. Im Zweifelsfalle mal hören, wie es klingt und ggf. vorsichtig glattbügeln.
Ansonsten Directivity-Plots (normierte Sonos) machen und schaun, ob die sich "nahtlos" verheiraten lassen; könnte funktionieren (1,8-2,5KHz).
Jetzt bist Du schon so weit gekommen, jetzt kannst Du auch einen Prototypen bauen und selber hören und dann entscheiden.
...braucht Vinyl
Mmm, wie sieht denn die Impedanz des HT aus?
Ich denke im Wg passt das schon, allerdings liegts halt an der angestrebten Trennung zum Bass. Der Bass hat (welche Gehäuse bei der Messung? Schallwandbreite?) wohl ne Sickenreso bei 8ca. 900 hz und ist m.M. nur bis 1,5khz für 2 Wege verwendbar. Je nachdem in welchem Gehäuse Du den verbaust, bekommst Du halt die Kanten/Halbraum Thematik dazu, hier die MEssungen von Seas selber:http://www.europe-audio.com/document...s/w17ex001.pdf
deswegen die Frage nach dem Gehäuse, denn WG ist ja nur mit Konstantem Bündelungsverhalten sinnvoll (außer du brauchst die Belastungsfestigkeit).
Ich würde das ganze mal in einer Testschallwand Messen, gemeinsam. dann kann man das sinnvoll angehen.
der HT bekommt ne leichte Stufe bei 10khz m.M. aber unkritisch.
Hab grad deine Imp Messsungen der Kalotte gefunden:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=3190
Ich würde das ganze in ne Testschallwand stecken und mal versuchen bei 1,5khz zu trennen - dann ne KLirrmessung pbs passt.
...braucht Vinyl
das sieht doch gut aus - mach mal ne Klirrmessung. nicht dass der HT zu tief muss.
und fenstere für die Winkelmessungen bei ARTA das Signal mal neu,dann verschwinden die Welligkeiten.
was Du auch versuchen kannst ist unter Winkel die Einzelzweicge messen.
Ich würde sagen, das ist um die Trennfrequnez noch recht unstet, das geht wahrsch noch besser.
Was gibts es denn bei den Klirrmessungen zu beachten? Da meine Messgeräte alle nicht Pegelkalibiert sind, kann ich leider keine nicht richtig einschätzen wie laut es sein muss um eine aussagekräftige Messung zu machen. Wäre da für den ein oder anderen Tipp dankbar.
Und du hast natürlich recht, der Übergang ist ziemlich wellig, das liegt aber auch am zerklüfteten F-Gang des Excel. Das lässt sich mit genug Feintuning aber noch verbessern. War ja auch erst mal nur quick & dirty.
...braucht Vinyl
naja, mach einfach deine reguläre messung mal mit einem sweep, single channel mode, Singal länge >= 64k, center peak mode.
Und dann die normale Messung machen (Amplitude /& Phase).
Diese messung fenstern und dann im Menü Analysis ->FRequenzy Response & distortions anzeigen lassen.
am besten machst Du Deine Messung mal Laut, so laut, dass Du dich nicht mehr selber hören kannst wenn Du sprichst, dann liegst Du meist um die 90db
Simplerweise machst du diese messung mehrfach, mit steigendem Anregungspegel, in 5dB-Schritten....zB. -20dB Pegel bis -10 oder -5....
Diese machst du dann von normal laut bis richtig unangenehm...dann hat man einen Klirrverlauf über Pegel, sieht dann schön, was regulär vorhanden ist und was dem Aufgeben der Chassis zuzuschreiben ist.
Ähnliche Themen
Von Samyk im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 20
Letzter Beitrag: 09.05.2011, 23:46
Foren-Regeln
