Zur Anfangsfrage. Ich bin gelernter Holzkopp und habe früher natürlich nur mit der Originalen Lamello gefräst. War ja auch lange Patentrechtlich abgesichert.Heute bieten mehrere Anbieter Flachdübelfräsen an. Da ich nicht mehr als Schreiner tätig bin stand ich vor ein paar Jahren auch mal vor der Frage - originale Lamello oder Billiggerät. Nun - Geiz ist Geil - also billig gekauft.Ganz klar - wer stumpf verleimt, wird mit einer billigen Variante auch sehr glücklich. Wer Gehrungen verleimen will, muß schon deutlich mehr Kohle in die Hand nehmen - oder gleich Lamello kaufen. Für Stumpfe - Verbindungen reicht eine Einfache vom Baumarkt absolut aus. Was die nicht können bzw nicht zu in der Lage sind - sie sind im Bereich der Verstellungen - egal ob für das Fräserwerkzeug selber - oder auch die Anschlagsituation viel zu labil ausgelegt. Das können die Profigeräte. Stumpf kein Problem - Hintergrund ist auch - bei Stumpfverleimung brauchen keine Verstellungen (auf Brettstärke einstellen) durchgeführt werden. Ich verstelle auch nie den Fräser - um ihn auf unterschiedliche Materialstärken einzustellen. Grenzwertig wird es wenn das Material unter 18/19mm Dick ist. Dann kann es passieren - wenn die Lamellos selber (die Plättchen ) zu dick sind - das sie das Brett beim Verleimen selber aufbauchen (weil beim Nichtverstellen der Fräser selber nicht genau in der Mitte steht - stört mich pers nicht).
Plattenmaterial ab 18/19mm und größer fräse ich Alles mit gleicher Einstellung. Das Lamelloplättchen selber muß eigentlich beim Verleimen nicht 100% in der Mitte liegen. Man(n) muss nur die Anschlagseite beim Fräsen beachten.
Vorteil der Lamelloverbindung/Flachdübelverbindung - ist ganz klar - Verbindung selber wird deutlich stabiler ( ist aber bei Boxen nicht sooo wichtig ) und der riesen Vorteil: Beim Verleimen sehr gute Fixierung beim Verleimen gegen Verdrücken und Verschieben. Schraubzwingen können viel unkritischer angesetzt werden. Außerdem kann man - genügend Zwingen vorrausgesetzt - ohne Schrauben und Nägel arbeiten.
Billigfräse: Stumpfverleimen ja / Gehrungsabreiten - nein.
PS.: habe meine aus Bauhaus - so eine vom Krabbeltisch - aus dieser billig - Schiene. Ich glaube alphatools oder so heißt die. Technisch Steinzeit - aber wie gesagt für Stumpf absolut ausreichend.Hatte glaueb ich so um die 30/40 € gekostet.
Geändert von FlorianK (16.01.2012 um 18:59 Uhr)
Ich hatte jetzt die Ferm in einem Baumarkt in der Hand
Und habe sie nicht gekauft. Ich war mir bei der noch nicht mal sicher ob die die schlitze gerade ins Fräst.
MfG
bin grad auf diesen thread hingewiesen worden und zitier mich mal selber:
ich habe mir diese fräse bereits vor jahren im örtlichen baumarkt gekauft.
einziger kritikpunkt: eine der drei verbindungsschrauben zwischen schlitten und motorgehäuse löste sich bei mir - kann durchaus ins auge gehen daher also in jedem fall diese schrauben nachkontrollieren und ggf. nachziehen!
davon abgesehen für heimwerken und LS-gehäuse bauen absolut brauchbar und besser als jede dübellehre...man fragt sich direkt, wieso man sich solange mit dübeln, abgezwickten nägeln oder durch leim umherschwimmenden brettern/platten herumgeärgert hat. man muss ggf. etwas improvisieren bzw.darf den einstellungen nicht unbedingt blind vertrauen, aber für das geringe budget mach ich das sehr gerne. meine hatte damals sogar nur 40€ gekostet - profigeräte kosten gerne auch mal das zehnfache...
anbei noch einen link zum vergleich einzelner lamello-fräsen: http://www.woodworker.de/forum/vergl...ese-t1404.html
ich habe das gerät seit ~6 jahren, arbeitet sich ähnlich gut damit wie früher als tischler mit der orginalen lamello. klar ist die ferm keine orginale lamello: die maschine ist etwas grobschlächtiger, etwas lauter, nur 98% präzise...aber kostet halt auch nur nen bruchteil. und wenn ich nicht hochkomplizierte kisten bauen will reicht das dingens sehr weit. inzwischen hat die ferm 6 schränke und 4 paar LS hinter sich.
klar auch: wenn ich mit dem gerät mein geld verdienen würde, hätt ich mir ne höherwertigere lamellofräse geholt
ich bin selbst ex-holzkopp, florian zwei posts über mir hat soweit alles sonstige zu dem thema geschrieben
gehrungen verleime ich übrigens mit klebeband und spanngurt...aber ohne lamello und dergleichen
Klebeband?
Wie bekommste das damit gescheit fixiert?
Teile auf den Bauch legen, über die Kanten das Klebeband kleben, teile umdrehen und zusammenklappen, evtl. nen rechtwinkliges Brette in einer Ecke fixieren und dann mit Spanngurten festziehen....
ah ja ok, verstehe werds auch mal testen.
ich hab das letzte gehäuse auf ner entsprechend grossen platte zusammengetaped. zweite platte drauf, mit zwei schraubzwingen fixieren, und zu zweit auf die "rückseite" drehen. platte lösen und abnehmen, jetzt gehts problemlos den leim anzugeben.
kleiner tip noch: die gehrung etwas grösser als 45° zuschneiden lassen (~46°), also eher etwas "innen offen". damits ist das gehäuse aussen in jedem fall zu. klebeband fest andrücken, staubfreie holzoberfläche ist hier von vorteil. leim nur "aussen" angeben, gehäuse rumklappen und fixieren/festzurren. (nach innen drückts den leim dann sowieso raus.)
ein brett in der ecke ist meiner meinung überflüssig: du verleimst ja eh gerade eine box, bei mindestens drei brettern steifen sich diese dabei gegenseitig aus.
veranschaulichender nachtrag zu obigem, aus einem anderen forum:
http://www.hifi-forum.de/bild/k-img0168_154416.html
Ich exhumiere mal diesen Thread, da ich ebenfalls auf der Suche nach einer preiswerten Flachdübelfräse bin.
Genutzt wird sie für ein bis zwei Projekte pro Jahr. Also wirklich wenig. Gehrung ist nicht gefragt. Ich werde auch mit Flachdübeln stumpf verleimen.
Gibt es einen aktuellen Tipp im preislich weniger anspruchsvollen Bereich? Welcher der Billigheimer ist die beste Wahl? Und welche Dübelgröße nimmt man für MPX und Massivholz im Bereich von 18 bis 27mm Dicke?
Danke für die Infos!
Geändert von NuSin (26.11.2023 um 17:42 Uhr)
Habe vor nicht all zu langer Zeit ebenfalls im günstigen Preisbereich nach einer brauchbaren Maschine gesucht. Die Auswahl hält sich stark in Grenzen.
Nach meiner Recherche gibt es im Hobby-Preisbereich (bis ca. 400 €) im Grunde nur einen Kandidaten, die Makita PJ7000.
Bin mit der Maschine wirklich zufrieden. Anständiges P/L-Verhältnis.
Hallo Nusin
lamello größe 20
lg Franz
Danke, die schaue ich mir an. Wenngleich ich gerne (aufgrund der geringen Nutzung) unter 100€ bleiben würde. Gebrauchtkauf wäre für mich definitiv eine Option. Die Nuten sollten nur nicht am Ende +-1mm Spiel haben...
Zitat von FLY FRANZ
Hallo Nusin
lamello größe 20
lg Franz
Danke! Was definiert diese Größe eigentlich? Die Einfrästiefe?
Master of Machines
Also zuerst einmal habe ich insgesamt 4 Flachdübelfräsen mittlerweile.
Habe auch in der Vergangenheit darüber berichtet.
Zu wenig darf man nicht ausgeben, zu viel auch nicht.
Abschließend worauf ich jetzt zurück blicken kann ist ausschließlich die Dewalt Fräse.
Geht ab 200 Euro los.
Einfach Mal Dewalt Flachdübelfräse in Google eingeben.
Bei den billigen wirst Du nicht glücklich, wenn auch nur mit 2 Projekten im Jahr.
Wenn man eine nagelneu hat und die nicht gerade fräst, bei zwei billigen von mir ist das so, wirst du zum Tier.
Teurer als die Dewalt braucht man es auch nicht wenn man es beruflich nicht nutzt
Danke, das ist für mich ebenfalls hilfreich zu wissen. Dann schaue ich mich wohl eher auf dem Gebrauchtmarkt um als einen Billigheimer neu zu kaufen...
Die Breite vom lamello (23 mm)
lg
Naja die Lamello Top 20 ist erstmal das Modell. Im unterschied zur Classic hat sie eine eingebaute Höhenverstellung des Fräserblatts. Abgelöst durch die Top21, bei welcher die seiten der Maschiene plan sind und der Anbau-Winkelanschlag in vertiefungen geführt wird. Dadurch kann man einfach die Maschine an die Brettkante setzen, bzw in Ecken ansetzen. Bei der Top20 geht das auch, man muss dann aber die Frästiefe etwas erhöhen um genug Spiel zu haben.
Bei den Lamellos/Dlachdübeln selbst gibt es drei (ehemals vier) Größen 0,10,20 (S). Wer mir jetzt herleiten kann warum der 0er Lamelle keine breite von 0 haben kann bekommt ein Geometriediplom Prinzipbedingt ist der Radius des Fräsers immer gleich, durch die Größeneinszellung wird wie vermutet die Eintauchtiefe verändert. Entsprechend sind die Flachdübel etwas weniger /mehr Breit und Hoch.
Größe S gibt es nicht mehr, ist auf den meisten Maschinen aber noch verhanden. Gut nutzbar zB für eingesetzte Federn an Rahmenseiten.
Bezüglich Maschinenkauf: Ich besitze die Top20 und wurde wie oben erwähnt schon mehrfach zum Tier, weil ich die Brettaußenlamellos nicht anzeichne sondern die Maschinenseite als Referenz nehme. Wenn man nicht aufpasst und an der Führungsnase anlegt, passen bei knappen Einstellungen die Dübel nicht.
Deswegen bin ich dauernd auf der Suche nach einer 'modernen' Lamello mit bündigen Seiten, schleiche aber auch um die Dewalt. Heiko Rech hat in zwei Videos die Makita mit der Dewalt verglichen und erklärt warum er sich für die Dewalt entschieden hat. Daraufhin hat sich ein Bekannter der sich bis Dato immer meine Lamello geliehen hat, die Dewalt gegönnt. Nach ausgibigem 'befummeln' und nem Preojekt im Test: Die maschine reicht für Hobbyanwender und Solokämpfer die aufs Geld gucken müssen. Ja alles etwas weniger gut als bei Lamello, aber auch weit weg von schlecht. Der Flachdübel an sich ist eine sehr vergebende Verbindung (Domino anguck). Da kann man auch mal was passend machen.
Noch was zu den Flachdübeln: da man entspannt auch mal drei mehr setzen kann und sich deren Anzahl bei Zwischenteilern stark erhöht, es lohnt sich sie großen 1k Packete von Lamello zu kaufen. Ja sind viele, aber trocken gelagert halten sie ewig und die Passgenauigkeit ist super.in ner etwas Komplexeren Standbox kann man entspannt 50 Flachdübel unterbringen, Das dann in Stereo, und schon hält so ne VE nurnoch 10 Projekte. Der Stückpreis pro Flachdübel sinkt dann je nach Einkaufpreis auf 2-3 Cent.
Master of Machines
Es gibt 4 Typen von Lamellos in der Anwendung.
Die anderen sind für LS Bauer nicht interessant.
Holzlamello Größe H9 (38x12x3mm) Achtung, Stärke 3 mm!
Holzlamello Größe 0 (47x15x4mm)
Holzlamello Größe 10 (53x19x4mm)
Holzlamello Größe 20 (56x23x4mm)
Die Lamellos mit 4 mm sind die üblichen, typischen.
Ich habe bewusst auch den 3 mm Typ erwähnt um Leute vor dem Fehlkauf zu bewahren, musste ich leidlich vor 10 Jahren feststellen.....
Vielen Dank! Das ist zum Verständnis sehr hilfreich.
Zitat von Sockratte
Heiko Rech hat in zwei Videos die Makita mit der Dewalt verglichen und erklärt warum er sich für die Dewalt entschieden hat. .
ich habe hier zum ersten Mal was von Heiko Rech gehört. Der "Test" ist ja sehr interessant, ich bin Maschinenbauer, sorry, ich kann den Testdieger von Herrn Reich nun wirklich nicht verstehen. Falls ich mich nicht beherrschen kann werde ich wohl die Makita bestellen.
Foren-Regeln
