Zitat von eltipo
Das Märchen von der stabileren Verbindung würd ich aber gerne auch noch ausführlich hören....
Zitat aus Wikipedia:
"Durch die vom Leim abgegebene Feuchtigkeit quillt der gepresste Flachdübel auf und füllt die Nut aus, so dass eine schlüssige Verbindung entsteht. Er wirkt also als stabilisierendes Element."
MfG
Ja natürlich stabilisiert das die Verbindung.
In dem Moment, in dem der Leim noch nicht abgebunden ist!!!
Nen Stecksystem ist stabiler als 2 lose aufeinander gelegte Bretter.
Die Lamellos saugen naturbedingt die Feuchtigkeit auf und quellen auf, der lose eingelegte Lamello zieht sich in der Nut fest....= stabil.
Nach dem Abbinden ist kein Unterschied mehr zwischen einer solchen Verbindung und einer anderen...du fräst was aus und leimst es wieder ein, mehr nicht.
Nur mit dem Vorteil der eingeschränkten Verrutschfestigkeit.
Zitat von Sepp
Natürlich ist die Lamello Verbindung stabiler, ganz einfach weil die Leimfläche vergrössert wird
ob das beim LS Bau eine praktische Relevanz hat ist ein anderes Thema
Mein Motto: "viel hilft viel"
Stabilität ist für mich nicht das Argument. Ab eine gewissen Boxenhöhe kämpft man mit im Baumarkt "vorgebogenen" MDF-Stücken. Ich bekomme das weder mit Zwingen noch mit Nägeln hin. Mit Flachdübeln passt es mit ein wenig drücken automatisch und man spart sich einiges an Schleif-/Frässtaub.
Die ganz billigen Geräte haben eine Blechmimik zum ausrichten. Bei der verlinkten Ferm ist das aber schon (Druck?)-guss. Die gabs damals im elektronischen Auktionshaus für 29,--. Dafür schleif ich nicht stundenlang vorstehende MDF-Kanten. Möglich ist es auch so. Just my 2Cents.
Stefan
Das mit den Verbogenen Baumarktzuschnitten war übrigens nicht auf die Maßhaltigkeit der Schnitte bezogen, sondern auf wirklich verbogene Bretter. Das hatte ich auch schon, dass das Brett in sich verzogen war - mit Lamellos wirklich einfacher zu positionieren.
Das Argument mit dem Dreck gilt auch nicht bei jedem: Wenn ich mein Holz schon auf der Kreissäge zugeschnitten habe, dann stören mich die paar zusätzlichen Späne, die die Lamellofräse produziert, auch nicht mehr...
Ich halte die Diskussion inzwischen aber für überflüssig. Wer gerne mit Flachdübeln arbeitet (so wie ich auch), der wird es auch weiterhin tun. Entsprechend verhalten sich wohl die "Gegner", man kann schließlich auch ohne Flachdübel ordentliche Gehäuse bauen.
Es ging ja eigentlich um eine Kaufberatung für eine Lamellofräse. Da sind sich inzwischen fast alle einig: Teuer ist besser, aber mit billig kann man auch arbeiten. Ein Mittelfeld um 100-150€ ist mir nicht bekannt, bleibt wohl wirklich nur billig (bis etwa 50€) oder Profiqualität (250€ aufwärts).
Mo
ggf. gebrauchte Profiqualität ?!
Leider werden hier auch die Preise sehr hoch Getrieben das Vll nur noch 50€ zu neuen Guten Geräten fehlen
MfG
Mo,
wahre Worte.
Ich bin kein Gegner, ich hab das Zeugs hier, ich will nur klar machen, dass es im Prinzip immer ohne geht, man kann sich das Geld sparen(Zeit auch).
Ich nutze übrigens diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Flachdubelfra...item25620a2838
Da aber jemand unbedingt eine FDF kaufen will, soll er eine vernünftige kaufen, die genannten Mängel sind im Billigsegment reichlich vertreten, man kann allerdings auch Glück haben und eine ergattern, die grad so von den Toleranzen her passt.
Eine gebrauchte Profifräse würde ich nicht kaufen, der Handwerker weiss schon, wieso er sich ne neue anschafft....
Zitat von elheizo
P.S.: Hast du mal versucht ein normal und sauber geleimtes Gehäuse zu zerstören... das kann ganz schön schmerzhaft sein wenn du keine ordentlichen Argumente (großer Hammer ets.) hast.
Ich hab mal ne Box (ca. 120 Liter) aus ca. 8 Meter Höhe aus dem Fenster geworfen. Unten war Rasen. Eine Leimstelle hatte sich gelöst, so das man ganz klar sagen muss: Mit Lamelo wäre das vermutlich nicht passiert!
Zitat von Sleepwalker
Ich hab mal ne Box (ca. 120 Liter) aus ca. 8 Meter Höhe aus dem Fenster geworfen. Unten war Rasen. Eine Leimstelle hatte sich gelöst....
Mist, Alltagstest nicht bestanden.....ab sofort bin ich pro Lamello!
Oder hast du Schlingel beim Verleimen nicht ordentlich gepresst?
Hättest du aus Filz gebaut wäre Sie heile geblieben
Im Erdgeschoss ist das vermutlich unnötig. So ab der 2. Etage könnte es Vorteile bieten
Rückenschonend zum Contest...
Nu weiß ich auch warum die PA-Boxen meist die Metallecken haben
ich hab mir vor nem guten Jahr die hier gekauft.
Ich wollte mir keinen Scheiss kaufen, aber auch nicht gleich 250 Euro oder mehr liegenlassen. So oft nutzt man die dann auch nicht.
Leider gibts (oder gabs) sowas nicht in der grünen Bosch Liga.
Bei Hornbach bin ich dann mal eher zufällig auf die gestoßen. Macht eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck und hat bisher auch zuverlässig gearbeitet.
Master of Machines
Seit 7 Jahren verwende ich die Walter Flachdübelfräse
http://www.amazon.de/Walter-Werkzeug.../dp/B002R5UIM6
Diese kann ich nur bedingt empfehlen, bzw da es diese gar nicht mehr gibt.
Aber zu den Problemen die damit entstehen.
Das Gerät hat es mal bei der "Norma" gegeben (kein Schmarrn).
Für den Anfang dachte ich mir wie geil ist das denn, eine Flachdübelfräse für 40 Euro? Also gekauft.
Nach bereits kürzester Zeit stellte ich folgendes fest
Der Motor ist etwas schwach ausgelegt, wenn man in MDF reingeht merkt man eine deutliche Reduzierung
der Drehzahl (Blatt ist scharf).
Die Höhenverstellung ist nicht wie vermutet mit einem Zahnrad verstellbar, sondern über ein einfaches Gummirad
was man von außen nicht sieht und rutscht mittlerweile (bereits nach einem halben Jahr) stark durch, muß also
jedes mal ordentlich reinigen und mit Gewalt mal rauf und runter reißen um die Verstellung per Rädchen benutzen zu können.
Die Tiefenverstellung ist top, da viele Tiefen durch stufen (auch stufenlose Verstellung mit Schraube) möglich sind.
Die Winkelverstellung geht ganz gut, aber nur manuell von Hand, kein Rädchen.
Selbst suche ich schon lange nach einem geeigneten Ersatz dafür, da es eben eine "Billigmaschine" ist.
Ich stehe also genau so da, ich benutze schon öfters mal die Flachdübelfräse als die meisten anderen,
aber die guten gehen erst ab 250 Euro aufwärts an.
Flachdübelfräsen für unter 100 Tacken gibt es viele, aber Qualitativ meist großer Mist, wie ich es eben oben beschrieb.
Denn sämtliche Maschinen dieser Preisklasse unterscheiden sich kaum in der Qualität!
Die Macallister macht den besten Eindruck, aber 600 Watt sind echt mager?
@Botz0815 Wäre nicht schlecht wenn etwas mehr dazu geschrieben würde.
Mein Favorit vor 2 Jahren was ich mir mal ansah, war diese hier für ca 80 Euro, aber nirgendwo erhältlich
http://www.gmctools.com/de/product/?v_prd_id=920080
Schwere Hoffnung habe ich mal auf Bosch einer grünen Serie die
man sich eben leisten kann.
Schöne Grüße
Claus
Master of Machines
Nachtrag, meine Alte wird tatsächlich noch vertrieben von einer anderen Marke, nicht besonders zu empfehlen
http://www.ebay.de/itm/Profi-Flachdu...item5ade4a6d51
Die frage wäre eben welche man (von den Billigen) empfehlen kann
Die Ferm habe ich bereits in einem Baumarkt gesehen und ich sag jetzt mal nur Naja dazu
MfG
Stimmt. War bisschen mager
Aber ich kann nicht wirklich viel dazu schreiben, weil ich sie bisher nicht soo oft benutzt und auch kein Vergleichsgerät getestet habe. Ich hab meine Lautsprecher damit auf Stoß gebaut. Das hat sehr gut funktioniert. Mangelnde Leistung konnte ich bei MDF nicht feststellen und der Anschlag hat bei mir gut funktioniert.
Bei mir ums Eck kann man die blaue Bosch auch im OBI ausleihen. Mit einiger Vorbereitung sollte da ein Tag ausreichen. Wäre vielleicht auch ne Alternative....
Foren-Regeln
