Unterschiedliche Impedanzen (Links/Rechts)
Irgendwann, ich kann nicht mehr genau sagen wann es war, bemerkte ich einen zwischen meinen beiden Frontlautsprechern (Jamo S606). Zuerst schob ich es auf die unterschiedliche Aufstellung bzw Reflektion, aber eben bin ich der Sache auf den Grund gegangen und habe einen deutlichen Unterschied in der Impedanz gemessen.
Nur mit der Interpretation tu ich mich noch schwer
Bild Links und Rechts im Vergleich
wie alt sind die Teile, wie lange hast du sie schon in Betrieb?
Fällt dir der "Mißklang" erst seit kurzem auf?
Kannst du die "schlecht" klingende Box identifizieren?
Tausch mal stumpf die Kanäle/LS Anschlüsse L/R.
Teste mal die Chassis, Membran leicht und gleichmäßig eindrücken und horchen ob irgendeine Schwingspule kratzt.
Aufgrund des gleichen Impedanzgangs vermute ich keinen Defekt eines der LS.
grüsse
Karsten
seit 02.06.08
Ja
Ja
Mom
Alles OK.
Könnte der Subwoofer vielleicht Schuld sein?
Geändert von hesinde2006 (26.01.2011 um 20:57 Uhr)
Der Subwoofer wäre eine theoretisch mögliche Fehlerquelle...nur so ein Gedanke...dem ich jetzt nachgehen werde...Sub aus....
edit sagt: Der Sub ist nicht Schuld auch ein umstecken der Kabel und das tauschen der Boxen hat nix gebracht....außer dass das Phänomen mitwandert...
Geändert von hesinde2006 (26.01.2011 um 21:17 Uhr)
also hat es doch was gebracht. wenn es mitwandert, liegts schon mal nicht an der aufstellung. dann könnte es z.b. der verstärker sein (beim tauschen der kabel am verstärker l/r). wenn du nur die boxen umgestellt hast und der klang wandert auf die andere seite, liegt es nicht am verstärker, dann eine box schuld.
Geändert von knork (26.01.2011 um 21:28 Uhr)
miss mal das was du hörst, also den Frequenzgang. Beide Boxen nebeneinander (aneinander) am besten mitten im Raum, Mikro in die Mitte, erste Messen, Overlay, zweite Messen...
Um festzustellen ob es trotz übereinstimmenden Gesamtfrequenzgangs doch noch Unterschiede gibt, verschiedene Messhöhen testen, um zu gucken ob der gleiche Gesamtfrequenzgang nicht nur ein "dummer" Zufall ist.
Torsten
Ohh Mann was für ne Arbeit...naja hilft ja nix.
AAAAAlso, jaaanz langsam........
Hast du die LS ausgetausch, also den Linken LS nach rechts.......
Oder die Kabel umgeklemmt, also vom AMP linkes Signal an rechten LS.......?
Wenn du die Kabel umgeklemmt hast liegt es am Amp oder am Zuspielgerät.
grüsse
Karsten
P.S.
Zitat von holly65
Mache er eine korrekte Meldung Mann !!!!!
Phänomen wandert mit
Alles bleibt beim alten (Keine Veränderung)
Der linke LS ist wohl leiser.
Haltet ihr es für wahrscheinlich dass das schon immer so war aber mir jetzt erst aufgefallen ist ?
Geändert von hesinde2006 (27.01.2011 um 13:51 Uhr)
Hallo Nik
Vermutlich war das schon immer so, oder gehörst Du zu den Leuten die richtig laut hören?
Wie viel leiser ist die eine Box denn? Schätz doch mal, ohne gemessen zu haben. Eine kalte Lötstelle scheidet ob der extrem geringen Differenz bei der Impedanz aus.
Bezogen auf die Preisklasse der LS halte ich die Paargleichheit der Impedanz übrigens für sensationell !! Bist Du absolut sicher 2 verschiedene LS gemessen zu haben? Mir ist die Abweichung über den F-Gang zu konstant. Messung mit oder ohne Kabel?
Auch halte ich es für unwahrscheinlich, daß nur 1 Chassis betroffen ist. Das müsste sich im Impedanzverlauf bemerkbar machen.
Hast Du mit den LS möglicherweise auch die Kabel getauscht?
Wenn ja könnte hier die Ursache liegen.
Wenn nein bin ich auch etwas ratlos und kann nur zu der oben bereits erwähnten F-Gang Messung raten.
Frank
Hi Frank,
Höre schon mal etwas lauter aber nie richtig laut, bisher hab ich wahrscheinlich die 70db Grenze noch nie gknackt.
Pico meinte dass 0.3db Unterschied hörbar sind, ich werd wohl bei 1db liegen.
Ja
Mit Kabel, 2mbzw4m lang.
Ausgeschlossen.
bezweifle ich doch sehr stark und halte mal "Einbildung" für das Phänomen, zumal die Impedanzen nahezu dekckungsgleich sind. Wie ist die Aufstellung der Lautsprecher? Trat der schlechte Klang erst auf, nachdem du gemessen hattest?
Harry
Die Kabel sind aber schon jeweils gleich lang oder? Der Unterschied ist rein ohmscher Natur. Das dynamische Verhalten ist gleich.
Bei so geringen Unterschieden könnte das auch schon ein Übergangswiderstand an irgendwelchen Kontaktstellen sein.
Als kleines Zahlenbeispiel:
Hat ein LS eine konstante Impedanz von 8,0Ohm und es liegen 2,83V an so hat man es mit einer Leistung von 1W zu tun.
Hat ein LS eine konstante Impedanz von 7,5Ohm und es liegen 2,83V an so hat man es mit einer Leistung von 1,07W zu tun.
Das verhältnis beider Leistungen zueinander ist demnach 1,07. Umgerechnet auf ein log. Maß wären das:
20*log_10(1,07) = 0,588dB
Das ist nichts, verglichen mit den unterschieden durch die Aufstellung in deinem Raum.
Eine bessere Paargleichheit geht nur mit extremst selektierten Bauteilen.
Du könntest ja bei sowas auch einfach den Balanceregler am Verstärker benutzen wobei dieser warscheinlich schon vieeeel zu grob ist um sowas zu korrigieren.
Geändert von slacky (27.01.2011 um 16:14 Uhr)
I'm not insane... my mother had me tested - Sheldon Cooper
Terrorbiker
Zitat von slacky
20*log10(1,07) = 0,588dB
Da wie es mit Watt und nicht mit Volt zu tun haben, handelt es sich doch um einen 10-er Logarhithmus, oder?
Der berechnete Unterschied würde demnach sogar nur halb so groß ausfallen...
Dimebag isn't dead…
…in secret, he's teaching to Chuck Norris how to be a man! Gaaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Die 10 stammt vom 10er Logarithmus. Müsste man eigentlich nicht dazu schreiben - ich hab das nur zur verdeutlichung gemacht.
Ich hab mal ein "_" dran gemacht damit man das als Index erkennen kann.
Ob Watt oder Volt ist egal - um ein Verhältnis in dB umzurechnen gilt immer 20*log("normales Verhältnis") bzw. umgekehrt 10^("Verhältnis in dB"/20)
Terrorbiker
Eben nicht! (oder doch?)
Der von Dir erwähnte 20-er Logarhithmus gilt für Spannungsdiffernzen. Beispiel:
Eine verdoppelte Spannung bringt 6,02 dB mehr Pegel am Lautsprecher.
Bei der Leistungsverdoppelung (was einer erhöhung der Spannung um 1,41 entspricht) sind's aber nur 3,01 dB mehr.
Deshalb 10-er Logarhithmus.
Ob die von mir verwendete Terminologie stimmt, weiss ich ned. Aber ich hoffe ich hab mich so ausgedrückt, dass es verstanden wurde...
Dimebag isn't dead…
Ähnliche Themen
Von Dippeling im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
Antworten: 14
Letzter Beitrag: 12.07.2018, 09:36
Von Dirk_T im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 3
Letzter Beitrag: 24.10.2010, 17:47
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 02.12.2008, 09:27
Von DIY-HiFi-Forum-Team im Forum BoxSim
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 30.11.2008, 18:48
Von DIY-HiFi-Forum-Team im Forum Arta
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 30.11.2008, 18:46
