Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Standard Welcher Bass + Focal 6 W 4311 B + welches Bändchen
    Hallo Leute,
    ich wollte gerne eure Meinung einholen.
    Ich habe noch zwei Focal 6 W 4311 B rum liegen.
    http://www.orcadesign.com/images/Pdfs/6W4311B.pdf
    evtl. wollte ich hiermit einen 3-Wege-LS bauen, evtl. auch mit Aktivweiche.
    Somit suche ich geeignete Spielpartner für die Focal 6W4311B Chassis
    Der Lautsprecher sollte allerdings nicht zu groß sein
    ca. 110cm -max 120cm Höhe
    ca. 20cm - max 25cm Breite
    ca. 30cm - max 35cm Tiefe
    (alber lieber die kleineren Maße )
    also etwa 50-65 Liter (innen)
    Ich dachte als Bändchen an so etwas wie
    Fountek NeoCD2.0
    oder
    HiVi RT8II
    Für den Bass noch gar keine Vorstellung
    .... also bei den Überlegungen ganz ganz am Anfang
    Musik: POP / Rock / Jazz
    gruß
    speed-of-sound
    Geändert von speed-of-sound (19.03.2009 um 18:51 Uhr) Grund: Link für den 6W4311B vergessen ... sorry
    Duisburg-Wedau
    also Bändchen passt sicher gut zu den Focals. Ich kenne den bauähnlichen 20er mit der W-Membran ganz gut.
    Ich würde den keinen Neo 3.5 noch in Betracht ziehen. Es ist noch um einiges billiger und durch das bündelnde Kurzhorn etwas anspruchsloser was die Raumakustik angeht. Einziger Nachteil: Durch die geringere Membranfläche muss man ihn etwas höher trennen, idealerweise um 3khz, etwas tiefer geht aber zur Not auch noch.
    Den HiVi RT8II würde ich vorher auf jeden Fall Probe hören. Durch sein ungewöhnliches Abstrahlverhalten klingt er deutlich "anders" als das, was man normalerweise unter Hochton gewohnt ist. Das kann man lieben oder auch hassen.
    Im Bass würde ich 1-2cm in der Breite drauflegen und einen 25er nehmen. Die klingen dann doch um einges authentischer und durchgezeichneter als ein 20er.
    Für kleine Räume mit Raumresonanzen um 50Hz einen PA-HiFi-Zwitter alà Eminence Deltalite. Bei größerem Raumvolumen einen tiefer gehenden (und leiseren) HiFi-Hartmembraner alà Alcone oder den Dayton aus der Reference-Serie. Falls du auf geschlossene Gehäuse stehst, würde sich der SLS von Peerless anbieten.
    Geändert von Christoph Gebhard (19.03.2009 um 18:59 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. DIY Bändchen-Hochtöner
    Von Pfeffermühle im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 31.12.2014, 13:28
  2. Für tiefsten und klaren Bass; welches Gehäuse
    Von Dirk-S. im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 14.09.2012, 22:42
  3. center für bändchen
    Von julzZz303 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 22:24
  4. Fragen zum Aktivlautsprecher mit Bändchen und Tangband TT
    Von Andreas G. im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 18:15
