Hast Du Dir mal den Monacor Direct Center angesehen?
http://www.monacor.de/fileadmin/user...her-Selbstbau/
Hier zu Seite 96 gehen.
Den würde ich empfehlen. Das ist übrigens ein Center der unter Winkeln nicht die üblichen Einbrüche im Frequenzgang zeigt.
Hast Du die Kodex denn fertig? Und die DT-25N hast Du ja schon ;-)
Geändert von Franky (30.07.2011 um 10:57 Uhr)
Center in Bodennähe?
Hi sayrum,
Franky hat es ja angedeutet; wenn Dein Center in Bodennähe bleibt, weiss ich nicht, ob die Aufrichtung der MT-HT-Einheit reicht, um unter Winkel optimalen Klang zu machen, denn es fehlen dann ja immer noch geschätzte 40-50 cm zur eigentlich gedachten Position.
Den von Franky vorgeschlagenen Center fände ich diesbezüglich vermutlich gelungener, da er von Vornherein dafür konzipiert worden ist. Auch die verwendeten SPH-176 sind gute Teile, die man für einen annehmbaren Kurs bekommen kann. Auch die etwas kompaktere Form trifft eher meinen Geschmack (ist ggf. auch praktischer unterzubringen und bei etwaiger Umgestaltung des Wohnzimmers eher wiederzugebrauchen).
Trotzdem finde ich zunächst mal super, wie Du Dein Vorhaben graphisch dargestellt hast. Ob man bzgl des Abhörens unter Winkel letztlich tatsächlich so genau sein muss, weiss ich nicht, denn der Center läuft ja nicht allein, sodass evtl. eher der Einfluss des gesamten Systems zu betrachten ist als das Hören des Center unter Winkel?!?
Evtl. wäre auch zu bedenken, dass auch die beiden Bässe anders als in der vorgesehenen Position abstrahlen; sowohl bezogen auf die MH-HT-Einheit als auch bezogen auf den Boden.
Wenn Du den Vorschlag von Franky versuchst und die von Dir als wichtig beschriebene Stimmwiedergabe überhaupt nicht passt (was ich aber nicht glaube), liesse sich aus den SPH-176 und der DT25N als "Konkursmasse" + einer weiteren DT25N sicher Brauchbares "zusammenschustern".
Viel Spaß beim Bauen (egal was es dann wird)
LG Gazza
hi,
dank für eure antworten.
das center steht im rack, somit ist es nicht in bodennähe. das zentrum des ht wäre bei meiner aufgestellten version in 62cm höhe. höher geht nicht (unterkante fernseher). da fehlen dann noch knapp 30cm bis zur ohrhöhe. bei 2 1/2m-3m hörabstand hatte ich gehofft, dass sich das ausgeht. oder das center wird einige grad gekippt, dann passt es auch.
oder
das direct center hatte ich herrn günther auch vorgeschlagen und er hat expliziet zum cognito geraten. das dirct ist auch nur 10cm "schmaler" als mein cognidex, dessen ht würde dann sogar tiefer als der meines cognidex sein + meines ist originell und hat den tollen aufsatz...
ich hatte von anderer stelle einen vorschlag mit zwei msh-130 + dt25n bekommen, weiche würde man mir helfe , doch ich bin unsicher, ob sich die msh-130 so homogen ins "gesamtklangbild" einfügen würde...
was meint ihr? franky?
zurück zu meinen ausgangsfragen:
passt meine bisheriges vorhaben mit aufgestellter ht-mt-einheit unter beibehaltung der originalweiche?
kann ich die front der ht-mt-einheit rechts + links um je 1cm anfasen (bs)?
den innendurchmesser des bassreflexrohres will ich halbieren, wobei die länge beibehalten wird und somit dann zwei rohre nutzen. ich habe leider nur ein ansatzweise passendes "trompetenförmigs" gefunden. http://www.lautsprechershop.de/hifi/...00_schwarz.jpg das original ist gerade geschnitten
geht das trotzdem?
expertenmeinungen bitte.
gruss,
daniel
ps:
die kodex ist seit 3 wochen fertig. -im rohzustand- das ist mir allerdings sehr hier und deshalb schiebe ich den geplanten thread immer wieder auf...
frank, ich hoffe dein stubser hilft mir da weiter und dank dir für deine assistenz beim bausatz! die kodex tönt und begeistert, gerad im heimkino
wunderbare "seperation" der töne und natürlich ordentlich wumps im bass. so trocken kannte ich bass bisher noch nicht. eine bis dato unbekannte raummode bei ca. 30hz dürfte ich jetzt auch kennenlernen.
Stehendes Center
Hallo sayrum,
Deine Idee für den Center-Speaker hat mir keine Ruhe gelassen.
Zur Gestaltung der Bassreflexrohre meine ich, dass die Verteilung des Querschnitts auf zwei Rohre unter jeweiliger Beibehaltung der Länge funktioniert (so lange der Reflexkanal nicht zu klein wird / Strömunggeräusche). Anbei ein Link zu HSB, die dieses Prinzip beim Bau der MarkO gebraucht haben. Die konkreten Aussagen zum Resonator findest Du relativ mittig im Artikel unter der Graphik mit dem Titel aufgeschnittener Resonator.
http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=74
Die leichte Trompetenform würde mir keine Sorgen machen. Es bliebe aber auch die Option mit zwei Originalrohren zu arbeiten, von denen eines "dicht gemacht" wird und nur der Optik dient. Den Volumenverlust durch den einen "Blender" müsste man bei der Berechnung des Gesamtgehäuses dann ausgleichen.
Zur Frage ob Fase oder nicht habe ich in Boxsim mal den DT-254 in den Abmessungen Deines stehenden Teils des Gehäuses simuliert (Schallwand 35x15cm); einmal ohne, dann mit Fase:
Ich finde das durchaus ermutigend, mit Fase zu bauen. Ok, der DT-252 mag evtl. anders auf die Einbausituation reagieren als der von mir simulierte Töner (hatte aber für den DT-252 keine Daten). Ich glaube aber, dass Du getrost mit Fase bauen kannst.
Mehr Bedenken hatte ich bzgl. der Einbausituation des unteren MT in der HT-MT-Einheit, da dieser ja eine erheblich breitere Schallwand bekommt; bzw. nach oben den Zusatz "sieht". Um da mal auszuloten, wie es ausgehen könnte habe ich einen Visaton Mitteltöner in der D'Appolito-Einheit in der unteren Position einmal mit schmaler Schallwand (15cm) ohne und mit Fase simuliert und einmal mit sehr breiter Schallwand:
Auch hier meine ich spricht wenig gegen die Phase; auch wenn wieder gilt, dass es natürlich ein anderer Töner ist.
Besondere Sorge hatte ich wegen der extrem großen Schallwand, die der untere MT bekommt.
Hier sind die Veränderungen am verhältnismässig Größten, allerdings hätte ich Mehr erwartet. Das der untere MT ja nicht alleine spielt, sondern mit den anderen beiden Tönern in der Einheit, glaube ich nicht, dass sich das gravierend auf den Klang der gesamten D'Appolito-Einheit, die Du "aufrichten" willst, auswirkt.
Obwohl ich anfangs bedenken hatte, glaube ich nach Deiner Info bzgl. des Aufstellungsortes des Center und den Simulationen (die aber mangels Datensätzen für Deine Töner mit anderen Tönern gemacht sind), dass Du das so bauen könntest.
Vielleicht äußern sich ja noch andere, die Dir die Entscheidung in die eine oder andere Richtung schmackhaft machen.
LG Gazza
Go für Center stehend!?
Hi Daniel,
der Artikel aus HSB geht noch weiter ins Detail als Du es brauchst. Wichtig für Dich wäre, dass Du unter Halbierung der Austrittsfläche und Beibehaltung der Länge mit zwei Rohren arbeiten kannst. Ich gehe davon aus, dass die Rohre mit ca. 4 - 4,5cm geplant sind? Ich war von ca. 28 qcm Fläche ausgegangen und habe die dann auf 2 Rohre gerechnet. Viel kleiner würde ich sie nicht wählen, sondern dann (wenn es doch kleiner würde) lieber mit einem "Blender" arbeiten.
Die Simulationen haben wir beide in der gleichen Weise gedeutet. Du hast die Details ja ziemlich genau in Deiner letzten Antwort zusammengefasst. Ich bin bzgl. der Fase auch zu dem Schluss gekommen, dass die Fase glättend wirkt. Ich stimme Dir zu, wenn Du aus dem Simulationen den Schluss ziehst, dass Center so zu bauen.
Es sind aber nur Simulationen mit (leicht) anderen Tönern, sodass die Realität evtl. Überraschungen bereit hält. Ich denke aber aufgrund der Simulationen, dass man guten Gewissens und mit großer Aussicht auf Erfolg bauen könnte.
Ich simuliere nochmal 2 andere Monacor HT und poste die in ein paar Minuten, dann hast Du bzgl. des Verhaltens des HT bei Bau mit Fase noch etwas mehr Gewissheit.
bis später Gazza
hey gazza,
weitere simus wäre toll!
hast du die nötigen werte/daten für den dt-250 + den msh-115?
der bauvorschlag cognito mk2 sieht ein rohr mit 50mm innendurchmesser + 70mm länge vor.
das kleinste mehr oder minder passende hab ich mit 35mm verjüngend auf 29mm gefunden (bei 123mm länge). da hab ich dann mit ~34mm innendurchm. gerechnet...
mh, zwei normale 50mm rohre + eins zumachen wäre auch interessant...
bis bald,
daniel
BR für stehenden Center-Speaker
Hi Daniel,
ich hab nochmal hin und her überlegt wegen der Rohre. Bei ca. 20qcm Fläche des Originalrohres komme ich bei Verteilung auf 2 Rohre auch auf ca. 3,5 - 3,4 cm Durchmesser bei Verwendung von 2 Rohren.
Unabhängig davon, ob das dann Strömungstechnisch in den kleinen Rohren noch gut geht (müsste aber, warum werden die sonst verkauft?), wäre zu überlegen, ob man die 2 Rohre als dreieckige Aussparungen in der Schallwand ausführt. Da gab es einige Lautsprecher in der K+T und HH mit dieser Ausführung der Reflexkanäle. Wie das aussehen könnte, kannst Du im folgenden Link sehen, wenn Du zur Box 'Giftzwerg reprised' scrollst.
http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...article&id=320
Ich kann mir vorstellen, dass dies auch zum kantigen Design passen könnte, zumal ja auch die verwendeten Töner eckig und nicht rund (wie in Deiner Graphik) sind. Als kleiner Nebeneffekt dürfte sich das leicht versteifend auf das Gehäuse auswirken.
Wenn man sich dann dazu entschliesst, mit nur einem tatsächlich aktiven Auslass zu arbeiten, wäre der Verschluss mit einem kleinen Stückchen Holz am Ende des einen Kanals sehr leicht hergestellt + das wäre von Außen unmöglich zu sehen. Man Müsste dann ggf. die Bass-Chassis noch leicht auf der Schallwand versetzen, damit es symetrisch aussieht.
Evtl. kannst Du auch über einen Reflexkanal am linken und rechten Ende der Schallwand nachdenken. Dann sollte man aber tatsächlich nur mit einem aktiven arbeiten, da bei ca. 13-15cm Höhe der Schallwand die breite der Kanäle bei 2 aktiven unter 1 cm sinkt und man doch mit Strömungsproblemen bei so engen Kanälen rechnen müsste. Wäre noch leichter herzustellen als die dreieckige Variante (auch der Verschluss des inaktiven Kanals) + ebenfalls leicht versteifende Wirkung. Strömungstechnisch scheint mir dies aber wegen der geschätzten Breite des einen aktiven Kanals von nur ca. 1,5cm die riskanteste / problematischte Variante.
Viel Spaß! Ich bin gespannt, wofür Du Dich entscheidest und wie es am Ende aussieht.
LG Gazza
gewerblich
Wir hatten ja diesbezüglich erst telefoniert ...
http://www.lautsprechershop.eu/magazin/pi45/pd85.html
Ja, ich habe Alexander das ok gegeben den Direct unter seine Fittiche zu nehmen. Da scheint beim Original, welches vor meiner Zeit bei Monacor entwickelt wurde, wirklich was schief gegangen zu sein. Ich werde das aber am Entwicklungsmuster welches noch vorhanden ist versuchen nachzuvollziehen. Aber eigentlich sagen mir die Messungen von Alexander schon genug.
Geändert von Franky (03.03.2012 um 19:51 Uhr)
gewerblich
Ich war froh zu hören, dass die Entwicklung vor Deiner Zeit entstand ... Herr Günther, so fürchte ich hatte etwas unkonventionelle Ansätze, insbesondere den MSH-116 zu integrieren. Ich habe auch mal die Weiche der Straight in die Simu gepackt ... hmmm
Als kleiner Trost: Direct (original) klingt trotzdem wirklich gut, solange man nicht zu weit außer Achse hört
Lass uns mal Fehler beheben - Namen sind Schall und Rauch.
Geändert von Franky (04.03.2012 um 13:47 Uhr)
Sehr interessant Alex!!!
ist mir gar nicht aufgefallen, da wir quasi direkt links und rechts der Achse sitzen.
Bei Musik DVD/DB fällt das mit der Achse wohl nicht so auf da sowieso mehr über die Mains kommt.
Zum Sound: ich hab mir mangels Messtechnik mal die Mühe gemacht meinen Direct mit dem HIER zu hören. Und du hast recht, beim Center kommt wirklich wenig über den MSH116. die zwei klingen auch bei Stimmen etwas unterschiedlich.
In Summe in der Harmonie mit dem Rest fällt es aber nicht negativ aus.
wie klingt das Teil mit der Straight Weiche?
kannst bei der Gelegenheit gleich mal die "Kiste" des Direct ändern? In zeiten von Flachbildschirmen und "Soundbars" ist der Kasten nicht wirklich Zeitgemäß
meiner ist 80 breit 23 hoch und 20 tief. Ich hatte damals das Volumen nach einem Telefonat mit Franky auf ca. 12L reduziert.
Ich hab auch noch eine Schallwand über, bei Interesse->PM
Grüße!
gewerblich
Eher nicht. Ich wollte auch für die bisherigen Direct Besitzer eine Alternative schaffen. Würde ich die Schllwand deutlich ändern, würde meine neue Weiche für die "alte" Direct ggf. nicht passen.
Ausserdem wird meine Direct nicht nur ein Center, sondern eine Geschichte für eine komplette Heimkinobestückung. Da würden dann 80cm breite Kisten seltsam aussehen ...
12Liter pro SPH-176 in CB reichen aus, Ja.
Zeitgemäß: Ich entwickle nicht zeitgemäß, sondern so wie ich es gut finde
Danke fürs Feedback ... Bin auch für Kritik offen ... Ist Neuland für mich, die Geschichte mit dem Magazin.
Btw: Bin mitten im Feintuning. Ich denke heute Abend/Nacht könnte ich fertig sein. Horizontales Rundstrahlverhalten ist sehr schön bisher.
Edit: An Deiner Schallwand wäre ich ggf. wirklich interessiert ... Schick mir doch ´ne PN mit Preisvorstellung ... Und hübsch ist er schon, Dein Center!!!
aber ne 52er Kiste ist besser? oder willst du das teil als Main hochkannt stellen?
Meiner ist bis auf die Breite identisch, also fast
Kühlschrankgroß ist auch nicht zeitgemäß aber gut
nun doch? Hast Post
Danke
Ähnliche Themen
Von Joern im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 64
Letzter Beitrag: 24.04.2013, 22:48
Von Karsten im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 8
Letzter Beitrag: 21.02.2010, 13:34
Von schrottie im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 8
Letzter Beitrag: 10.07.2009, 22:08
Von ometa im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 01.05.2009, 11:15
Foren-Regeln
