Kriterien der Optimierung von chassis (Tauchspule)
Hallo Forum,
im ersten Post spreche ich speziell die Tieftonwiedergabequalitäten elektrodynamischer Lautsprecher an. Anteilnahme mit Berichtigung und persönlichen Erkenntnissen ist selbstverständlich nicht unerwünscht
Ein nicht konstantes BxL, wie bei Überhangspulen, generiert nur K2 und hat beim Betrieb, im Bereich des mathematischen Xmax sogar den Vorteil eines fließenden Übergangs ins Nicht-Lineare und den damit verbundenen proportionalen Anstieg des K2-Klirrs.
Beim Antrieb kommt es auf Linearität an.
Man braucht einen möglichst stabilen Arbeitspunkt, die Spule aber moduliert das äußere M-Feld im Spalt.
Kurzschlussringe aus Alu oder Kupfer können das Problem aber fast eliminieren, wie z.B. an den BMS Neodymern mit 3 Alu-Kurzschlussringen ersichtlich ist, sinkt die Spuleninduktivität dramatisch und damit das Modulieren des Feldes.
Hinzu kommt die Symmetrie des Magnetfeldes im Spalt. Streufelder lassen sich nicht vermeiden, sie sollen aber zu beiden Seiten der Polplatte möglichst komplanar sein.
Leider hat ein chassis auch Mechanik und die Nicht-Linearität dieser: cms=mechanical comlience ist sehr schwierig in den Griff zu bekommen. Den größten Anteil hat die Zentrierspinne, die sich nur im Kleinsignalbereich mit einer linearen Kennlinie, wie eine perfekte Feder verhält. Sie kann auch Energie speichern und resoniert bei 12" chassis üblicher weise im Bereich von 700Hz.
Die übliche Sicke bietet in beide Richtungen, je nach Form, Material und Membranbefestigung, ebenfalls keine symmetrischen Widerstandswerte.
Da wir aber Menschen sind, sollte man besonderes Augenmerk auf die Wahrnehmbarkeit von Verzerrungen legen. In neuester Zeit wird verstärkt in dieser Richtung geforscht.
Das Wichtigste ist der Frequenzgang am Ohrplatz.
den Erguss spart man sich, geht man zum Klippelseminar, just Montag bis Mittwoch in DD.
Gruß, Timo
OK, um das hier zumindest abzuschließen, hier das "nonlinearity poster" von Klippel:
Andi
komisch, ich verstehe nicht, was das soll. Hier ist doch gar nichts abgschlossen, schon gar nicht der Erkenntnisgewinn.
Habe einfach deinem ersten Post entnommen, dass der Thread für das Forum hier ziemlich nutzlos sei ...und es hat eh keiner geantwortet
wohnt neben dem Mühlstein
MoTIV
$3295
http://www.dyneanalytics.com/docs/Ge...Comparison.pdf
http://dyneanalytics.com/index.php?o...d=52&Itemid=64
Auf Anfrage gibt es eine funktionell begrenzte Demoversion, da kann man schon einiges mit machen!
Btw - MoTIV basiert auf FEMM, ist also keine vollständige Eigenentwicklung.
Gruss - CK
Und so beginnt es...
Hier gibt es übrigens noch ein interessantes Paper zu den Ursachen nichtlinearer Verzerrungen eines dynamischen Lautsprechers.
Wurde schon als Vorschau verlinkt hier im Thread hast Du die falsche Brille auf
Gruss auch von Fielmann ....
Zitat von FoLLgoTT
Das ist das Poster und nicht das Paper!
Dann hab ich die falsche Brille auf .. (lol)
Aber Klippel sollte nun wirklich jeder kennen der in so einem Thread postet, noch ein paar Jahre und der WK wird schon zu Lebzeiten heilig gesprochen
Holy DIY!
http://technabob.com/blog/2011/02/23/diy-batman-bust/
Ähnliche Themen
Von bockseb im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 8
Letzter Beitrag: 06.06.2012, 19:10
Von txg im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 38
Letzter Beitrag: 28.10.2011, 19:56
Von AR im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 10.01.2011, 21:50
Von zeppi im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 21.05.2010, 22:26
