Wirkungsgradstarke LS für ein 12V System
Hallo Leute,
Ich will ein mobiles Musiksystem bauen.
Die LS dürfen ca. BxHxT 300x300x600mm³ groß sein.
Sollten einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben.
Gespielt wird meist Rock.
Das ganze soll im Freien eingesetzt werden.
Am liebsten geschlossene Bauweise, wegen Dreck etc...
Im Blick hatte ich schon mal die Schafe, aber die haben "nur" 88dB/W/m
Breitbänder wie die Bayman 8 AG/N oder die BG17 wären auch ne Option
->aber wie muss das Gehäuse gestaltet sein, um das Maximum raus zu holen?
Das Ganze soll dann wahrscheinlich an einem Klasse D Verstärker mit 25W/Kanal Laufen.
Habt ihr da Tipps für mich?
Christian
Hast du Messequipment zur Verfügung? Was für ein Abstrahlverhalten planst du? Wie ist dein Budget?
Grundsätzlich ist ein geschlossenes Gehäuse natürlich eher weniger geeignet, aufgrund des geringen Wirkungsgrades. Je nach Budget solltest du dir einen 12"er mit einigermaßen Wirkungsgrad suchen, und dann was passendes für drüber. Hab mal eben schnell den 12er von Thomann simuliert. in 50 Litern mit nem Tuning auf 50Hz und nem Linkwitz Riley Hochpass bei 40 Hz könnte das ganz brauchbar sein, weiß allerdings nicht, wie der sich so im Mittelton macht.
Für etwas mehr Geld gibt es natürlich auch bessere Treiber
waterburn
Ich hatte mal ein Pseuo PA top mit dem thzomann 12er und nem kenford treiber + HL607 Horn. Leben nich und haben zum proben und kleine konzerte bei metal gereicht.
stück ~100€ inkl allem.
Ich guck mal ob ich die doku und messungen finde.
hatte damals die besser klingende variante durch eine HT schützende variante ersetzt. vielleicht habe ich noch beide, bei 25W passiert ja nicht so viel(außer clipping)
Bei einer Bollerwagenanlage würde ich persönlich auf Mono setzen, da stereoeffekte hier ohnehin keine Rolle spielen. Dann käme man wohl auch mit deinem Budget noch hin. Ähnlich schlecht sieht es mit nem breiten Abstrahlverhalten aus. Mit zwei Wegen ist das nur schwer zu schaffen. Eine Möglichkeit wäre ein FAST System mit mehreren angewinkelten Breitbändern (zum Beispiel dem hier) Als Tieftöner denn den Thoman 12er dazu dann noch ne Weiche bei 500Hz und das kann einigermaßen was werden, allerdings nicht ohne Messequipment zur Weichenentwicklung, aber vielleicht können dir die Jungs aus der Selbstbaugruppe weiterhelfen.
cu
waterburn
Hallo Christian und der Rest
Zu den BG17 kann ich Dir einen Sperrkreis empfehlen den ich für meine benutze.
Was ich aber auch nicht verschweigen möchte,
ist der recht kleine SweetSpot.
Fast alle mein Breitband LS haben eine größeren SweetSpot,
für 1-2 Leute im Stereodreieck sind die BG17 OK,
aber für mehrere Leute die dann auch noch umherlaufen,
bricht der Hochtonanteil zu Stark ein.
MfG
Rotel_RA-980BX
@ Der Bastler: Danke für die Mühe!
Ich hab da mal was Konstruiert, was ich so gern realisieren würde.
Der Sweetspot sollte durch die Konstruktion mit zwei Chassis pro LS und der Möglichkeit die LS auszurichten breit genug zu streuen sein.
Wie soll ich den Sperrkreis denn aufbauen und welche Frequenzen würdest du bedämpfen?
Christian
Das Anordnen der BG17 untereinander,
ändert eigentlich nichts am SweetSpot.
Hier die Beschaltung des BG17:
http://www.hifi-forum.de/bild/sperrk...-br_41919.html
Evtl. kannst Du auch erstmal die 0.12mh Spule
und den 1,5uF Kondensator weg lassen.
MfG
Rotel_RA-980BX
Nuja, wird wohl was von "Richtlautsprechern" haben...
aber meistens zieht der Bollerwagen vorne weg und die Meute auf nem Feldweg hinterher, von daher wird für die Aktion schon passen.
Sperrkreis muss ich mal gucken, ob ich den einbaue, ich warte mal ab wie die so klingen, im Freifeld fällt der Hochton nach außen ja eh schnell ab.
Der Amp hat zusätzlich sogar noch Bass- und Höhenregler damit kann ich ja auch noch was raus holen.
Bin mal gespannt wie lange die Chinesen fürs liefern brauche
Christian
Ähnliche Themen
Von goldkante im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 07.06.2014, 10:31
Von Gabrie im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 2
Letzter Beitrag: 18.02.2011, 01:03
Von StereoSimon im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 19.05.2009, 18:50
Von Marcus.S im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 25
Letzter Beitrag: 26.03.2009, 10:26
Stichworte
Foren-Regeln
