Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 33 von 33
    Münsterland
    Zitat Zitat von Der Bastler Beitrag anzeigen
    Wir wollen doch nicht die schönen Kirchhoffschen Gesetze vergessen
    ... warum überhaupt mehr als 100V?
    Eine (sehr!) kräftige diskrete Endstufe wird vlt. mit einer Betriebsspannung von +-80VDC arbeiten.
    ... ansonsten, bitte die div. Hinweise beachten - passiv ist hier unzureichend und das zweifelhafte Ergebnis mit teuer Geld erkauft!
    :-) Detlef
  2. #22
    KÖLN ( Altstadt )
    Hallo Udo!
    Also, man kann in einer passiven Weiche die
    Spannungsfestigkeit durch Reihenschaltung
    von Kondensatoren vergrößern - Punkt ! -
    Aber es sollte hier genug Kerle geben, die schon mal
    versucht haben, nen Bass bei ca. 100Hz. - ca. 250Hz
    passiv zu trennen. Egal, mit welchem Aufwand !
    Die könnten sich auch mal outen!
    (Ausnahme: o.K... Klipschorn, das Basseckhorn fällt nach
    oben auch ohne Weiche bei ca. 250Hz raus!)
    Wenn man das dann dreimal richtig in den Sand gebaut
    hat, wird man vorsichtig, das heißt: man nimmt
    immer größere Wagenräder(- ist ja nix Schlimmes -
    bis auf den WAF !) und rutscht mit der Trennfrequenz
    immer höher(schade um den vielen abgewickelten
    Kupferdraht - ich hab daraus LS-Kabel gedrillt - u. gute
    Folienkondensatoren kann man immer gebrauchen).
    Bin dann bei 22" u. aktiv gelandet, wo auch
    eine Trennung bei sehr tiefen 50 - 80Hz
    eine leichte Übung ist!
    Herzlichen Gruß - Gabriel
    P.S. Jeder soll seine eigenen Versuche machen, aber
    nachher nicht meckern oder sogar das Hobby an den
    Nagel hängen !
  3. #23
    Chaosbastler
    Kronberg
    Nene das Hobby bleibt bestehen
    Aber bevor ich meine Kohle in den Sand setze frag ich hier lieber.
    Ich finde es gut das ich von euch ehrliche Antworten bekomme.
    Welche Alternative hätte ich?
    Ich habe noch 2 Platinen für die symasym hier liegen macht das Sinn?
    Denke der sollte ausreichen,oder?
    Dann hätte der Tannoy mit dem SHT eine und der Sub eine.
    Ansonsten ne PA Endstufe ?
    Was bräuchte ich am besten dazu, die Weiche die Detlef entwickelt hat, geht die auch nur für den TT aufzubauen?
    Die Syms könnte ich schön ins Gehäuse integrieren und die Regler für Lautstärke und Trennung hinten raus montieren/ in das Weichengehäuse.
    Ich möchte ohne Aufwand auch mal die Boxen an einen anderen Verstärker anschließen können, deswegen dachte ich passiv, ok das war schon mal nix
  4. #24
    Emsdetten
    Genau, z.b. die Weiche vom detlef, dazu ne alte PA endstufe oder SymAsym oder was sonst noch im keller liegt.
    wenn du willst kannst du ja auch die weiche noch deienn wünchen anpassen, ist ja das tolle am selbstbau. Zudem ist die auch einstellbar...geht schneller als Trafospulen abwickeln. Mal davon ab das es deutlich günstiger ist.
    Für zuhause wirst du auch nicht soviel Leistung brauchen. Da dürften die SyAsym reichen. Das wetter ist eh noch nicht so schön, da kann man auch mal im keller ein wenig löten
    Und wenn du schon die weiche baust, bau se komplett. So kannst du die tannoys auch mal vom Bass befreien. Oder die weiche auch nachher noch für anderes verwenden und und und
  5. #25
    gewerblich Benutzerbild von Achenbach Akustik
    Friesenheim/Rhh
    Wenn Du damit liebäugelst, google mal nach Alto D1 oder D3. Die haben Class D Powersoftmodule mit ordentlich Leistung drin und sind für unter 300€. Soweit ich weiß, sind auf den Endstufenmodulen Lüfter und auf der Rückseite einer. Im normalen Betrieb sollte die kalt bleiben, so dass der auf der Rückseite ausreichend sein sollte und der auf der Endstufe a´ßer Betrieb gesetzt werden kann bzw. so weit gedrosselt, damit er nicht mehr hörbar ist.
    Dieter
    Achenbach Akustik
    www.achenbach-Akustik.de
  6. #26
    Chaosbastler
    Kronberg
    Ok, dann werd ich mir den Treat für die Weichen mal genaustens anschauen und dann mach ich mir weitere Gedanken, so einfach anpassen werd ich da nichts können.
    Dazu bin ich einfach vieeeel zu unerfahren, sagen wir...ich kann Sie zusammen löten
    Die Alto ist schon ne Nummer, aber ich denke da muß ich erst mal wieder ein wenig sparen.
    Also werd ich mir die beiden Syms aufbauen und nehmen, später wirds wohl ne größere Hausnummer/Alto.
    Das aber erst wenn die Wohnung wächst, ist eigentlich viel zu klein für die Boxen
    Ich werde berichten wie ich meine Wege genau einschlage.
    Danke schon mal für die Hilfe und das Ihr mich vor einer wahrscheinlich derben und teuren Enttäuschung bewahrt habt.
  7. #27
    Stift
    Harz
    http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=s1
    Sat-Ausgänge schei.... aber für nen sub alleine ist es okay.
  8. #28
    53919 Weilerswist
    Ich habe eine Alto D4. Das Lüftergeräusch war schon hörbar. Da aber hinten nichts als kalte Luft herauskam, habe ich die Temperaturregelung mittels eines zweiten NTC-Widerstandes pro Modul in Reihe zum originalen etwas zahmer gemacht. Nun ist die D4 so gut wie gar nicht zu hören.
    Das sollte so ähnlich auch bei den kleineren Modellen funktionieren.
    Beim Umbau habe ich mich an diese Anleitung gehalten.
    Chaosbastler
    Kronberg
    @Karsten: Das könnte ne Alternative sein, wobei mich Deteggs Aktivweiche doch sehr reizt.
    Bin da eben an Tommes dran, aber das hier bahalt ich mal im Auge.
    @Michael: Ich würde eher zu der kleineren tendieren, aber vorerst hab ich mir bei Tommes noch 4 Platinen für den Symasym bestellt.
    Die beiden die ich hier hab sind klanglich einfach der Brüller und wenn ich die weiter aufbaue, kann ich hier die Tannoy separat ab von den BMS Pro und dem SHT ansteuern, somit also Teilaktiv gehen und alle in der Lautstärke ganz easy aneinander angleichen.
  10. #30
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    spircht eigentlich irgendwas gegen glockenspulen? vom preis/innenwiderstands-verhältnis sind die nämlich schwer zu toppen. fragt man sich natürlich, warum die soviel billiger sind und was der tradeoff ist...
  11. #31
    eltipo
    Sättigung(=Klirr) wird bei vergleichsweise geringen Strömen erreicht, im normalen Hifibereich imho eher uninteressant, es sei denn, du bist notorischer extrem-sehr-Lauthörer....
    Timmi hat dazu mal nen Test gemacht und die Dinger auf Leistung/Klirr untersucht....
  12. #32
    na der hat das sicher bissel anders interpretiert als du
    wundert mich halt nur, dass man so selten glockenkernspulen in bauvorschlägen sieht...
  13. #33
    eltipo
    ein Schelm, wer böses dabei denkt......;-)
Ähnliche Themen
  1. Canton wirklich so Badewanne?
    Von xrated im Forum Weichenfragen
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.10.2012, 19:22
  2. Spannungsregler benötigt Hilfe...
    Von elheizo im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 21:25
  3. Kondensator Größe
    Von HifiSucks im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 22:40
  4. Geschlossener 12"-Subwoofer mit/ohne HP-Kondensator
    Von Matthias im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 15:08
  5. Spule funktioniert nur mit Kabelbinder
    Von Leif im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 15:55
