Vorfreude !
N'abend
Da steht wieder ein Contest an und noch kein Thread dazu... Ich fang einfach mal an!
Ich war ja bisher einmal mit meiner Moni da (2019) und fand das richtig Klasse.
Dieses Jahr rücke ich auch wieder mit einer Mini-Box an, dieses mal der Ava.
Die wollte ich ja eigentlich beim Tisch-LS-Battle der Kritik anderer Ohren stellen,
was ja nun leider nicht geklappt hat.
Umso mehr freue ich mich auf September :-)
Moin Matthias,
sehr gute Idee, mal kund zu tun, wer den Handschuh - äh, die Chassis - in den Ring wirft!
Ich habe mich ebenfalls angemeldet und will meine MFB-Aktivböxlein, die Pflegefälle, mitbringen. Mit Chassis aus den 70ern und diesem Jahrtausend (der FRS5X hat auch schon 16 Jahre auf dem Buckel) sowie DIY-Elektronik aus den 90ern wird das Gefrickel wohl zumindest den Alters-Bonuspunkt bekommen (gibt es den ?).
Freue mich auch schon mächtig !
einfach mal abschalten...
@mechanic , ich war ja schon ein paar mal dabei als Teilnehmer und auch als Juror.
In den letzten Jahren gab es spezielle neue Regeln für aktive Teilnehmer. Ich glaube, das die Aktiv Elektronik in oder an der Box Fest verbaut sein soll, und nicht extern.
Auch musste die Elektronik eine CE Kennung haben, Eigenbauten bei 230V Geräten waren nicht zugelassen aus Sicherheitsgründen.
Hast Du eine Zusage mit dem im Bild Vorgestellten Komponenten bekommen?
Mfg
Olaf
Moin Olaf,
das Zeugs in der Mitte des Bildes hat mit den Aktivlautsprechern nur insoweit zu tun, dass die von dem Mediaplayer als Quelle und Vorverstärker angesteuert werden.
Die DIY-Elektronik sitzt auf einer Alu-Rückwand in einer rückseitigen geschlossenen Kammer. Die Platte hängt mit dem Kühlkörper zusammen auf PE. CE hat das ganze selbstverständlich nicht. Sollte das Vorraussetzung sein, bin ich raus ...
Ich habe meiner Anmeldung gleich die Beschreibung des Aktiv-Aufbaus mit angehängt.
Will 2 Hypex AS2.100 in einer Holzkiste verbauen, zum LS geht es dann mit Speakon.
Das war ausreichend sicher.
Mein Amp 2019 war auch DIY und nicht "perfekt sicher" aufgebaut, ging nach einer
Sichtprüfung aber auch durch. Fragt einfach und beschreibt euer Zeug genau, am
besten mit Bildern.
Hi Klaus,
sorry ich wollt nur drauf Hinweisen, nicht das es zu Enttäuschungen oder Überraschunbgen kommt.
Im Anmeldebogen sollten genaue Hinweise dazu stehen, ansonsten mal bei Reinhard oder Marcus nachfragen.
Kleinboxen Contest
Moin Leute,
nachdem ich einige male Sonntags beim offenen Bestaunen der Konstruktionen dabei war, hab ich mich auch angemeldet.
Es wird wohl ein Kleinboxen-Contest. Meine Nano hat auch nur 9 Liter. Ich freue mich schon
wie sieht denn die Resonanz aus, gibt es inzwischen weitere Anmeldungen? Ich freue mich zwar schon auf den Sommer, aber noch viel mehr auf Ende September
LG Yves
im diesjährigen Anmeldeformular wurden die Schnittstellenbedingungen vergessen.
Seit 2022 sind die elektrischen Schnittstellen auf folgende Typen begrenzt:
Aktive: Analog-Cinch, Digital-SPDIF-Chinch, Digital-SPDIF-Optisch (Toslink).
Passiv: Bananas (4mmm), Polklemmen, Kabelklemmen.
Falls ihr andere Schnittstellen habt, müsst ihr den entsprechenden Adapter selbst mitbringen.
Wir gehen davon aus, dass Lautsprecherboxen getestet werden, also sollte die Elektronik (Weiche bzw. Aktiv-Elektronik auch in der Box eingebaut oder mit ihr verbunden sein.
Dass das für viele unpraktisch ist, dafür haben wir Verständnis. Bitte habt aber auch für uns Verständnis, die wir zum Messen die LS schnell und "richtig" verdrahten müssen. Deshalb mögen wir keine "LS-Systeme" z.B. LS Box, dazu 19" Rack plus (zu kurzem) Kabelbaum).
Die Elektronik braucht natürlich kein CE-Zeichen, sollte aber sicher sein z.B. TypII entsprechen.
Wenn ihr glaubt, die Bedingungen nicht erfüllen zu können, sprecht mit uns, bis jetzt wurde noch keiner wieder nach hause geschickt.
Reinhard
Das Schöne an der freiheitlichen Demokratie ist, dass man seinen Horizont erweitern kann, ohne seinen Standpunkt ändern zu müssen.
