Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 34 von 34
  1. #21
    Essen
    Hallo zusammen.
    Mir macht die Diskussion als TE nichts aus. Verstehe zwar weniger als die Hälfte, aber kann trotzdem etwas lernen.
    Aber nach genauer Betrachtung ist der AIYIMA wohl raus.
    Hintergrund:
    Dieses Jahr wird meine Anlage kompett umgebaut.
    Aktivierung mit PC, Bau von 3-Wegern und neue Subs.
    Im Moment läuft ein 8´Mivoc in BR an einem kleinen Thommessen-Modul mit 70/ 100W. Bis mittlerer Lautstärke nicht schlecht.
    Jetzt wirds ein 15´Dipol (R= 6,1 Ohm). Laut Simu erreicht der bei etwas über 100W die mech. Grenze (Linear), und kommt auf knapp 105 dB in 1m.
    Da wird es mit dem AIYIMA wohl knapp.
    Später kommt noch ein 12´ Mivoc (R=3,2 Ohm) in ca. 60L CB dazu. Der liegt seit über 20 Jahren noch nie benutzt hier rum.
    Denke das da auch der Dämpfungsfaktor eine große Rolle spielt.
    Jetzt gucke ich nach etwas Kleinem mit genügend Leistung für 200- 250,-.
    Auch einen revidierten Oldi find ich vom Platzbedarf nicht so prickelnd.
    Hab hier selber noch einen kleinen Kenwood und Denon 250 aus den 80´, Rotel Ra 840 BX3 und einen NAD C 325 BEE rumliegen. Alle zuwenig Leistung.
    Interessant scheinen die IRS Teile von Wondom zu sein. Ist aber wieder Selbstbau.
    Wenn sonst jemand eine Idee hat, her damit.
    Gruß Tommi
    Geändert von TomBear (06.02.2025 um 13:06 Uhr)
  2. #22
    Stadt der Mühlen
    Ich habe den E-1500 und finde den auch klanglich völlig OK
    Das hier ist der etwas kleinere Bruder. (nur richtig klein hinsichtlich Ausmaßen ist der nicht)
    Leistungsmäßig bist du damit für relativ wenig Geld auf der sicheren Seite.
    https://www.thomann.de/de/the_t.amp_e_1200.htm
  3. #23
    Der hier
    https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
    reicht auch dicke und rauscht sehr wenig, ein klassischer Klasse H.
    Teilaktiv
    Hi Tommi,
    https://www.soundimports.eu/de/icepower-700as1.html
    Gehäuse drum, fertig. Leistung bis zum Abwinken und das mit kompaktem Formfaktor (kann verstehen, dass Du nicht noch ne 43cm-Kiste rumstehen haben willst.
    Ludger
    P. S.: Gibt's wohl auch fertig eingebaut mit Klangregler, gibt dann noch Bühnen-Flair ;-)
    https://www.thomann.de/de/harley_benton_block_800b.htm
  5. #25
    Berlin
    ich habe AIYIMA A07, A07Pro und Fosi irgendwas. Für Bassanwendung sind diese Amps durchweg zu empfehelen.
    Für die A07 habe ich nach dem Paper von TI PFFB, Luftspulen neue Elkos .... nachgerüstet. Im Ergenis bin ich für Mittel-Hochton zurück auf Class A und jezt wieder SymAsym. Im aktivierten Bass läuft weiterhin ein Fosi.
    PLATT REGEERT!
  6. #26
    Essen
    Hallo zusammen.
    Danke für die Tipps. Aber die 19´ PA-Teile sind zu groß. Darf auch nicht tiefer als 30-32cm sein. Wird wohl auf Selbstbau hinauslaufen, da ich an 120w aufwärts an 8 Ohm dachte.
    Bei den Chipamps scheint der TPA 3255 gut zu sein. Ist ja auch in dem AIYIMA drin, nur etwas wenig Leistung (knapp 90?)
    3e Audio wurde in einem älteren Thread empfohlen aber Saarmichel war nicht begeistert. Und dann gibts ja noch zig Chinaversionen.
    Kann da jemand was empfehlen, Erfahrungen?
    Soll ja 2 Subs gut im Griff haben.
    Gruß Tommi
    Geändert von TomBear (07.02.2025 um 13:57 Uhr)
  7. #27
    karlsruhe
    ein klein wenig OT;
    Den A07 gibt es jetzt auch in einer Premiumversion: Suchstring: AIYIMA A07 Premium
    habe ich per Zufall gefunden, ... dieser wird oft mit 32 Volt Netzteil angeboten, ich frage mich wieso? vielleicht deshalb weil er mit 48 Volt überfordert ist?
    Auf jeden Fall mal eine Gelegenheit den mal auszuprobieren.
    Gruß Timo
  8. #28
    Essen
    Bei mir wirds wohl auf DIY rauslaufen.
    Scheinbar ist der Gremlin gut für Subs zu gebrauchen.
    Gruß Tommi
  9. #29
    Stadt der Mühlen
    Was soll das sein?
    Hast du mal einen Link?
    Ich finde dazu nichts.
    Oder meinst du max und pro?
  10. #30
    karlsruhe
    Zitat Zitat von ax3 Beitrag anzeigen
    Was soll das sein?
    https://amzn.eu/d/7NqvkGm
  11. #31
    Stadt der Mühlen
    Außer dem Aufdruck "Premium" sehe ich da keine Änderungen.
    "Hey, lass uns Premium draufklatschen, vielleicht bewirkt es den Kauf durch einen Blöden."
    Demnächst kommt dann noch die Ultra Version 👍
  12. #32
    karlsruhe
    ne so ist das nicht, ich habe in englischen Foren schon gesehen dass im Inneren hochwertigere Bauteile genommen worden sind. Hochwertige Kondensatoren und so weiter. Messwerte gibt es aber meines Wissens noch nicht. Und was ich dazu sagen soll, dass ich den auch noch nicht im Realen Versuch kenne. Ich bin aktuelle noch an den Fosi Audo V3 dran die zu verbessern, ... DC Filter und viel größeres Netzteil. Vielleicht finde ich auch noch eine Lösung zur besseren Kühlung. Möchte ein vierfach-Teil draus machen.
  13. #33
    karlsruhe
    nach drei Minuten Suchen habe ich es schnell wiedergefunden
    https://de.aliexpress.com/item/10050...m%3A#nav-store
Hits:	65
Größe:	45,6 KB
  14. #34
    Der Aiyima A80 ist jetzt auch getestet. Gibt gleich noch einen DAC und Bluetooth dazu. Gegen die Verzerrungen über Balanced in oder digital kann man wenig sagen. Ja, andere sind noch 10 dB niedriger mit den Verzerrungen und halten sie auch weiter in den Hochton niedrig, aber das gebotene Niveau ist mehr als ausreichend.
    Leider haben sie Cinch in etwas vermurkst (- 80 dB HD2 müssen nicht sein, auch wenn sie wahrscheinlich nicht stören). Und der Frequenzgang ist nicht so lastunabhängig, wie man es bei PFFB eigentlich erwarten würde.
    https://www.audiosciencereview.com/f...-review.61095/
    Und dann gibt es noch den Douk Audio A5 und zwar ohne Netzteil, mit 32 V (etwas schwächlich, aber dann bleibt er kühl) oder 48 V. Der hat einen eingebauten Hochpass, der abschaltbar ist oder von 30 bis 200 Hz eingestellt werden kann. Das wäre gut, wenn man Satelliten entlasten will und eh einen Sub mit eingebautem Tiefpass hat. Die Verzerrungswerte sind laut Datenblatt und youtube-Video auch noch ausreichend, allerdings mit -88 bis -90 dB HD3 bei 1 bzw. 5 W für PFFB eher schlecht.
    https://www.audiosciencereview.com/f...7#post-2241348
    Aliexpress hat übrigens heute noch 20% cashback bei shoop (ob man die auch bekommt, ist natürlich Glückssache). Den Douk gibt es auch bei ebay mit einem 9% - Gutschein, der noch bis morgen oder so gilt.
    Geändert von capslock (02.03.2025 um 17:30 Uhr)
