Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Pegelkorrektur bei kombinierter Nahfeldmessung von BR oder TML Lautsprechern
    um eine Nahfeldmessung eines TML oder BR Lautsprechers zu erhalten, die die Bassperformance korrekt aufzeigt,
    werden Treiber und Port separat gemessen und diese Messungen dann addiert.
    Dabei muss der Pegel der Messung des Ports (Ap=Portfläche) gegenüber des Treibers (As=Sd Treiber) angepasst werden.
    Diese Korrektur erfolgt mit folgender Formel: 20⋅log(Ap/As​​)^0,5
    In der Regel erhält man ein negatives Ergebnis, da die Portfläche meist kleiner ist als Sd des Treibers.
    Daraus folgt, dass der Pegel des Ports gegenüber dem Treiber abgesenkt werden muss.
    Frage: Wie sieht es nun mit einem Passivradiator aus, der eine größere Fläche hat als der Treiber und die Formel somit ein positives Ergebnis liefert?
    Muss der Pegel des PR angehoben werden?
    Hier die rohen, einzelnen Messungen eines 4" Breitbänders in Verbindung mit einem 5,25" PR
Hits:	348
Größe:	655,5 KB
Hits:	124
Größe:	656,4 KB
    Geändert von Malik (27.11.2024 um 14:08 Uhr)
    Danke, aber daraus werde ich nicht schlauer.
    Berlin
    Der Pegel der Passivmembran muss angehoben werden, das stimmt schon!
