Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Also es hört sich einfach,
    nicht Harmonisch an sehr aufdringlich manchmal und auch ungenau.
    Das hatte ich mit den Fostex Hörnern so nicht,
    die klingen sehr gut und machen richtig Spaß....
    Wie kriege ich dieses Anstieg in den Griff?
  2. #22
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Ich bin ja jetzt so überhaupt kein Passivweichenentwickler.
    Aber ich denke, eine größere Spule vor dem Bass müsste/könnte ein Startpunkt sein. Und dann halt den HT weiter absenken.
    am Ziel
  3. #23
    Ein Shelving Filter besteht aus einer Spule mit einem Widerstand parallel dazu.
    Das wär wohl mein erster Versuch....
    am Ziel
  4. #24
    Habe mal mit deinen exportierten Messungen in VituixCAD gespielt.
    Sorry aber die Messungen oder der Export scheint verkorkst zu sein.
    In den REW Messungen ( erster Post ) sehe ich den typischen W8-1772 Peak bei 3-4 kHz.
    Beim Import ist der Peak nicht mehr zu finden ?
    Auch wenn ich mit deinen Messungen die original Weiche des TB Horns simuliere,
    sollte annähernd das herauskommen was bei K&T gemessen wurde, wenn ich den Bereich
    unter 300 Hz mal ignoriere da hier der Raum dominiert.
    Grüße Dirk
  5. #25
    Kannst du evtl mal die komplette Messreihe inkl. Impedanz aus REW als .mdat exportieren und zur Verfügung stellen?
    EDIT: sorry - hab erst jetzt gesehen, dass auch die .mdat in der .zip drin war.
    Rouven
  6. #26
    08412 werdau
    Standard mein Senf dazu
    ich würde mit Front- und back loaded Horn plus passendem Verstärker (Röhre) versuchen, dem Treiber gerecht zu werden.
    Da haz einer gemacht, ich aktuell mit dem Fostex Fe 126 en. So fühlt sich ein BB wohl...
    http://www.hifi-forum.de/bild/viech-...n_1048517.html
