Furnier
bin endlich kurz vor fertig mit meinem Lautsprecher (Open baffle) und kann mich noch nicht entscheiden bzgl finish. Entweder
- komplett mit grauer Vintage Stoff Abdeckung oder
- Riegel Ahorn Furnier und nur Chassis mit schwarzer Stoff Abdeckung.
Nachteil der eigentlich hübschen Furnier Version wären 6 Schwarze Kreise die dominant im Raum wirken.
Habe schonmal einen Test gemacht und wie erwartet muss man das können. Das ist nicht einfach und auch für das auftragen des Lacks braucht man Erfahrung.
Was kostet sowas in der Regel wenn man das machen lässt?
(Foto rechts ist Testbau auf die Schnelle, links mit Photoshop)
LG Daniel
Geändert von slow777 (04.07.2024 um 09:56 Uhr)
Erst furnieren, dann die Ausschnitte fräsen.
Nimm Furnier mit Rückenbeschichtung, das ist einfach zu verarbeiten. Lackieren geht einfach mit Spraydosen.
OK danke schonmal gute Tips 👍
möchte doch bloß hören...
Also zumindest auf dem Foto schaut das Furnier schon gut aus IMHO!
du wirst hier alle möglichen Antworten kriegen .... .
Mein Senf: Grundsätzlich finde ich runde Abdeckungen vor den Chassis echt schick ... vorallem wenn eingefräßt und bündig eingelassen. ....Aber ...... Schallwände sind groß und von daher schnell dominant. Dafür sind sie oft eine flache Erscheinung. Deswegen find ich da ein vollflächige Stoffabdeckung, die keinen großen Kontrast zum Rest des Hörraums bildet, sondern sich harmonisch einfügt, so im Sinne eines Raumteiler dann schicker. Aber ich finde das hängt auch vom Stellplatz ab und von der sonstigen Raumgestaltung. Ein sehr schlichter Raum braucht was anderes als ein bunter und voller Raum.
Vielen Dank KBOE für deine Meinung.
Das hilft mir bei der Entscheidung.
Habe die Furnier Version gestern auf die schnelle unschön zum vergleichen gebaut.
Sie Stoff Version wirkt unauffällig, minimalistisch und ruhig.
Die Furnier Version dagegen ziemlich lebendig.
Der Lautsprecher scheint dadurch mehr Seele zu bekommen. Bei drei Blättern pro Lautsprechern muss man aber genau schauen wie man die Blätter legt. Vielleicht besser vier Blätter damit es symmetrischer wird.
Danke Michael,
Ja wenn dann bündig. Hab das schon so geplant.
Ja das ist es. Großflächig bespannt ist es schön unauffällig.
Vorallem wo ich nun alle Seiten nach hinten abgeschrägt habe, sieht es mega dünn aus. Bei dem super Bass ist es eine Freude
OB Fetischist
wir haben die aktuellen OBs mit Furnier von Designholz: https://designholz.com/ mit Holzleim appliziert. Dazu die gerade Fläche eines Küchentisches genutzt. Viele Gewichte haben für den notwendigen Anpressdruck gesorgt.
Gefräst haben wir vor dem Furnieren. Mit einem scharfen Cuttermesser die Chassisausschnitte mit Übermaß ausgeschnitten und den Rest mit Schleifpapier bündig geschliffen.
Lackiert mit Bootslack und einer Schaumstoffrolle. Das ganze sieht dann so aus:
Elke und Michael
Hallo Elke und Michael,
vielen Dank. Ich habe auch von Designholz gekauft aber echt Holz Ahorn Riegel. Deins ist eine Art Pressung und glaube noch glatter. Und eures ist breiter. Da reicht ein Blatt. Bei mir müssten drei Blätter. Das macht es schon schwieriger, wegen den Übergängen. Deine Idee mit Cutter Messer mit überstand und Rest abschleifen ist auch toll. Bei dem Riegel Ahorn wird das aber denke nicht klappen. Es bricht sehr schnell.
Euer Endergebnis sieht auf jeden Fall gelungen aus. Top 👍
Was ist das für ein Punkt über dem Hochtöner?
Ist das ein Mini super Hochtöner?
Das Furnier sauber zu fügen ist knifflig, deswegen empfehle ich das mit Vlies oder Papierrücken, beides gibt es so breit, dass nicht gefügt werden muss. Aber wenn mit wasserhaltigem Leim gearbeitet wird, muss auch die Rückseite furniert werden. Ich nehme immer Kontaktkleber (Pattex Classic).
Wo kaufst du das mit Furnier mit Vlies oder Papierrücken?
Falls jemand schönen Vintage Lautsprecher Stoff sucht kann ich folgenden empfehlen:
1x Lautsprecher Grill Staubdicht Tuch 2-Lagig Archaize Leinen Schallübe 1,4x0,5m
https://www.ebay.de/itm/384751734561?var=652696292312
Geändert von slow777 (04.07.2024 um 22:03 Uhr)
Wenig Wissen viele Fragen
Also ich arbeite gerne mit unterschiedlichen Oberflächen/Materialien falls man dadurch ein schlankeres/luftigeres Design hinbekommt.
Ich könnte mir auch vorstellen das so eine Kombi wie auf dem Bild bezüglich Diffraktion gut sein könnte. Man könnte natürlich noch mit Rundungen arbeiten.
Hoffe es ist in Ordnung das ich dein Bild geschnappt und geändert habe.
Da gibt es eine große Auswahl, zB
https://www.flexfurnier.de/
https://www.furniereholz.de/saraifo-furnier/
Hi Simon, vielen dank. Ich bin aber kein Fan von Rundungen oder geschwungenen Linien sondern bevorzuge gerade Formen. Mir gefalllen aktuell immer noch beide Versionen auf dem Foto. Alternativ könnte man auch ähnlich wie deine Idee aber gerade, Plexiglas in die Front an der Seite setzen. Dann müsste man aber die Plexiglas Rückwand mehr nach innen setzen, das wiederum gibt den Bass zu wenig Platz zum atmen. Oder die Plexirückwand auf die Plexifront kleben. Hätte eine Firma in der Nähe die sowas günstig macht.
LG Daniel
 Zitat von walwal
Ok vielen dank, die Saraifo kannte ich. Meine Schallwand ist aber 73cm breit. Muss auch so beiben.
Die von Flexfurnier gefallen mir nicht so gut wie echtes Riegelahorn.
Morgen schaut sich erstmal ein Schreiner der Erfahrung mit Furnieren hat, die Schallwand an.
Foren-Regeln
