Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD
ich brauche mal Euren Input, stehe irgendwie aufm Schlauch. Der 4x10HD hat 8 Ausgänge. 1bis6 sind belegt durch mein 3Wege System.
Warum kann ich nicht 7+8 benutzen, um dort einen Kopfhörerverstärker anzuschließen? Entsprechendes Routing habe ich vorgenommen. Egal was ich ändere, es kommt nur ganz leise etwas aus dem Kopfhörer. Plattenspieler geht per Cinch rein und über Ausgang 7+8 in den Kopfhörerverstärker. Die Dip Schalter habe ich auch schon auf 2V Ausgangsspannung gesetzt, ohne Erfolg.
Schließe ich den Kopfhörerverstärker direkt an den Plattenspieler an, funktioniert alles. Ich will eigentlich nur den MiniDSP als Quellenwahl für Platte und CD benutzen und das Signal durchrouten.
Wo ist der Denkfehler? Ich komme einfach nicht drauf
Besten Dank für nen Denkanstoß,
Marcel
Geändert von boarder (14.05.2024 um 19:20 Uhr)
Hier nochmal zur Verdeutlichung der Kette:
Rillenfräse --> MiniDSP Analog Eingang ---> MiniDSP Analog Ausgang 7+8 --> Kopfhörerverstärker Eingang --> nur mega leiser Ton, funktioniert nicht
Neue Erkenntnis: mit einem DAC dazwischen über den Digital Ausgang vom MiniDSP funktioniert alles:
Rillenfräse --> MiniDSP Analog Eingang ---> MiniDSP Digital Coax Ausgang --> DAC Coax Eingang --> DAC Coax Ausgang --> Kopfhörerverstärker Eingang --> alles wunderbar
Nur verstehen tue ich es nicht
ich verstehe nicht was du schilderst. Hast du für Kopfhörerbetrieb ein neues Preset erstellt?Hast du Ein- und Ausgänge entsprechend verknüpf?
Kabelanschlüsse helfen so nicht weiter.
Moin Kalle,
korrekt, für den Kopfhörer habe ich ein neues Preset. Das Routing für die analogen Ausgänge entsprechend auf die Kanäle 7 und 8 gelegt. Alle anderen Kanäle sind auf "Mute".
