Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 55
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von not0815
    Berlin
    Standard DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe
    Hallo liebe Aktivprofis,
    es steht bei mir mal wieder eine neue Aktivbox im Projektheft. Es soll auch diesmal wieder eine Box werden in der die gesamte Elektronik in der Box verbaut wird. Bei meinen bisherigen Aktivprojekten habe ich dies mittels industrieller Halbfertigsachen Made in China realisiert. Dies führte jedoch zu einem mehr oder weniger wilden Kabelverhau in der Box mit entsprechender Brummanfälligkeit.
    Diesmal wollte ich die Endstufen alle auf einer DIY-Platine unterbringen. Basis des Endstufenmoduls ist auch wieder das MosFet-Endstufen-IC TDA7293 von SI. Da ich in Punkto Platinenlayouts nicht allzu große Erfahrungen habe, würde gern die Meinungen der diesbezüglichen Profis zu meinem Endwurf erfahren.
Hits:	378
Größe:	25,2 KB
    Große Ansicht
    Hier der Vollständigkeit haber noch der Schaltplan
Hits:	376
Größe:	17,8 KB
    Große Ansicht
    Erstellt wurde die Platine mittels Eagle Cadsoft. Download der Eagle-projekt-Dateien hier.
    Geplant ist zunächst 10 Platinen für Testaufbauten zu ordern.
    Bin für jeden Hinweis und Tipp dankbar.
    Und hier noch ein erstes Bild vom neuen Prototypen.
Hits:	409
Größe:	38,1 KB
    Grüße aus Berlin
    Sven
    Edit:
    Hier noch die aus Eagle gewandelten Gerber-Dateien.
    Geändert von not0815 (14.05.2024 um 11:29 Uhr)
    OWL
    Bilder sind arg klein...
    Wie ich die Dateien importiere (hier gerade: in Altium) habe ich auch noch nicht raus, mir scheint es fehlen die EAGLE-Bauteil-Bibliotheken
    Auch wenn Du auf "Grosse Ansicht" klickst?
    OWL
    Ah, da gibt es noch einen Link drunter
    hi
    Das Layout ist nicht wirklich gut... du kannst dir da auch Störungen einfangen.
    als testballon geht das
    Final würde ich da schon einiges ändern. auch den Schaltplan würde dazu nochmal ändern.
    In Summe ist die Leiterführung zwar praktisch... aber signaltechnisch eher schlecht gelöst.
    Ich würde davon vlt 2-3 PCBs bestellen - wenns funktioniert das ganze nochmal neu routen.
    OWL
    Auf die Schnelle:
    - Vorweg: Das Layout ist insgesamt ziemlich chaotisch. Im Datenblatt sind ein paar schöne Bilder zu sehen wie man es sehr kompakt und übersichtlich machen könnte.
    Kritische Punkte in der Schaltung sind die Eingänge des TDAs und vom uPC (hohe Impedanz). Da gehört eigentlich von links und rechts wegen ein RC davor, ganz besonders beim TDA weil das Signal über eine längere Strippe kommt. Beim uPC ist da schon ein Elko nach den 4x 120kOhm, den vielleicht noch mit einem kleinen MKT oder sowas brücken (ideal: kleiner keramischer SMD). Weiter die Abblockung der Betriebsspannungen: An IC1 und IC4 hast du an plus und minus je 100uF vorgesehen, an den anderen beiden nicht. Im Datenblatt werden pro IC und pro Rail 1000 uF vorgeschlagen. Dann bräuchtest du IMHO die 4 10000 uF Kondensatoren nicht. Du könntest das Verhalten evtl. (aber da mag man oder das Datenblatt mir widersprechen) zwischen PWVS und VS einen kleinen Widerstand zur Entkopplung einbauen. Pro Rail kommt dann noch ein 100 nF MKT hinzu. Wenn die 8x 1000 uF aber nicht in den vorgegebenen Platz passen dann tun es die 4x 10000 uF aber auch.
    - Es fehlen noch GND-Anbindungen von C111, C112 und C101 (ein Rules Check müsste das abfangen)
    - C112, C212, C312, C412 und C411 sind viel zu weit weg von den Pins, welche sie abblocken sollen
    - LS2 läuft ein Teilstück parallel zum Eingangssignal von IC4 -> erhöhtes Übersprechen!
    - Fertigung: LS4 geht ganz nah am Rand entlang, wenn nicht sogar darüber hinweg. An etlichen Stellen hast du 90°-Knicke in den Leiterbahnen oder spitze Abzweigungen. Goldene Regel: den Winkel immer maximieren, das heißt bei Ablenkungen in 45° weg, bei Abzweigungen senkrecht. An manchen Stellen verjüngst du die Leiterbahn, dann bleibt vom dickeren Ende immer so ein Knubbel stehen. Bei EAGLE weiß ich es nicht, aber eigentlich müsste es da ein Tool geben um das zu verhindern.
    - die so leicht schräg verlaufenden Segmente von VBplus sind ein Schöheitsfehler, aber nicht dramatisch
    Irgendwas hatte ich noch, aber es zwischendurch wieder vergessen
    alternativ werfe ich gern den LM4780 in den raum wenns mehrkanalig sein soll
    https://www.farnell.com/datasheets/1994371.pdf
    oder auch im BTL mode für den Bass .. ist quasi ein dual LM3886
    aber zum testen würde es ein knäul china platinen auch tun.
    wenn du dann im grunde zufrieden bist ... können wir was amtliches daraus machen
    - Die Treiberstufe und Leistungsteil sollte man entkoppeln.
    - Feedback so kurz wie es geht , ggf kleiner kondensator mit drüber
    - Fette pufferung ist sinnlos wenn man den strom nicht an den Pin bekommt und die LS leitung nicht weg vom Chip
    - pufferung gehört so nah es geht an den Chip .. ggf was kleines am CHip + die fetten elkos am netzteil
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Hallo Sven,
    der Liegestuhl steht. Als Layout-Erstling eine echte Herausforderung ! Ich habe mit meinen kleinen modifizierten TDA-Platinen aus einer uralten Elektor und einem Connex SMPS brummfreie Aktiveinschübe hinbekommen. Das (winzige) SMPS mit 320W Spitze versorgt eine Dreiwegeanordnung völlig ausreichend.
    Frage: Wo ist übrigens der 4. Weg ?
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Geh mal auf seine Seite, das China-Knäul gibt es ja schon ...
    ... und das Modul in dem Link habe ich auch schon verbaut, da kann der Sven nix zu, das BRUMMT einfach ganz von alleine !
    ok .. dann würde ich versuchen ganz ruhig nochmal neu zu planen.
    aus dem plan da oben würde schon was rauskommen... ob das besser als das chinading ist wage ich aber zu bezweifeln
    2Pi hatte doch den Composite AMP mal hier vorgestellt und auch Platinen angeboten. M.E. waren die vom Design her sehr gut. Also nicht nur vom Platinen sondern auch vom Schaltungsdesign.
    http://www.2pi-online.de/html/composite_chipamps.html
    Vielleicht macht er nochmals einen Sack Platinen wenn es hier genug Nachfrage gibt. Man müsste nur mal schauen ob der LM3886 lieferbar ist.
    Edit: https://www.reichelt.de/audioleistun...-t-p68601.html
    OWL
    Das hatte ich ja auch geschrieben, aber im Datenblatt vom TDA wird das nichtmal ansatzweise erwähnt. Gibt es dafür irgendeinen Grund oder ist das Datenblatt nur wie alle anderen von ST: schlampig.
    Berlin
    Kaum mal einige Stunden nicht online und schon prasseln vielen Anregungen ein, ich danke schon mal.
    In Mono habe ich die TDA-7293 schon brummfrei und sehr rauscharm in div. Amp erstellt. Auch mit parallel geschalteten TDAs habe ich schon brauchbar Ergebnisse erzielt. Allerdings neigen die TDAs bei Parallelschaltung recht schnell zum Schwingen, auf die auf ST-Layout.
    Da nun im Bass vier Chassis zum Einsatz kommen, war daher die Überlegung für jedes Basschassis einen eigenen Verstärker zu nutzen und so ohne Parallelschaltungen (TDA und Chassis) auch zu der gewünschten (Gesamt-) Verstärkerleistung zu gelangen. Zudem kam hier dann auch die Idee auf gleich eine vielseitig verwendbare Platine die aktive DIY-Hifi-Boxen zu erstellen. Wenn ggf. nicht alle Verstärkerzüge benötigt werden bestückt man halt nicht alle Zweige der Platine.
    @JFA
    Platinenlayout ist nun nicht gerade mein täglich Brot, daher sind deine Hinweise für sehr hilfreich. Ich werde mal versuchen unter Beachtung deiner Hinweise die Platine / Schaltung umzugestalten. Leider ist der Autorouter von Eagle für mein Verstärkerprojekt nicht zu gebrauchen und so habe ich mich zum ersten Entwurf so durch gewurstelt. Der Platz auf der Platine, insbesondere die enge Lage der IC-Anschlüsse haben mir so einige Kopfschmerzen bereitet. Aufgrund des mangelnden Platzes in Nähe der IC habe ich die Blockelkos entgegen den Angaben von SI so stark verkleinert. Nun habe ich aber 10mm Elkos in 1000µ und 63V gefunden. Die Anschlüsse 7,8 des TDA habe nun über 100R (reicht das?) und 100nF versorgt. Mal sehen wie ich das sinnvoll noch auf die Platine unter bekommen.
Hits:	286
Größe:	134,5 KB
    Geänderte Schaltplan
    Was ich allerdings nicht verstehe, weshalb die große Siebung und Pufferung im Netzteil nutzlos sei, wenn die direkten Blockelkos am IC kleiner als 1000 µF ausfallen?
    Mögliche erhöhte Brumm- und/oder HF-Einstreuungen wären mir noch verständlich aber nutzlose NT-Siebung nicht.
    Grüße aus Berlin
    Sven
    Geändert von not0815 (14.05.2024 um 17:15 Uhr)
    OWL
    Zitat Zitat von not0815 Beitrag anzeigen
    Autorouter
    Autorouter sind des Teufels. Oder anders: sie funktionieren dann gut, wenn du eine irrsinnige Anzahl an Regeln aufgestellt hast. In der Zeit hast du das aber schon selber geroutet, lohnt also nicht.
    Bei Siebung gilt eigentlich je mehr umso besser. Aber, jeder Kondensator und erst recht jeder Elko hat einen Innenwiderstand, und der soll möglichst klein sein, weil sonst die Spannung zu sehr einbricht wenn der Verstärker Strom zieht. Dazu kommt noch die Leitungsimpedanz die umso größer wird, je weiter der Kondensator vom Pin des zu filternden ICs weg ist. Deshalb kann es besser sein, an jedes IC möglichst nahe dran einen Elko (und dann noch näher einen viel neiderohmigeren, also MKT oder keramisch) zu setzen. Bei einem Mehrkanalverstärker hat das den weiteren Vorteil, dass dann die Kanäle voneinander entkoppelt werden, also weniger Übersprechen. Ist in deinem Fall mit 4 gleich betriebenen Kanälen aber nicht relevant.
    Zu dem Widerstand zwischen PWVS und VS:
    PWVS versorgt die Stromverstärkerstufe (=Impedanzwandler), VS die Spannungsverstärkung. In der Regel hängt letztere von der Betriebsspannung stärker ab als erstere. Aber davon ab: die Ausgangsstufe (PWVS) zieht viel Strom, dadurch sinkt die Spannung in den Siebelkos ab. Ohne den Widerstand zwischen PWVS und VS sieht letztere genau diesen Spannungsabfall (gleicher Spannungsknoten). Mit diesem Widerstand wird das deutlich kleiner: wenn die Spannung im PWVS-Kondensator abfällt zieht der den Strom zum Einen aus dem Netzteil, zum Anderen aus dem VS-Kondensator. Vom Netzteil zu PWVS sind es normalerweise einige Milliohm bis wenige 10 Milliohm, das heißt schon mit 1-10 Ohm hast du den Strom aus dem VS-Kondensator und damit dessen Spannungsabfall deutlich reduziert. Natürlich könnte man jetzt denken "viel hilft viel", aber die Spannungsverstärkung zieht einen Biasstrom und der sorgt für einen konstanten Spannungsabfall über den Widerstand und dadurch reduzierst du die Aussteuerungsgrenze. In kurz: ich halte 100 Ohm für zu hoch. Aber das ist kein Problem, so aufbauen und dann mit dem Oscar prüfen wie schlimm es ist.
    Noch was zum Layout:
    es steht und fällt mit der Platzierung der Bauteile. Zb könntest du die Kondensatoren C121, C221, C321 und C421 alle abgehend vom Stecker parallel nebeneinander setzen. Das sieht schöner aus und du hast gleich Ordnung in den Leitungen. Wenn du dir vorher über so etwas Gedanken machst fällt nachher das Routing sehr viel leichter.
    Berlin
    @JFA
    Danke für Deine Ausführungen
    Ich werde das Layout mal vollständige neu aufbauen und dann hier berichten.
    Sven
    OWL
    Mach es in Schritten:
    1) Bauteile platzieren, herzeigen
    2) Routen, herzeigen
    Das sag ich den Studenten hier (und den Kollegen wenn die Zeit knapp ist) auch immer. Spart Arbeit und damit Zeit.
    Mein Ex-Arbeitgeber hat früher gerne Bilder des Innenlebens veröffentlicht: https://www.ta-hifi.de/wp-content/up..._02_2019_D.pdf
    Schau mal ab Seite 17, so müssen Layouts aussehen (nein, sind nicht von mir).
    Naja, Platinendesign in Fertiggeräten ist schon eine andere Nummer als hier im Hobby...
    Wenn ich mir das erste Layout so ansehe, hab ich den Eindruck, dass versucht wurde den Schaltplan in das Layout zu übernehmen.
    Ich würde mit den Ic's anfangen. Ich gehe davon aus, die sollen auf den gleichen Kühler. Spannungsversorgung auf die Seiten, nicht parallel nebeneinander verlegen. Die Widerstände erscheinen, wenn es THT sind, klein. Bei KiCad zB ist das Maß 10,16 mm.
    Bei den Kondensatoren nehm ich ein Rastermaß von 5 mm, FKS/FKP2, 63 Volt. Damit passen die Folien oder Glimmer. Der Vorteil ist, dass man dann auch eine Leiterbahn mal durchlegen kann. Die Widerstände haben 0,5/0,6 Watt.
    Bei Reichel kann man das Rastermaß prima nachlesen, auch von Elkos.
    So ich gesehen und gefunden habe gibt es für die Ic's TDA7293/94 einige Platinenvorschläge. Daran kann man sich auch orientieren.
    Ich versuche immer, ausgenommen Spannungsversorgung, die Leiterbahnen so breit zu machen, wie die Pads. So haben Transistoren 1mm Bahn. Widerstände 1,5-2mm, je nach Platz. Die Leiterbahnen der Spannungsversorgung sind 3 mm. Natürlich nur dann, wenn es möglich ist.
    Auf einen Router verzichte ich allerdings auch. Winklige Verlegung nur dann, wenn nicht anders möglich, immer den kürzesten Weg.
    Ich mache das auch nicht jeden Tag. Allerdings mußte ich feststellen, dass ich mehrere Anläufe brauche, um alles als "optimiert" zu betrachten. Das dauert dann schon mal ein paar Tage. Nicht dass ich den ganzen Tag nochmal daran sitze, aber ein Stündchen kann schon mal notwendig sein.
    Ob der Krempel dann läuft muß sich nach der Bestückung zeigen.
    Ich hänge mal ein Beispiel an...dann sieht man, was ich meine...Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	948,6 KB
    Ich will nicht behaupten, dass mein Gewurstel optimal ist, zumindest funktioniert es bisher...
    Viel Erfolg...
    Hier wird nix gewußt...
    OWL
    Warum? Ist da die Physik anders? Nutzen die andere Bauteile? Satellitentechnik?
    Ein vernünftiges Layout sieht fast automatisch so aus. Du kannst im Hobbybereich natürlich ein paar Sachen Schludern, zB müssen die Bauteile nicht ganz so perfekt ausgerichtet sein wenn man dadurch ein paar Leiterbahnen leichter verlegen kann. Das ist aber selten der Fall.
    Ansonsten gilt bei der Reihenfolge der Platzierung:
    - Alles, was angeschraubt werden muss, also einen festen Platz hat, als erstes
    - Dann kommen die Stecker, und zwar möglichst kompakt, nicht über die Platine verstreut
    - Dann der Rest möglichst logisch setzen
    Dann muss man überlegen wo welche Signale lang gehen ohne das sie evtl beeinflusst werden können.
    - Stromführende Signale entsprechend dimensionieren
    - Masse am besten von der fetten Elkobatterie sternförmig zu jedem Chip und auch zum LS Terminal
    - Kleinsignale möglichst weit weg von stromführenden Leiterbahnen
    - bei 4 AMPs würde ich kleinere ELKOs an die Stromversorgung am Chip platzieren 220µ/470µ und einen Folienkondesator 100nF parallel
    - die Trennung Vorstufe / Leistungsteil würde ich mit Capmultiplikator machen ( Transistor , Widerstand und Kondensator )
    - möchte man klanglich noch was rausholen ist die Option mit dem vorgelagerten OPV im Feedback eine gute Wahl
    - Widerstände im Signalweg / Feedback das Footprint so wählen das die DALE reinpassen würden
    - Feedback so kurz wie es nur irgend geht
    - Koppelkonsenator footprint so wählen das was größeres reinpasst ( vlt auch nur der WIMA )
    - ggf Eingangswiderstand vergrößern um den Koppelkondensator kleiner wählen zu können
    Ich kann mir trotz gleicher Bauteile und gleicher Physik vorstellen, dass ein PCB Designer teilweise eine andere Sicht, Vorgehensweise, zum Medium Platine hat, als ein Hobbyist.
    Ist halt nicht mein Beruf und ich erstelle nicht jeden Tag ein Layout....
    Schönen Tag noch
