Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 22 von 22
    Aktiv-DIY
    Königswinter
    ... es ist verhältnismäßig einfach, den Eingangswiderstand des Amps herauszufinden:
    Den niederohmigen Ausgang einer Signalquelle (100 - max. 1000 Ohm) über ein Poti (ca. 10 - 47 KOhm) mit dem Eingang verbinden. Das Poti ist als Serienwiderstand (also ein Ende und der Mittelzapf) dazwischen zu schalten.
    1. Widerstand auf ganz klein drehen, Ausgangsspannung am Amp messen.
    2. Poti solange drehen, bis 6 dB Abfall (= halbe Spannung) entsteht.
    3. Poti herausnehmen und den Widerstand messen, der wirksam war - das ist der Eingangswiderstand des Amps (bei hohen Frequenzen meist etwas abfallend!).
    Sollte der Eingang sehr niederohmig sein, müßte mit einem kleineren Poti gearbeitet werden - das sieht man aber dann.
    Geht mit einem einfachen Voltmeter; das Eingangssignal ist beliebig, sollte aber konstant sein (rauschen, brummen, sinus).
  2. #22
    Enger
    Standard es sind nur Mutmassungen
    ich würde schon an deiner stelle , von 50k
    Eingangswiderstand aus gehen...
    Die Regel ist ja schon,
    Ausgänge = niederohmig und
    Eingänge = hochohmig.
    Deswegen ist der Ausgangswiderstand an meinem NAD
    80ohm ..... und der passt eben zum Eingang meines T-Amps.
    Die Lautstärke wird dann eben auch im NAD per
    Fernbedienung geregelt.
    DiDi :-) Danke für deine Lösung es selber zu ermitteln ...
    klasse :-)
    Geändert von dieterschneider (21.02.2009 um 21:02 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. falls jemand Lust hat TANNOY Reveal Monitore zu bauen
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 14:00
  2. falls gerade einer keine Lust zum Bauen hat
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 23:15
  3. wer lust hat eigene AMP,s zu bauen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 16:35
  4. wer Lust auf EL34 , EL 84 SE Amps hat
    Von dieterschneider im Forum Bausätze
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 08:17
  5. Lust auf selbstbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 19:22
