Zeige Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Neuer User Benutzerbild von IrieTim
    Essen
    Standard Passender (Plate-)Amp gesucht!
    ich habe gerade ein Subwoofer-Projekt am laufen, was in der Zielgeraden etwas schwächelt. Habe hinten schon eine Aussparung, in die ein Audaphon Amp-2200 perfekt reinpasst. Der Amp ist eigentlich für mich perfekt, da er ein DSP mit sehr kurzer (0,44 ms) Latenz integriert hat. Leider hat sich nach Fertigstellung rausgestellt, dass der Amp für meine Hochwirkungsgrad-Chassis (Oberton, 98db) einen zu hohen Rauschpegel (ca. 36db in 10 cm) hat. Jetzt überlege ich, das DSP als externes Gerät (Audaphon DSP-24) zu verwenden (in der Hoffnung, dass es als stand-alone Gerät nicht rauscht) und einen separaten Subwoofer-Amp anzuschliessen. Am liebsten natürlich einen Plate-Amp, der in die schon vorhandene Aussparung (263 x 136 x 53 mm) passt.
    Jetzt zu meiner Frage, kennt ihr einen passenden, rauscharmen Plate-Amp. Kann Class A/B oder Class D sein. Wegen der geringen Einbautiefe wird es wahrscheinlich eher auf einen Class D Amp hinauslaufen. Wichtig ist, dass er selbst KEINEN DSP integriert hat (scheint es kaum noch zu geben), damit das Signal nicht nochmal AD/DA gewandelt wird. 2x 150W wäre ausreichend. Wenn es nichts Passendes gibt, wäre ich auch für eine Empfehlung für ein externes Gerät dankbar.. ist halt dann wieder ein Gerät mehr im Regal. ;-)
    Sollten alle Stricke reissen, würde ich auf ein Hypex Fusion FA252 umschwenken. Das würde passen, hat nur den Nachteil, dass das DSP langsamer (1,8 ms) ist. Nach meiner Recherche soll ein Zeitversatz von bis zu 2 ms zwar nicht hörbar sein, aber schneller ist natürlich besser.
    Danke für eure Hilfe!
    Tim
    Bremen
    Hast Du Dir schon mal die Monacor SAM-500D oder SAM-300D angesehen?
    Essen
    Sind leider zu gross.. wär aber auch kein Drama. Zur Not baue ich einen passenden Kasten und setz ihn hinten dran. Dann könnte ich allerdings auch fast ein externes Gerät nehmen.. weniger Bauaufwand. ;-)
