Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 42
    Schallwandler
    Hessen
    Unglücklich Was tun... ? Einschalt / Auschalt Knacks bei den Hypex FA 253 Plate Amps...
    Wie oben beschrieben hab ich einen leisen Einschalt und Auschalt Knacks bei den Hypex FA 253 Plate Amps.
    Bedingt durch die Hörner ist das "knack" bestimmt etwas lauter als bei anderen Lautsprechern und vielleicht auch ungefährlich für die Treiber. Aber vielleicht auch nicht.
    Fakt ist aber das es mich Nervt
    Kann man, sollte man, da was machen?
    Und wenn ja was
    Hat jemand ne Idee? Vielleicht einen Kondensator vor die Hochton Hörner Schalten?
    Grüße Marco
    Grüße Marco
    Schallwandler
    Hessen
    P.S. soooo leise is der Knacks gar nicht.
    Grüße Marco
    Schallwandler
    Hessen
    hmpf.... nich so schön aber na gut dann ist es eben so
    Danke
    Grüße Marco
    Grüße Marco
    Benutzer Benutzerbild von Mucke
    Morsche zusammen!
    Das ist aber dann ein Rückschritt, oder? Ich empfand es immer als einen großen Vorteil, dass die PSC 2.400 einfach nicht geknackst haben, weder beim Ein- noch beim Ausschalten. Einfach gar nichts...
    Stefan
    So ein "Knack" kann natürlich gefährlich werden für einen Hochtöner. Eine Lösung wäre eine zusätzliche Schaltung, versorgt über einen kleinen Trafo. Dann wird verzögert eingeschaltet und beim Ausschalten schnell getrennt und die Kondensatoren schieben nichts mehr nach.
    Das Problem ist im Hypex DSP verankert, nicht in den Verstärkern. Das kenne ich von der Stand Alone DLCP.
    Eine Schutzschaltung muß in das Hypexmodul nicht eingreifen, liegt dann aber im Ausgang zum HT. Ich hab das mit Mosfet gelöst. Die Schaltung ist die https://sound-au.com/project198.htm
    Es gibt auch fertige Module mit Relais, die verzögert einschalten und schnell aus, hängen die am Trafo mit Wechselspg Ausgang 12 Volt.
    https://de.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Hier wird nix gewußt...
    Ich muß dank doofer Forensoftware hier weiter schreiben...
    Das Modul arbeitet mit DC und AC, zwar Stereo, aber arbeitet tadellos, funktioniert auch Mono.
    Kleinen 12 Volt 100 mA Trafo dazu der mit dem Hypex einschaltet.
    So in der Art
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Nur aufpassen, wie lange das SNT in der Hypex braucht, um hochzufahren! Meine CONNEX brauchen z.B. ca. 3sec zum starten, und meine Verzögerungsschaltung musste deutlich länger "warten" als sonst.
    Die verlinkte "Ali-Platine" hat fix 3sec ...
    Hi Klaus,
    stimmt 3 sek..da hatte ich nicht darauf geachtet...da das Ding mit einem Flip-Flop startet kann man das sicher ändern, auch bei den UPC. Beim UPC gibt es sogar einen Delay Pin.Hab ich aber im Moment keine Zeit dazu...
    Dann besser so ein LJM Ding...
    https://www.ebay.com/itm/111372655387
    Die Beschreibung stimmt aber nicht. Das Teil braucht einen 15 Volt Trafo. UPC ist da nicht verbaut. Die Zeit kann man längen.
    Ich hab das mal bei dem LJM Board gemacht. Hier ist es der 22 µf, blau. 10µf dazu wird die Zeit verlängern...
    Einfach parallel auf die Unterseite...
    Irgendwo hier im Forum gibt es einen Thread...
    Hier https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-5-Destroyer-X
    Hagen
    habe gerade den ZCA Amp gebaut und schließe nach Vorbild Buscher die Ausgänge beim Ein- und Ausschalten (noch) mit einem Taster kurz.
    Gibt es dafür auch ein Modul oder kann man eines der verlinkten entsprechend umbauen?
    Klaus
    Eigentlich braucht man nichts umbauen. Wenn Du Platz im Gehäuse hast, kleinen 15 Volt, 100 mA Trafo mit rein, den Du mit Netz schaltest und die LJM Schutzschaltung mit rein, Ausgänge über das Schutzmodul schleifen.
    Ein Verstärker sollte so etwas grundsätzlich haben, es sei denn der Chip, wie zB bei TPA32xx oder Icepower macht das überflüssig.
    Sonst kann man sich einen Hochton schon zerstören. Will man keine Schutzschaltung, gibt es auch simple Verzögerungsschaltungen, die verzögert einschalten und schnell ausschalten. Halte ich aber für sinnfrei.
    Eine DC Überwachung ist allemal gut.
    Ich kenne Dein Netzteil nicht. Mit was für einer Ausgangsspannung vor der Siebung läuft das ?
    Hi...
    Falls die Plate Amps ferngesteuert sind, gäb es auch eine Lösung, unabhängig vom Modul selbst. Es benötigt nur ein wenig Platz.
    Es gibt IR Module Einkanal, die auf andere FB anlernbar sind https://de.aliexpress.com/i/10050054...yAdapt=glo2deu
    Damit das Board immer betriebsbereit ist, muß allerdings eine Spannungsquelle her.
    Zb das https://www.pollin.de/p/h-tronic-sch...-401pcb-351388
    Die arbeiten seit jahren bei mir zuverlässig. Meanwell bietet da bestimmt auch etwas an.
    Ein bisschen aufwendig ist das Auslöten des IR Empfängers, der ja empfangen muß. Kann man auslöten und mit 3 dünnen Litzen verlängern. Dünnen Schrumpfschlauch über die Anschlußbeinchen. Befestigung dann mit mit einem Abstandshalter und Kabelbinder seitlich oder wie auch immer, möglichst kurz halten die Verlängerung.
    Mit dem SNT, kann ja 400 mA, kann man dann auch eine entsprechende Schutzschaltung 12 Volt DC versorgen oder eine Schutzschaltung von AC auf DC umbauen. Heißt meist Gleichrichter oder Dioden raus, brücken. Spannungsregler raus von In nach Out brücken fertig.
    Das Ganze vermutlich 2x. Die Kosten sind allerdings überschaubar. Die Spannung kann man am Schalter des Hxpex abnehmen.
    Das Ganze sollte man sich aber zutrauen und Löterfahrung haben. Vorsicht beim Schalter, da 230 Volt, Stecker ziehen.
    Hier mal Bilder Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	239,9 KB
    Man sieht den Gleichrichter der ausgelötet werden muß und bei 12 Volt den Regler. Ich bin mir sicher das die LJM Schutzschaltung auch mit 12 Volt zurechtkommt. Die Relaisspule hat 12 Volt. Das alte Board, Welches vom Aufbau fast identisch ist, lief mit 12 Volt.
Name:	Unbenannt-2 Kopie.jpg
Hits:	18
Größe:	249,8 KB
    Hagen
    Hallo Pedda,
    ich glaube wir haben uns missverstanden. Mein Projekt ist hier: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm.
    Einfache Versorgungsspannung, Ausgangskondensator, deshalb wahrscheinlich so gut wie kein Risiko von DC am LS bzw. Horn.
    Bei den Buscher SE-Verstärkern werden durch ein Relais im ausgeschalteten Zustand die LS-Anschlüsse kurzgeschlossen und beim Einschalten verzögert freigegeben. Das möchte ich mit einem ev. modifizierten Modul erreichen um den Ein- und Ausschaltimpuls zu unterdrücken. Der kleine ZCA macht an normalen LS zwar nur ein wenig Plopp bzw. Hub am TT. Direkt am Horntreiber möchte ich das aber vermeiden. Und Relais im Signalweg möchte ich nicht.
    Ein ev. zusätzlicher Trafo oder NT im Gehäuse spielt keine Rolle. der Aufbau ist sowieso noch vorläufig.
    Klaus
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Mit welcher Verstärkertopologie kann ich eigentlich den Ausgang beim Einschalten kurzschließen?
    Das was ich außer den Buschern so kenne, würde wahrscheinlich abrauchen und ein SNT gar nicht erst hochfahren, weil es denkt KURZSCHLUSS ...
    Ich kenne den Plan nicht von Herrn Buscher, schau ich mir auch nicht an, da ich das so nie machen würde an einem Endverstärker, auch ein Relais kann mal zicken.
    Eine andere Lösung als mit Irgendetwas im Signalweg fällt mir nicht ein.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Aber das ist ja grade die Philosophie vom Andre: Kein Trimmerschleifer und kein Relaiskontakt im Signalweg, alles akribisch hardwaremäßig eingestellt. Und als Sicherung (wenn das Relais hängt) ein Bimetall-Switch zwischen den Endtransistoren und in der Netzzuleitung (Kurzschluss - Heiß - Aus).
    Keine Ahnung ob das der "selig machende" Weg zum perfekten Verstärker ist, ist aber konsequent und irgendwie logisch und klingen sollen die Teile ja exzellent.
    Es gab mal vor langer Zeit in der Elektor (Elektor plus Nr. 4) eine Messung von Guido J. Wasser zum Klirrfaktor einer ("High End") Endstufe hinter dem Relais neu und nach 6 Monaten: Im Hochtonbereich dramatisch (Faktor 100 bei 5kHz !) und der Dämpfungsfaktor komplett hinüber (100 auf 5). Ich habe ja in der Regel auch ein Relais im Ausgang, vielleicht sollte man da aber mal drüber nachdenken ...
    Hab ich schon und Du nicht gelesen...Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	443,5 KB
    Die Idee ist von Rod Elliot und funktioniert. Meine Hauptlautsprecher im WZ werden seit Jahren schon so geschaltet. Auch in meiner DSP Kiste ist alles umgerüstet auf Mosfet als Schalter oder Solid State. Wenn ich einschalte, knackt nur noch das Relais im Audiolab VV, sonst ist Stille. Nach ca 7 Sek ist die Musik da...Die Mosfet liegen nicht im Signalweg Output. Der Minus wird dazu geschaltet.
    Jetzt fehlt mir nur die Überwachung von DC. Platinen hab ich erstellt....
Hits:	23
Größe:	403,7 KB
    Muss mal die Zeit finden und testen...dann kann man das koppeln oder auf eine Platine bringen. Wenn das UPC Board denn funktioniert.
    Geändert von Kleinhorn (12.03.2024 um 14:52 Uhr)
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Das verstehe ich jezz nicht so ganz.
    Liegt minus nicht im Signalweg?
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Das ist der Rückweg und dann ist der Ton ja schon draussen !
    Wenn der FET nix böses mit dem Signal macht, sollte es egal sein, ob der in der + oder - Leitung liegt.
    @ Pedda: wenn du das mit der DC-Schutz zusammen auf eine Platine bringst, bestell´ für mich ein paar mit - genau das suche ich (kein Ali-Kram, selbst gebraten) !
    Ich wollte grad antworten..dann wird mir gesagt Text zu lang...Ich gebe es auf mit der Software hier, das is nur noch Murx..
