Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Recklinghausen
    Standard Eckigen" Bauvorschlag" mit großzügigen Kanten-Abrundungen versehen?
    N`abend
    Wenn ich einen Bauvorschlag nachbaue der mit eckigen Kanten entworfen ist, ist es dann sinnvoll bzw. möglich diesen mit großzügigen Abrundungen an den Kanten zu versehen?
    Und, wäre die Schallwandbreite dann beizubehalten und die Abrungungsradien dort anfangen zu lassen wo normalerweise die LS-Kante wäre?
    Ralf
    Hat Holzstaub geleckt...
    Hallo Ralf,
    wenn du die Schallwandgeometrie stark veränderst wird sich die Klangkarakteristik des Lautsprechers auch ändern.
    Verallgemeinern lässt sich hier allerdings überhaupt nichts, da es eben immer auf den ganz konkreten Fall ankommt.
    53919 Weilerswist
    Kurz gesagt: messen zu können wäre in so einem Fall schon vorteilhaft.
    Recklinghausen
    Man wird sehen...
    Mir geht es eigentlich fast darum mehr in die Breite bauen zu können um Tiefe sparen zu können
    Ostfriesland
    Abrundungen wirken sich in den meisten Fällen positiv aus. Bei der Schallwandbreite würde ich von der Außenkante ausgehen, nun machen aber 1 cm mehr oder weniger so gut wie nichts aus.
    Gruß Werner
