Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Arta 1.9.7
    Standard Arta 1.9.7
    Rechtzeitig zu Weihnachten wird ARTA 1.9.7 erscheinen. Folgende Änderungen/Erweiterungen sind enthalten:
    1. In ARTA sind alle Signalpuffer zur Messung der Impulsantwort auf 512 MB vergrößert. Dies ermöglicht die Messung von Nachhallzeiten von mehr als 12 Sekunden. Die Verwendung größerer Puffer führt nicht immer zu besseren Ergebnissen. Als Faustregel empfiehlt es sich, eine Sequenzdauer zu verwenden, die gerade größer als die Nachhallzeit ist.
    2. In ARTA kann der Benutzer jetzt die Signalerfassung verzögern, was wichtig ist, wenn sich die Abtastrate ändert. Diese Verzögerungszeit nennen wir Laufzeit für die Änderung der Abtastrate. Für kostengünstige USB-Soundkarten könnte sie ziemlich groß sein und sie kann im Audiogeräte-Setup von 0 bis 2500 ms angepasst werden. Hochwertige Soundkarten (wie RME) benötigen diese Laufzeitanpassung nicht.
    3. PIR-Dateien, die zur gleichzeitigen Messung von Impulsantwort und Verzerrung mit ARTA-Version 1.9.5 (oder früher) aufgezeichnet wurden, waren nicht mit Version 1.9.6 kompatibel. In dieser Version ermöglichen wir dem Benutzer einer älteren Version (die eine gewobbelte Sinus-Erregung von 10 Hz verwendet) oder eine neuere Version (die eine gewobbelte Sinus-Erregung von 5 Hz verwendet) zu bestimmen.
    4. Der maximale Pegel des Sinus-Burst-Signals ist auf -1 dBFS eingestellt.
    5. Für den Import/Export von Impulsantworten und Signalaufzeichnungen sind neue Menüpunkte definiert.
    6. In LIMP wurde die Messung von R-, L- und C-Elementen erweitert. Hinzugefügt wurde ein Bericht für Verlust- und Qualitätsfaktoren.
    7. Einige CSV-Exportfunktionen wurden verbessert.
    8. In ARTA ermöglicht ein neuer Spectrum-Overlay-Menüpunkt das Speichern von Multiton- und Verzerrungsergebnissen in separaten Textdateien.
    9. Diese Version funktioniert nicht mehr unter Windows XP
    Ad 1) Damit sind auch Sinus-Sweeps bis 12 sec Dauer möglich
    Ad 2) Bessere Anpassung von günstigen Soundkarten
    Ad 8) Damit ist die MultiSine-Messung komplettiert. Jetzt sind MultiSine-Messungen mit beliebiger Filterung exportierbar und beliebig auswertbar.
    Heinrich
