Zeige Ergebnis 61 bis 74 von 74
  1. #61
    Die Platine habe ich dann im Nachgang an manchen Stellen noch geändert. Die Spule hat mehr Platz, ein Widerstand ist gewandert. Die Driver sind weiter nach ober gerückt, andere Kleinigkeiten...
    Meine Platine eignet sich für den ES und ST. Die Stellen(4) werden für den ST nicht bestückt. Für den ES sind sie beschriftet.
Hits:	113
Größe:	871,1 KB
ID:	73813 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	556,7 KB
    Das ist nun meine endgültige Version. Funktioniert prima...
    Geändert von Kleinhorn (26.03.2024 um 16:18 Uhr)
    Hier wird nix gewußt...
  2. #62
    Standard Fazit
    Damit ist dieses Projekt von mir nun abgeschlossen. Alle drei Endstufen haben einen sehr guten Klang.
    "Gewinner" ist der FH9 XRK Mod Amp. Ich finde dieser Amp macht alles richtig. Die schmale Platine lässt sich auch in niedrigen Gehäusen gut unterbringen. Auch nach Stunden im größeren, letzten, Gehäuse läßt den Amp "kalt" seine Arbeit verrichten. Konnte ich am WE mal ausprobieren.
    Hat man keinen direkten Vergleich könnte man mit jeder der Endstufen sehr gut leben.
  3. #63
    Saarland
    Hallo Pedda,
    kann ich die BOM und dein letztes Platinenlayout haben?
    Gruß Thorsten
    Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + ConnexSMPS800RE; GHX_Amp; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L A300
  4. #64
    Ich frag mal zur Sicherheit...vom Blame ?
  5. #65
    "Der Text, den du eingegeben hast, besteht aus 108891 Zeichen und ist damit zu lang. Bitte kürze den Text auf die maximale Länge von 20000 Zeichen."
    Was ist das für ein Schwachsinn ? 4 Zeilen geschrieben.........
  6. #66
    Saarland
    Hi Pedda,
    hab Dir schon per PN geantwortet.
    Gruß Thorsten
  7. #67
    Standard Blame ST Supercharged MKII
    Weil es so schön ist...hier eine Blame Variante mit mehr "Wums". Da ich Spass dran hab Platinen zu erstellen...
    Mit höherer Spannung, +-55 Volt und Doppelendtöpfen sind 150 Watt an 4 Ohm drin.
    Ich habe die Platine noch nicht getestet. Die Abweichungen zum Blame ST und seiner Platine sind allerdings nicht riesig. Einige Bauteile sind geändert, wie in der Rückkopplung und manche Bauteile sind halt doppelt vorhanden, für die Aussteuerung und Ausgang.
    Ansonsten gibt es andere Transistoren. Die Platinenabmessung ist ca 99x76,5 mm, ähnlich wie beim Blame auch...
    Die Leiterbahn zum "Output" ist breiter geworden, da ja mehr Leistung darüber geht. Die Spule ist vorgesehen für 1,3 mm Draht mit Innendurchmesser 12 oder 15 mm. Das Ausgangsnetzwerk ist "ausgelagert".Vom Widerstand in der Spule halte ich nichts bezüglich eventuellem magnetischem Einfluß... usw und bla...
    Die Befestigungslöcher sind nicht von der Groundplane ausgespart. Daher Kunststoffspacer oder Pappscheiben verwenden um vom Gehäuse zu isolieren....
Hits:	91
Größe:	1.018,7 KB
ID:	73913 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	518,9 KB
    Das war nun der letzte Beitrag von mir in Bezug auf Verstärker/Endstufen in diesem Thread....
    Zwar gäbe es noch eine größere Ausgabe vom Blame, ich bin aber nicht der Wattomanie verfallen und brauche keine 300 Watt oder mehr....ClassA im Endverstärker wird auch nicht so mein Ding....
    daher schließe ich hier mal ab...
    Geändert von Kleinhorn (04.04.2024 um 10:52 Uhr)
  8. #68
    Saarland
    bei mir funktioniert der Link nicht.
  9. #69
    Kann eigentlich weg...die Forensoftware wollte nicht...
Hits:	82
Größe:	1.018,7 KB
ID:	73912   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	518,9 KB
    Geändert von Kleinhorn (04.04.2024 um 10:56 Uhr)
  10. #70
    Standard Das Gleiche, anders
    Weils so schön ist....herkömmliche Platine
Hits:	114
Größe:	984,2 KB
ID:	73947 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	500,5 KB
    Es gibt noch eine Variate mit allen Treibern auf dem Kühlkörper. Diese hier ist 3mm schmaler als die Variante mit seitlichen Transistoren. Kleiner wird das aber nicht werden, da Abstände zu berücksichtigen sind. Kicad zeigt das in der 3D Ansicht nicht immer optimal. Hab aber alle Stellen gemessen und denke, ich hab Nichts vergessen.
Hits:	93
Größe:	919,5 KB
  11. #71
    Ich knüsel immer noch welche Endstufe man mal aufbauen konnte ...
    Ggf etwas was sich lohnt
    Der Atoll in80 ist mir über den Weg gelaufen.
    Die klemmen am Ausgang einen mosfet und einen bipolar parallel
    Fets sind irfp150 / irfp9140 - tip31/32 als Treiber sowie parallel zum fet sieht komisch aus
  12. #72
    Das erinnert an Catcherdioden...hat vielleicht den gleichen Zweck. Hab ich so nocht nicht gesehen...Aber man lernt nicht aus...
  13. #73
    Dafür gibt's ja diese Seite..
    Da gibt's gerade ältere Service Manuals
    Zum reingucken.
  14. #74
    Standard FH9 XRK Mod auf dem Bergkamener Hörtest
    Moin...Am WE war es wieder soweit....Bergkamener Hörtest.
    Ludger, spendormania, hat für seinen Blog Bilder gemacht und auch 2 Videos. Danke dafür...
    In den Videos werkelt der FH9 an Uli's Open Baffle, die ich erstaunlich gut fand, wenn auch ein kleines Loch im Übergang zum Mittelton vorhanden war (jedenfalls für meine Ohren)...denke das ist der kleinen Membranfäche des Jordan geschuldet. Bei 15ner Bässen war das eigentlich nicht so...hier aber 18ner. Immerhin 50 Hertz im Kinosaal.....hätt ich nicht erwartet...
    Bei Bachman Tuner Overweight wurde es mal richtig laut.
    https://www.youtube.com/watch?v=ugY4zv5S7r4
    https://www.youtube.com/watch?v=U3b3RRqZNdY
    Kommt jetzt nicht so richtig rüber, aber nach Stunden war der FH9 mal handwarm. Das SMPS war wärmer als der Amp selbst, war aber mit der Hand noch sehr gut anzufassen, vielleicht 40 Grad am Deckel, da der Deckel des Gehäuses zur Kühlung beiträgt.
    Der FH9 ist schon ein nettes Teil für solch einen Selbstbau....
    Ich werde den auf eigener Platine nochmals bauen, eine 2. Variante, die XRK bei seinen Kaufplatinen verwendet.
    War mal wieder ein netter "Hörtest"
