Rez tu neb
Wenig Wissen viele Fragen
Moin Pat,
Dichtband (Fenster Gummidichtung) dazwischen, außen bündiger Deckel drauf und dann pro Seite 2 Stück von diesen:
https://norelem.de/de/Produkt%C3%BCb...el/p/agid.3264
Unten müssen "Füße", wasauchimmer drunter die höher sind als die Spannverschlüsse.....oder Du montierst die Verschlüsse auf dem Deckel.
Nebenbei, ich mache auch gerade mit den Exiter "Schallwänden" rum die Du beim Amp Battle dabei hattest.
Gruß Karsten
Rez tu neb
Was hälst du von einer Klappe die nach außen, offen, geschlossen und nach innen, Kurzhorn, kann?
Das wäre dann doch wirklich variabel. Das ginge mit passenden Scharnieren und Seitenwangen, die nach innen schwenken können. Abdichten z.B. durch 10mm Filzplatten.
Rez tu neb
Hallo Kalle,
Ja, an was mit Scharnieren hatte ich auch gedacht, aber wenn die offen sind, muss man sie irgendwie spannen, sonst klappern sie eventuell.
...und dann wird es wieder komplizierter.
Gruß Pat
Zitat von スピーカ
Hallo Kalle,
Gruß Pat
Klavierscharnier auf der Innenseite mit Lederstreifen abdichten. Und anstatt Seitenwangen Lederdreiecke.
Rez tu neb
Von der Idee zur Umsetzung hat soweit alles geklappt
Die Bolzen sind übrigens aus dem gewindefreien Teil von Spax-Schrauben, denn der Stahl ist sehr hart.
Unter die Platte kommt noch Moosgummi an den Kanten, aber vorher wird noch lackiert.
Gruß Pat
Rez tu neb
Rez tu neb
Vollaktiv per DSP
Zitat von スピーカ
[...] 12" Gitarrenlautsprecher [...] Nahfeld [...] nur hatte ich in Erinnerung, dass der Treiber mehr dB um 2-3kHz hat.
Guck dir das mal in einem Meter Entfernung an, aber genau auf Achse, dann hast du deine 2-3 kHz. Bei der Treibergröße hast du im Nahfeld in dem Frequenzbereich schon deutlichen Abfall. Es gibt ja durchaus Gründe, warum man sich mit Fernfeldmessungen rumplagt um Frequenzweichen zu dimensionieren.
Rez tu neb
Zitat von Slaughthammer
Guck dir das mal in einem Meter Entfernung an, aber genau auf Achse...
Hallo Onno,
das waren etwa 1 Meter und auf Achse. Ich habe sogar das Mikro in die Hand genommen und im Achs-Bereich bewegt, weil ich weiß, dass die Treiber stark bündeln.
Ich werde die Messkette anhand eines anderen Lautsprechers überprüfen...wer weiß.
Gruß Pat
Ach, eben erst gemerkt: Das sind jeweils zwei verschiedene Messungen, einmal 1m und auf Achse und einmal im Nahfeld.
By the way. Gitarrenlautsprecher "beamen". Die Abstrahlung auf Achse haut die Zuhörer um die genau auf Achse Sitzen. Der Rest hört fast nix. Es gibt "Beamblocker". Eine runde Platte mit Bierdeckeldurchmesser die genau vor der Staubschutzkalotte mit ein paar Speichen angeordnet ist. Soll helfen.
Ich hatte vor 10 Jahren auch ein Kabinett für 12" Eminence gebaut und hinten die Rückwand einfach teilbar gemacht. Hat auch funktioniert.
Edit: Bild eingefügt:
Geändert von ArLo62 (13.10.2023 um 09:17 Uhr)
Kann ich bestätigen - ich hab so ein Teil eingebaut und in Nutzung und kann die beschriebene Wirkung bestätigen. Gerade in kleinen Räumen/Übungsräumen sehr angenehm. Wird auch als 'Diffusor' gehandelt,, z.B. hier.
Rez tu neb
Das hätte ich vorher wissen müssen, dann hätte ich im Zentrum der Lautsprecheröffung eine entsprechende Platte stehen gelassen.
Wäre es dann nicht sinnvoller in der Mitte der Platte ein Loch zu haben, an dem sich die hohen Frequenzen beugen können?
LG Pat
Vielleicht beides
Genau! Ich habe das Gehäuse als Testgehäuse für verschieden Eminence Gitarrenlautsprecher gebaut. Und es macht dann schon Sinn das Ding abnehmbar zu machen
12“ Gitarren-Box
10mm Kiefersperrholz
... ist das nicht ein bisschen unterdimensioniert für so einen teuren und 10 kg schweren Boliden?
Gruß Horst
Rez tu neb
Gruß Horst
Das ist kein HiFi. Hauptsache es ist im Handling stabil genug, zumal ich die Box nur zuhause nutze. Ich kann mich (65kg) problemlos drauf stellen.
Wenn ich die Box häufiger transportieren müsste, würde ich noch einen Griff und Eckenschoner dran schrauben.
LG Pat
Foren-Regeln
