Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 63
  1. #21
    Berlin
    Komme gerade nicht auf den Namen, aber war hier im Forum.
    https://setelec-shop.fr/
    Gibts leider nicht mehr...
    Gruß!
  2. #22
    KEF bekommt man doch als Ersatzteile in Frankreich. Komme gerade nicht auf den Namen, aber war hier im Forum.
    Die Chassis hat man hier bekommen: setelec-shop.fr
    Scheint nur schon einige Zeit down zu sein. Ob das vorübergehend oder final ist, weiß ich leider nicht. Jedenfalls lief die letzte Bestellung problemlos.
    Rouven
  3. #23
    Hat Holzstaub geleckt...
    Kann sein, dass die Bezugsquellen bei selelec-shop nicht ganz sauber waren oder so.
    Ich hatte im Rahmen der Reparatur meiner LSX Kontakt zum Kef-Kundenservice
    (hatte mich über die hohen Preise aufgeregt...) und im Zuge dessen auch telefoniert,
    ohne meine Quelle für Ersatzteilpreise zu nennen. Er Kollege wusste aber von dem
    Shop und sagte, die Preise wären unrealistisch niedrig und man "sei da dran".
    Schade isses, mich haben die Kef-Coaxe für DIY auch gereizt, aber ich müsste
    erstmal meinen Seas L12RE endlich verbauen ...
  4. #24
    Niederrhein
    Zitat Zitat von Audio-Mike Beitrag anzeigen
    Also ganz ursprünglich hätte ich Seitenbässe cool gefunden (Trennung so bei 150-200 Hz), allerdings hab ich dann gelesen, dass man die passiv nur bis 80Hz einsetzen kann (wegen der Ortbarkeit/Laufzeitunterschiede)... Wobei ich mich gerade Frage, wie das bei der KEF Blade gelöst wurde...
    Mit seitlichen 8"ern ist eine Trennfrequenz von 250 Hz selbst bei 6 dB Flankensteilheit problemlos möglich.
    Hierzu empfehle ich mal sich den Frequenzgang der MonaLisa anzuschauen, das Bündelungsverhalten könnte aufschlussreich sein:
    https://www.hifitest.de/test/lautspr...monalisa-10201
    Jesse Good Vibrations
  5. #25
    Jau Jesse,
    ich war dabei als Ronald Waßen sie vorgeführt hat. Sauber, perfekter Bass, der Rest sauberste Abstimmung und dabei war es dem Entwickler nicht gelungen mit PA+Lautstärke die Mona Lisa zu späterer Stunde in den Tod⁴ zu treiben.
    53919 Weilerswist
    Ja wie gesagt: auch die Kef Blade trennt eher hoch und scheint damit gut zu fahren.
    Bei dieser Anordnung auch gar nicht verwunderlich, siehe auch die Anordnung der drei MSWs im alten Studiomonitor und die Beschreibung dazu. Oder die neuen modernen Kiemen um die Abstrahlung von Chassis nach unten zu verbessern. Weiter vorteilhaft ist natürlich auch die Anordnung um die Massenbewegung auszugleichen, Prinzip Boxermotor.
    Zur Frage Bassunterstützung: Ich wollte die Coaxe in ein Kugelförmiges Gehäuse packen, daher wäre mir einer der ohne Bass auskommt am liebsten.
    Dann lautet die Frage: wie groß darf das Gehäuse sein? Vorgeschlagen wurden unter anderem die SB Coaxe, von denen ich zufällig jeweils ein Paar rumliegen habe. Der SB13 COAX benötigt für eine ganz saubere Abstimmung 15 Liter, Minimum 13 Liter. f3 liegt dann bei knapp unter 45 Hz. Der SB16 COAX benötig für "max flat" knapp 36 Liter --> f3 liegt dann bei knapp unter 35 Hz.
    Rouven
  9. #29
    Zitat Zitat von Roul Beitrag anzeigen
    Dann lautet die Frage: wie groß darf das Gehäuse sein? Vorgeschlagen wurden unter anderem die SB Coaxe,....
    Der SB13 COAX benötigt für eine ganz saubere Abstimmung 15 Liter, Minimum 13 Liter. f3 liegt dann bei knapp unter 45 Hz. ...
    Nach meinen Erfahrungen damit - TSP gemessen, simuliert, gebaut, gemessen, gehört....12 Liter inklusive moderater Bedämfung.....f3 bei ca. 48Hz.
    Imho problematisch ist das etwas "eigene" Abstrahlverhalten - die kann man imho nur gut auf Achse genießen.
Name:	Dir nicht normiert.jpg
Hits:	26
Größe:	127,7 KB
    Bei meinem Pärchen waren die HT damals auch gerade so noch laut genug um an die entzerrten TMT zu passen.....
    Geändert von 4711Catweasle (04.09.2023 um 16:25 Uhr)
    Gruß Karsten
  10. #30
    Kann ich genau so bestätigen. Die kleinen Coaxe laufen bei mir in der "Elle S":
Hits:	23
Größe:	132,2 KB
    Schwarz = 15 Liter, rot = 13 Liter - ohne das jetzt nochmal nachsimuliert zu haben, sollten 11 oder 12 Liter auch in Ordnung gehen.
Hits:	55
Größe:	97,6 KB
    Klingt super, wobei ich den HT wohl 1-2 dBchen weniger absenken würde, wenn man nicht auf Achse hören kann.
    Rouven
  11. #31
    Bremen
    Zitat Zitat von BDE Beitrag anzeigen
    Zwar nicht dein Drehteller, aber sehr ausführliche Messungen ;-)
    Anhang 71436
    Quelle (*.pdf) -> Blade_Ref_WP (kef.com)
    Ja, das ist schon beeindruckend gut! Sowas muß man erst mal hinbekommen!
  12. #32
    gewerblich
    Ingolstadt
    Danke noch mal für die rege Beteiligung
    Ich bin jetzt noch mal alle Vorschläge durchgegangen, aber so richtig an die KEF kommt keiner der bisherigen Vorschläge ran, oder?
    E: Beim Volumen bin ich gerade selber noch nicht ganz sicher, das überlege ich mir gerade noch
    Hat eigentlich einer von euch zufällig die TSP der KEF Koaxe gemessen?
    Geändert von Audio-Mike (05.09.2023 um 12:58 Uhr)
    Mike
  13. #33
    Bremen
    HiFi-Selbstbau hat mal zwei Kef Koaxe gemessen. Kommt man aber wahrscheinlich nur als registrierter User ran.
    https://www.hifi-selbstbau.de/index....koaxialchassis
  14. #34
    gewerblich
    Ingolstadt
    Danke Frank, leider nur für registrierte Nutzer.
    Aber nach ewigen Suchen: https://www.erinsaudiocorner.com/dri...50-drive-unit/
    Mike
  15. #35
    Verden
    Eine ganz verrückte Idee: So einen Koax selber schnitzen: Staubschutzkalotte ist schnell entfernt und dank 3D-Drucker ist so ein Phase-Plug auch schnell gemacht, wie der zu machen ist in den entsprechenden Artikeln beschrieben. Die DIY-Gemeinde kann doch immer alles besser als die Deppen aus der Audio-Industrie, die uns immer nur teuren Quatsch verkaufen wollen... *duckundweg*
    Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
    Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge für freeDSP-Aurora bitte hier eintragen: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/issues
  16. #36
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von ZwackHKH
    Breitenbrunn
    Servus Mike,
    ich habe jetzt nicht noch einmal den ganzen Tread durchgelesen.
    Wurde der Omnes Audio CX 3.1 oder 3.3 schon genannt.
    Wird bei HSB in der DreiZwo eingesetzt, und sind echt klasse.
    Allerdings Tiefton musst man suchen, und wird nicht fündig.
    https://omnesaudio.de/Omnes-Audio-CX-33
    Schöne Grüße aus der Oberpfalz/Altmühltal
    Heinz
  17. #37
    53919 Weilerswist
    Neben dem LS50-Koax wurde dort auch der Koax der R300 und der Q100 getestet.
    Weinviertel
    Genelec hat in den "The Ones" auch tolle Koaxe verbaut.
    Vor allem der 13er in der 8351b läuft fast ideal. (Trennfrequenz zu den TT: 320Hz)
    Horizontal:
    Vertikal:
    Bilder von genelec.com
    Ich gehe aber mal davon aus, dass man an die Koaxe genauso wenig ran kommt wie bei den KEF.
    Für mich hat der Koax im Nahfeld die meisten Vorteile.
    Bei Abhörentferungen <1m am Schreibtisch ist der Pegel meist kein Thema. Ein 16er im BR braucht da kaum Hub machen.
    Ich teste gerade den Kartesian Cox120_vHP mit Tieftonunterstützung. Konzertpegel geht natürlich nicht, zum Abhören geht es aber doch erstaunlich laut.
    Bei Entfernungen über 2m verwende ich dann lieber getrennte Hoch- und Mitteltöner.
    Und freundlich grüßt
    der Simon
  19. #39
    Beckum
    Hallo Mike,
    schau mal ins Veranstaltungsarchiv Contest 2018. Dort habe mein Projekt KEFIR vorgestellt mit Kef Koaxen aus der Q100 und 8“ Seitenbass.
    ich habe noch ein Paar Koaxe herumliegen und würde sie bei Interesse abgeben.
    Yogibär
  20. #40
    Hallo Mike,
    PHL wurde bisher noch nicht genannt. Falls der Preis passt.... Schau doch mal hier: https://www.toutlehautparleur.com/un...6-5-pouce.html
    15 Liter abgestimmt auf 45 Hz. Weichenschaltung habe ich.
    rolf
