Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 64
    Standard 2 Wege, 2 Weichenteile
    Moin zusammen!
    Das Thema finde ich richtig gut.
    Zwei Weichenteile würde auch Widerstände includieren?
    Bremen
    Theo von Hifi-Selbstbau hat das mal mit der Mindstorm hinbekommen.
    Moin Arnim,
    ich ebenfalls.
    Theoretisch (imho) ja*, praktisch wird es "kompliziert" dann* einen passenden HT zu finden bzw. ihn im Pegel anzupassen.
    Was imho gehen könnte (geeigneter TMT vorausgesetzt) - "große" Schallwand, TMT unbeschaltet und HT mit Kondi + Vorwiderstand...
    ...das muß der HT aber auch (Verhalten) mitmachen.
    karlsruhe
    https://doc.soundimports.nl/pdf/bran...6_1_merged.pdf
    klingt garnicht so übel, Gruß Timo
Hits:	144
Größe:	800,6 KB
    Berglern
    Hallo Arnim,
    so etwas war ja typisch in der analogen Wastelzeit, als Messtechnik (Pegelschreiber) für Normalmenschen komplett unerschwinglich waren, ganz abgesehen vom RAR...
    Ich habe mal vor Jahren für einen Bekannten eine Kombi aus Saba Greenkone und dem Isophon Konus/Biegewellen HT (mit der Schraube in der Mitte) gewastelt.
    Beim Isophöner ging es prima mit Serien-R und -C, weil der Impedanzgang bis auf den Anstieg durch die Schwingspuleninduktivität sehr unkritisch läuft.
    Sonst würde ich den Widerstand aber lieber parallel als Stromteiler einsetzen, wenn es das Impedanzniveau zulässt, damit die gleich etwas linearisiert wird und sich die Spitze auf der Reso nicht so auf den Amplitudengang aufprägt.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    Japp!! Die Frage wäre bei einem Battle aber immer noch was als Bauteile zählt. Wäre z.B. ein Rheostat ein oder zwei Bauteile? Und gehören Widerstände dazu, obwohl sie die Phase nicht verdrehen?
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    TRITON (ohne "plus" = Sub) aus 2x BG20 parallel mit einmal 1,3mH davor, und B200 parallel ohne alles. Wenn der Verstärker die 2,5 Ohm mitmacht, geht das mit einem Bauteil sowas von ...
    Berglern
    Man kann ja nur einen Wert abgreifen, also wäre es in meinen Augen nur ein Bauteil.
    Ich habe hier noch welche von Rosenthal aus meinen "wasteln nach Gehör"-Zeiten.
    Von der Sportlichkeit her würde ich finden, Widerstände sind auch Bauteile.
    Dann kann man entweder noch eine Spule, oder einen Kondi einsetzen.
    Echt fies!
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    Echt fies! ...
    Sehe ich auch so, außerdem fördert das auch die Kreativität
    LG Pat
    Berglern
    Hallo Klaus,
    gibt es für die TRITON (ohne Sub) einen Thread? Die SUFU hat nichts ausgespuckt.
    Die könnte für einen (puristischen) Bekannten voll im Beuteschema liegen.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    SH / Hamburg
    Der gute Jörn hatte hier doch auch mal eine Box mit unbeschaltetem Monacor-Bass vorgestellt
    Jörn ... ?
    Oder Ollis "no xover" ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Hallo Rainer,
    die Triton findet sich unter "99dB....ohne Tröööt" bzw. im Visaton-Forum unter "Triton plus". Kann auch gerne bei mir gehört werden.
    Berglern
    Hallo Klaus,
    Super! Vielen Dank!
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    Eutin
    Jörn ... ?...
    Jepp. "ohne alles"... ( könnte ich im Herbst mal wieder beigehen.... )
    STimmt...
    Anzahl der Bauteile TT: null
    Anzahl der Bauteile HT: fünf
    18db + Spannungsteiler
    so'n battle mach ich mit...
    Geändert von Joern (17.08.2023 um 20:21 Uhr)
    28777 Bremen
    ich hatte die Monitor-CB mit einem Bauteil am laufen. Bass blank, vor'm Hochtöner, glaube ich, 3,3µF. Das hat erstaunlich gut funktioniert.
    Ich möchte an die JBL 4312 erinnern,Der weiße Bass hängt pur am Eingang, der 5"Mitteltöner und der Hochtöner hängen mit je einem Kondensator am Eingang, dazwischen je ein Drahtpotie, minimalistischer geht's nimmer.
    Das sind ja mächtig viele Ideen. Wie sieht das denn mit der Phasendrehung am Kondensator aus?
    Edit: Ggf. Mechanisch am Gehäuse darauf einwirken?
    Serienweiche wäre eine Idee
    Berglern
    Guten Morgen Arnim,
    Über einen Versatz der SEOs lässt sich ja erstmal nur ein kleines Delay erzeugen.
    Ich denke, die Problemstellung wird von Fall zu Fall völlig unterschiedlich sein.
    Angenommen man kombiniert einen kleinen Breitbänder mit etwas Basstüchtigem.
    Dann könnte man den BB geschlossen so verbauen, dass man die untere Filterflanke nur über den mechanischen Hochpass bildet und hätte in CB akustisch schon 12dB/8 am Start.
    Mit einem zusätzlichen Kondi könnte man dann nochmal um 90 Grad drehen und/oder durch Verpolen 180 Grad.
    Ganz anders sähe es aus, wenn mitten im Übertragungsbereich, also deutlich oberhalb fb mit einem Kondi und "echten" 6dB/8 getrennt würde.
    Mir persönlich würde es leichter fallen, da empirisch dranzugehen.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    Eutin
    mOIN
    mOIN
    dieses Phänomen ( hier vermeide ich mal "Problem" ) besteht doch nur "statisch" wenn in Parallelweichen gedacht wird...
    Alles Macht den Serienweichen.... das sollten doch "Simulanten" auch hinkriegen - einige FASTs gibst doch schon damit - und die "Ausprobierer" ebenso ....
    Also ran !
