Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ?
Hallo in die Runde
Hatte neulich aus Versehen ein viel zu lautes Testsignal in den Icepower 50asx2 gejagt.
Am Ausgang hing nur ein Zementwiderstand 8 Ohm.
Nach gefühlt 10 Sekunden sah ich der Widerstand machte Rauchzeichen.
Schnell panisch den Stecker gezogen.
Nach einer Abkühlphase hing ich nochmal einen Opfer-Lautsprecher daran.
Wenn der Amp eingeschaltet ist, gibt er ein lautes Masse-Brumm-Geräusch an den LS ab, so Zimmerlautstärke.
Sonst scheint er nichts LS-zerstörerisches abzugeben.
Reagiert auf keinerlei Eingangssignal, reicht nichts durch.
Hat jemand einen Verdacht was da passiert sein könnte?
Josh
Remote Fehlersuche funktioniert bei so was nicht wirklich
Normalerweise haben die Icepower diverse Schutzschaltungen,
die arbeiten aber in der Regel Ausgangs- Seitig um den LS und die Endstufe zu schützen - Überlast, Kurzschluss, ...
Ich könnte mir vorstellen Du hast die Eingangs- Seite des Icepower gegrillt.
Wie viel Pegel war das denn, "zu lautes Testsignal" ist relativ ...
Hi Sepp
Ja remote ist immer doof.
Rein optisch sieht und riecht man nichts Verdächtiges, alles gut.
Das Clio Pocket gibt max 3.5 Volt eff aus. Schlimmstenfalls wars das.
Hätte auch gedacht dass das Icepower sich vor solch einfacher Überlast zu schützen wüsste.
Allein die Hitze des Widerstands kann ja so auch kaum schädliche Wirkung haben oder? Die dicken Terminals gehen über lange Leitungen aufs Board, an dem alles gesund aussieht.
Dachte ich frage mal, weil sich defekte Schaltverstärker vielleicht anders bemerkbar machen als klassische...?
Erster Schritt ist immer: ALLE Betriebsspannungen prüfen. Direkt an den Bauteilen. Am besten mit Oszilloskop, wenn das nicht vorhanden ist tut es auch ein Multimeter. Dann: Fehlerpins anschauen.
Ja, und am besten mit Trenntrafo und einer Hand in der Tasche. Die Dinger sind echt nicht lustig mit den Spannungen. Und schon gar nicht in unseren Alter
Es reicht erstmal, sekundär zu prüfen. Dann ist man schon "getrenntrafot", und die Sekundärspannungen sind nicht so hoch.
Ich denke, da ist kaum eine Chance was zu richten. Ich noch nie einen Schaltplan gefunden von den ICE. Wenn man sich auf Fehlersuche begibt hilft vielleicht eine Vergleichsmessung zu einem heilen Board. Bei dem SMD Getöse...hmmhmm weiß nicht..
Wenn es Dich trösted...ich hab auch mal ein SMPS hingerichtet...hab ich besser neu gekauft, da chancenlos. Teilweise kommt an Bauteile gar nicht heran, bedingt durch die Fertigungsprozesse...einmal nicht aufgepasst....there is the Salad
Foren-Regeln
