Zeige Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von dipoluser
    Garbsen
    Standard Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck
    Hallo aus Garbsen,
    in 2022 haben wir uns eine neue Herausforderung gesucht, welche wir in einem 3D-Drucker-Bausatz gefunden haben. Anfang 2023 haben wir die ersten "Geh-Versuche", mit linearem Wissensgewinn durch reichlich Fehlversuche durchgeführt.
    Mit dem aktuellen Kenntnisstand folgt jetzt das erste Open Baffle Projekt: DYO-EVO-Plasitk.
    - 2 Wege, analog zu unserer Holz-DYO
    - U-Frame-PVC-Rohr 20cm, mit 3D-Druckteilen für das Tiefton-Chassis
    - Trägerring aus 3D-Druck für den Breitbänder
    - Ständer aus 63mm PVC Rohren, mit 3D-Druck-Fuss und Adapter-Ringen
    Der 3D-Drucker:
Hits:	164
Größe:	378,9 KB
    Der erste Bauteiltest (noch nicht verklebt):
Hits:	202
Größe:	242,9 KB
ID:	70036Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	240,1 KB
    Das Ergebnis des ersten Bauteiltests:
    - PVC-Rohrlänge mit 500mm zu kurz, verlängert auf 700mm
    - Breitbänder somit auf 105cm Achsmaß
    - Schrumpfung der 3D-Drucke sind zu berücksichtigen
    - Ablösungen vom Druckbett des Fusses (biegt sich hoch) durch geeignete Maßnahmen vermeiden
    An diesem Wochenende startet der Zusammenbau der geänderten Bauteile mittels PVC-U-Kleber (nachdem wir diverse Klebeversuche an Reststücken durchgeführt haben) von Tangit.
    Fortsetzung folgt!
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    sehr schick Eure Druckergebnisse
    Das Phänomen; "Schrumpfung der Ausdrucke" habe ich auch schon feststellen müssen.
    Freue mich schon, die im Mai zu hören.
    Grüße Hartmut
    Garbsen
    einige Optimierungen am Fuss waren notwendig, da das InFill die Biegemomente der Deckschicht, welche die Rohre trägt, aufnehmen konnte. Somit haben wir die Krafteinleitung auf eine größere Fläche mittels einer Scheibe und Klebeverbindung optimiert.
Hits:	89
Größe:	374,8 KB
    Die U-Frames haben wir auch mit Tangit kleben können. Die Verbindung ist wirklich "überragend".
Hits:	127
Größe:	328,2 KB
    Aktuell walzen wir eine Lackschicht (PU-Seidenmattlack) auf die Oberflächen.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Garbsen
    Standard Wieder ein Stück weiter
    ... die U-Frame-Rohr Bedämpfung mit Schwerschichtfolie und Dämmmatte ist fertig, die Kabelanschlüsse installiert.
    Somit fertig für den Chassiseinbau.
Hits:	94
Größe:	295,1 KB
ID:	70116 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	210,3 KB
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Welches Material wird gedruckt? ASA und ABS können um bis zu 1,5% schrumpfen, PETG und PLA sind davon kaum betroffen. PETG und PLA können aber auf offenen Druckern problemlos ohne warping gedruckt werden, sofern das Leveling bzw. das Z-Offset stimmt (einstellen mit nem Blatt Papier ist ein No-Go). ASA und ABS auf nem offenen Drucker sind eine ganz andere Herausforderung. Einerseits neigt das sehr stark zum Warping und andererseits ist die Layerhaftung dann nicht optimal. Daher sollte ein beheizter Bauraum mit mind. 40°C vorhanden sein. Oftmals reicht es aber auch einfach einen Karton über den Drucker zu stülpen. Ansonsten kann man es mal mit Dimafix probieren. Das klebt ab ca. 60°C Druckbetttemperatur wie nochmal was und verliert die Haftung beim Abkühlen. Außerdem lässt es sich mit warmem Wasser wieder Rückstandslos von den Drucken und vom Druckbett entfernen.
    Rouven
    Garbsen
    gedruckt haben wir mit XPETG (Weiß) und ASA+ (grau).
    XPETG hat bei einer zunehmenden Druckhöhe beim Infill immer wieder kleine Klumpen an der Düse erzeugt, welche meist an den vertikalen Wänden "abgestreift" und von uns während des Drucks entfernt wurden. ASA+ hat dieses Verhalten nicht gezeigt.
    Der Drucker ist noch ohne Gehäuse, aber mit Decken temporär bestmöglich bedeckt. Bedingt durch den großen Bauraum reicht ein Karton nicht mehr aus:
Hits:	68
Größe:	263,7 KB
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Garbsen
    wir sind auf der Zielgeraden:
    - Messungen der U-Frame-Resonanzspitze (247 Hz), Bedämpfung durch Filtermatten-Low-Pass
    - Phasenmessungen Front/Rear zur Ermittlung der Filtermattenanzahl (F5/M5; 20mm dick in zylindrischen Scheiben geschnitten)
    - SPL-Messungen auf Achse
    - erste Höreindrücke
Hits:	76
Größe:	211,4 KB
ID:	70158Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	238,9 KB
ID:	70159Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	263,8 KB
    Weiteres Vorgehen:
    - Weitere Messreihen neben der Achse und Anpassungen der DSP-Einstellungen
    - Filtermatten stirnseitig einbringen (Vorschlag beim letzten OB-Treffen in Garbsen) und Vergleichsmessungen durchführen
    - Kleines Reise-Equipment zusammenstellen (MiniDSP und 4-Kanal Class-D-Endstufe)
    - Erster Außeneinsatz in Hamburg
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Das hab ich bei meinem anderen Drucker mit ähnlich großem Bauraum schon gemacht - man muss da aber ne gute halbe Stunde vorheizen. Eher eine Stunde. Muss man aber so oder so machen, auch wenn der Drucker ein eigenes Gehäuse hat. Allein schon, weil sich die Geometrie des Rahmens beim aufheizen ändert.
    Klümpchen können ein Anzeichen dafür sein, dass das Material zu kalt ist. Hier mal mit 5 bis 10 Grad mehr probieren oder das Infill nicht jeden Layer, sondern jeden zweiten Layer drucken lassen. In SuperSlicer nennt sich das "Combine Infill".
    Insgesamt sehr interessantes Projekt. Schau ich mir mal weiter an
    Rouven
    Garbsen
    Standard Erste Messungen auf Achse
    nachdem wir unser Messequipment neu kalibriert haben, konnten wir belastbare Messungen mit dem neuen Notebook durchführen:
Hits:	110
Größe:	317,9 KB
    Hörtechnisch: Suchtgefahr!
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Und wie schauts unter Winkeln aus?
    Rouven
    Garbsen
    Standard Messungen off-axis
    heute haben wir nach Corona off-axis-Messungen durchführen können:
Hits:	70
Größe:	343,0 KB
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Bodensee
    Ich wunder mich etwas über die Y-Achsen Einstellung - ein kleinere Bereich würde das wohl übersichtlicher machen? Glättet ATB da eigentlich? Aber gut ist jetzt eigentlich nicht so wichtig.
    Ansonsten ist das wieder mal ein super interessanter Bau Lese da schon von Anfang an mit. Freifeld- oder GP-Messungen wären halt auch super interessant - aber natürlich schwierig zu machen.
    Der Raum/Referenzplatz ist wohl auch recht gut.
    Ich hoffe doch das Ihr Corona gut und ohne Nachwirkungen überstanden habt - nur die besten Wünsche von mir.
    Simon
