Good Vibrations
Hallo Jörn,
sehr schön dokumentiert und deckt sich völlig mit meinen Untersuchungen.
Auch das klangliche Resultat entspricht meiner Wahrnehmung, ich würde es noch ergänzen wollen durch mehr Souveränität und Tiefgang.
Gerade die enorme Durchhörbarkeit und Präzision bis in tiefste Lagen finde ich das beeindruckenste.
Holger hat das im Test der Aurum ja sehr passend beschrieben: "...irgendwie steckt hier einfach mehr Information im Bass".
![Zitat](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/metro/bw/misc/quote_icon.png) Zitat von Joern
Wie man das (mit ajhorn) simuliert, bleibt mir ein allerdings Rätsel...
Da hilft nur tricksen. ![Blinzeln](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/wink.gif)
Bei starker Annäherung einer Schallquelle an eine Begrenzungsfläche (wie hier zum Boden) wird der Schall nahezu vollständig (und mit der richtigen Phasenlage) reflektiert. Somit wird mehr Schall in den übrigen Bereich abgestahlt - im optimalen Fall +6 dB.
Es geht also im wesentlichen um eine Pegelerhöhung der Bassreflexöffnung.
Das erreicht man auch durch eine Veringerung des Abstands der Schallquelle (hier die Bassreflexkanalöffnung) zum Immissionsort (z.B. Mikrofon oder Ohr). Dadurch erhöht sich deren Schallimmissionspegel - sprich: Der Schall aus der Bassreflexöffnung wird lauter wahrgenommen, voilà.
Näherungsweise (empirisch ermittelt) kann man das folgendermaßen simulieren:
Im Reiter "Horn" befindet sich rechts unten das Feld "Aufstellung". Hier kannst du unter "dl1" die Abstandsdifferenz zwischen dem Auslass des Bassreflextunnels und dem Chassis einstellen.
In deinem Fall entspricht ein Wert von
-0,4 m einem Abstand von 8 bis 30 mm und
-0,2 m einem Abstand von 50 mm von der Bassreflexöffnung zum Boden.
![Zitat](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/metro/bw/misc/quote_icon.png) Zitat von 4711Catweasle
Interessant finde ich das "größere" Portflächen und ähnliche Konstrukte recht breitbandig arbeiten.
Jesse Good Vibrations
hört-zu
Danke für die ersten Feedbacks.
![Zitat](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/metro/bw/misc/quote_icon.png) Zitat von Jesse
Ja - ich war sehr überrascht. So ein "sauberer" Bass ist ja im ersten Moment auch "wenig" Bass ... da braucht es einen Augenblick zuhören, dass zu checken....
Und dann sind auf einmal viele andere Details da, die vorher eher zugedeckt waren oder nur erahnt werden konnten ...
Simu:
Danke. Mal schnell Q&D: ja das paßt so von der Idee...
Geändert von Joern (11.04.2023 um 16:55 Uhr)
Beste Grüße ![Lächeln](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/smile.gif)
hört-zu
Hallo Jörn,
ich denke gerade über deine Ausführungen zum Downfire nach. Wie hast du denn den Bodenabstand verändert?
Durch Anheben oder durch Kippen der Box (ich beziehe mich auf das 2. Bild in Post 57)?
In jedem Fall verändert sich die notwendige Korrektur des Portpegels durch Veränderung der Portfläche:
Pegelkorrektur = 20 log (Fläche Port / Fläche Membran)^0,5.
Könnte es sein, dass sich so dein Pegelzuwachs erklärt?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Heinrich
hört-zu
Danke Heinrich,
hier hab ich drei "Füßchen" drunter gestellt und sozusagen "gleichmässig" angehoben.
Da ist eine Messung "50+30mm" in grün - das heißt vorne 50mm ( wo auch der Kanal sitzt) und hinten 30mm - und die paßt sich wie ein "Zwischending" doch recht gut rein.
Hallo Jörn,
ich würde davon ausgehen, dass mit zunehmender Änderung der Abstimmfrequenz ( = abnehmender Bodenabstand) eine zunehmende Ankopplung der Luftmasse unter der Box einhergeht. Das kann entsprechend in Tunnelfläche umgerechnet werden und steht damit auch für die Korrektur zur Verfügung.
Wäre interessant zu sehen, wie das Bild mit Korrektur aussähe.
Heinrich
hört-zu
Geändert von Joern (12.04.2023 um 10:51 Uhr)
Wenig Wissen viele Fragen
Sehr interessant und vielen Dank für die Beschreibungen!
Ich glaube da muss ich dann bei meinem Projekt auch nochmal mit dem Bodenabstand spielen (falls ich da mal Zeit zum weiter machen finde).
p.s.
Ist es jetzt besser den Kanal auf ganzer Breite als Schlitz auszuführen?
Geändert von SimonSambuca (12.04.2023 um 11:24 Uhr)
Simon
hört-zu
Moin Simon
![Zitat](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/metro/bw/misc/quote_icon.png) Zitat von SimonSambuca
das weiß ich nicht - da ist noch Raum für Versuche durch andere Leute....
und - besser als was ?
Hier bin ich den ganz pragmatischen Weg gegangen - Brett vor die Frontwand auf ganzer Breite und gut....
Geändert von Joern (12.04.2023 um 12:54 Uhr)
Mal Arbeits der mess orgie.die kam jemand nach vollziehen kann ..was hört sich besser an
seien wir realistsch
versuchen wir das unmögliche ![Tanzen](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/spezielle/dance.gif)
War das die T9 Autokorrektur?
hört-zu
so der Sommer verläßt uns - Zeit die Basteleien wieder vorzuholen - und mal Richting "fertig" zu marschieren....
Die beiden Trampa-Matten sind vollflächigig verklebt in den Gehäusen angekommen
, unten Dämmmaterial "Probeliegen" für einen Sumpf - dahinter der BR-Kanal.
![Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits: 775
Größe: 824,5 KB
ID: 71385](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=71385&d=1693464110)
Dann wurden die Basotect-Reste ( in Anlehnung an Jesse's Aurum ) ins Gehäuse gebracht.
Hits: 725
Größe: 409,0 KB
ID: 71386](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=71386&d=1693463865)
Rückwand ist schon verklebet, verschraubter Boden dient als Montage-Öffnung.
Jetzt noch mal gutes Wetter abpassen und Außen-design weiterbringen ( Kanten fräsen, Terminal ganz vergessen ) - danach könnte es den ersten "finalen" Probelauf geben.
Ich bin sehr gespannt auf deine Eindrücke.
Ich höre sehr gerne mit dem Chassis in nem ähnlichen Gehäuse.
Das wird ne tolle Kiste!
hört-zu
So,
nachdem das Projekt lange gestanden hat, ging es endlich weiter....
Auf Hartmuts Gartenparty hatte das Projekt in diesem Stand- Gehäuse Premiere.
Hits: 280
Größe: 211,1 KB
ID: 74226](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=74226&d=1715372318)
Hm - wie schon zu Hause klang das leicht muffelig - und das lag dann nicht nur an den Raumnoden.
Den Sperr-Saugkreis hatte ich ja am gleichbreiten Kompaktgehäuse entwickelt - siehe Post #1
So eine Standbox funktioniert dann doch anders...
Schwarz eine Messung dessen, was in Gartenhäuschen spielte.
Grün "ohne alles" - also nackt direkt am Verstärker
Rot ist der aktuelle Stand mit angepaßtem Sperr- und Saugkreis.
Deutlich lebendiger und mit mehr Raum und Details.
So kann das durchaus bleiben - fehlt nur wenig zum Glück.
Mal sehen - ggf. noch ein klein wenig Feintuning.
Geändert von Joern (10.05.2024 um 22:26 Uhr)
