    Standard Die Wandbeule - keine grimmige Ikea
    habe lange mit mir gerungen: mit Dundergubbe die Grimmige Ikea bauen oder annähernd, eventuell vernünftig. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, was von vornherein Käse ist, damit muss ich nicht bauen.
    Meine Wandbeule, also ein Lautsprecher der direkt an die Wand gehängt wird, hat so ein paar Dinge der Grimm LS1 geklaut, sieht aber nachdem alle meine naiven wirren Gedanken etwas geordnet waren, anders aus. - stellt Euch ein lecker gefülltes Lebkuchenherz vor - diese Form bekommt das Gehäuse, halt ein wenig größer.
    Unten in die Spitze soll der Thomann-Kazootröt-Haes-Kalotten-Hochtöner, der funktioniert annähernd wie eine SeasDXT, kann nur nicht so tief,
    als BassMitteltöner: SinusLive Exmod 16, der kann sauber auch bis 6kHz.
    Weiche zunächst aktiv, später passiv.
    Gehäusebau, wieder Pappe - das hat sich bewährt
Hits:	257
Größe:	112,7 KB
    erste plastische Machbarkeitsstudio in 1:1
Hits:	317
Größe:	86,6 KB
    Ich bin gespannt, ob das hinhaut
    Schönen Abend, Hartmut
    53919 Weilerswist
    Ich stelle jedenfalls mal meinen Klappstuhl aus, mindestens um herauszufinden, was der "Thomann-Kazootröt-Haes-Kalotten-Hochtöner" ist.....
    Kazootröt ist ein FFE2022-Schnellschuß.
    erste Rückwand. 3cm doppelwellige Pappstreifen auf 2mm Finpappe
Hits:	130
Größe:	231,0 KB
    Habe für die Klebung Tapetenkleister genommen. Die Trocknung wird länger dauern, als wenn ich Holzleim oder Montagekleber genommen hätte, aber es ist preiswerter.
    edit: die erste Frontplatte erstellt
Hits:	135
Größe:	169,2 KB
    Geändert von dy1026u (20.01.2023 um 04:57 Uhr)
    Standard Herz aus Gold...
    ... basteln im Unwahrscheinlichkeitsdrive
    Tapetenkleister: Die Pappstreifen kleben gut zusammen, aber die Pappstreifen auf der Finpappe kleben nicht, da musste ich mit Montagekleber nacharbeiten.
    Aktueller Baufortschritt:
Hits:	96
Größe:	124,4 KB
ID:	69247Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	99,5 KB
    edit, Samstag Mittag:
Hits:	693
Größe:	160,2 KB
    und Nachmittag
Hits:	93
Größe:	140,9 KB
    Geändert von dy1026u (21.01.2023 um 13:57 Uhr)
    Standard Rohes Herz
    mache ich mal weiter den Alleinunterhalter.
    Das 1. Herz ist im Rohbau heute tatsächlich fertig geworden. Habe auch fast nix anderes getan
Hits:	120
Größe:	146,9 KB
    und oben
Hits:	104
Größe:	155,7 KB
    Als nächstes schleifen und spachteln. Dazu muss es im Garten angenehm sein.
    Meine Pappstreifen habe ich fast Alle verarbeitet. Für das Zweite Herz muss ich noch Streifen sägen. Dazu muss es auch im Garten wenigstens trocken sein.
    Daher wird die aktuelle Entstehungsgeschwindigkeit wohl nicht beigehalten werden.
    Schönes Wochenende, Hartmut
    habe das zweite Gehäuse begonnen.
    Dieses Mal gebe ich dem hinteren Rand etwas mehr Beachtung, um weniger Nacharbeiten zu müssen. Das spart Spachtelmasse, bzw. Pappmaché und Gewicht.
Hits:	122
Größe:	134,8 KB
Hits:	105
Größe:	155,7 KB
    Und statt Tapetenkleister nehme ich Holzleim. Das ist weniger Schmiererei und schneller trocken.
    Schönen Sonntag, Hartmut
    Geändert von dy1026u (26.02.2023 um 19:54 Uhr)
    53919 Weilerswist
    Ich kann dazu nicht viel beitragen (so von wegen Alleinunterhalter), bin aber immer noch gespannt, wie ein Flitzebogen.
    SH / Hamburg
    Lieber Hartmut, Dein geduldiges und beharrliches Vorgehen ist 'mal wieder "outstanding". Bin gespannt ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    danke!
    Eure Spannung wird noch etwas anhalten, da es zwischendurch immer wieder längere Pausen geben wird.
    Eben sind Rück- und Frontwand fertig geworden.
Hits:	78
Größe:	229,9 KB
Hits:	81
Größe:	143,2 KB
    Damit sich die Ränder nicht hochbiegen sind Gewichte
    drauf. Die Frontwand bekommt einen Stapel Bücher(Diese Informationsdinger vor dem Internet)
    Grüße Hartmut
    Edit: Hochzeit; Front und Rückwand mit Montagekleber vereint, sowie die untere Spitze aufgebaut.
Hits:	56
Größe:	150,3 KB
    Geändert von dy1026u (28.02.2023 um 13:30 Uhr)
    das zweite Rohgehäuse ist fertig geklebt.
Hits:	106
Größe:	287,0 KB
    Mein 3D-Drucker weigert sich Chassisaufnahmen für die Exmod SL16 zu drucken, werde wohl doch wieder aus Holz fräsen - nach dem Urlaub.
