Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 39
    Standard Kompressionstreiber mit Waveguide - Was tun?
    in meinem aktuellen Projekt soll ein Kompressionstreiber (KT) zusammen mit einem Waveguide (WG) zum Einsatz kommen.
    Da dies mein erstes Projekt mit KT ist, wollte ich fragen, welche Probleme zu erwarten sind, da u.a. der Strahlungswiderstand des WG nicht ausreicht um maßgeblichen Einfluss auf die Impedanz des KT zu nehmen - die Resonanzen des KT werden (über den vom WG erzeugten Strahlungswiderstand) fast nicht "geglättet".
    KT: Eighteen Sound ND1018BT
    Impedanzmessungen Paar-Vergleich ND1018BT:
Hits:	112
Größe:	208,9 KB
    Impedanzmessung mit/ohne WG:
Hits:	151
Größe:	152,7 KB
    WG: 170mm Durchmesser, 35mm Tiefe, Trennfrequenz 1500Hz, aktive Trennung
    Simulation WG (bis etwa 10kHz gültig) im Gehäuse: horizontal deg0-180 FG, normiert deg0-90 FG + Sono + -6dB Grenze :
Hits:	147
Größe:	182,9 KB
ID:	69023 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	109,7 KB
ID:	69024 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	86,3 KB
ID:	69025 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	77,6 KB
    ND1018BT mit WG*** Messungen HD und MD mit 103dB@1kHz@1m ohne Gehäuse Nahfeld:
Hits:	124
Größe:	178,2 KB
ID:	69020 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	250,3 KB
    Würdet ihr wegen den Impedanzspitzen etwas unternehmen (z.B. passive Impedanzlinearisierung)?
    *** Das WG wurde mit einem 3D Drucker erstellt und ist nicht "bedämpft". Könnte also eventuell zusätzliche Verzerrungen verursachen.
    Geändert von ctrl (10.01.2023 um 10:51 Uhr)
    das Waveguide entsorgen oder aber sehr hoch trennen. Sorry für die evtl. zynisch klingende Antwort, aber wenn das Waveguide die Impedanz des KT nicht mal minimal verändert, dann rate ich dringend von einem Einsatz bei tieferen Frequenzen ab. Trennung > 2k?
    An welchen Messwerten erkennst du, dass es Probleme geben wird? Der geplante Einsatz ist im Hifi-Bereich, also deutlich lauter als bei den HD und MT Messungen mit 103dB@1m wird es nicht werden.
    Die Impedanzspitze um 2.2kHz könnte passiv geglättet werden, würde dies etwas ändern?
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Nach meinem bescheidenen Kenntnisstand sieht doch jede Messung ab 1,5 kHz absolut brauchbar aus.
    Was kümmert dich- speziell bei aktiver Ansteuerung- die Impedanz?
    Außer vielleicht, du möchtest eine sehr hochohmige Röhre als Antrieb verwenden.
    Bodensee
    Eventuell weil der Klirr bis ~2,5 Khz ansteigt? Ich frage doof weil ich gerne lernen möchte.
    Ich finde die Idee mit dem WG und KT sehr spannend und auch die Diskussion - Danke. Bitte weiter berichten und besprechen!
    Simon
    Lt Messung sollte der Klirr doch ab 1,5 kHz im Grünen Bereich sein?
    Bodensee
    Ich musste mir erst nochmal den HSB Bericht zu den Klirrwerten ansehen. Da hast Du recht, sollte Alles unter der Hörschwelle liegen bei den den Voraussetzungen.
    Simon
    Selbst wenn nicht. K2 dürfte einigermaßen harmlos sein.
    Ich denke, dass IMD störender ist.
    Dafür gibts halt noch eher wenige Messungen.
    Für eine etwas bessere Einordnung der Verzerrungswerte, hier ein Vergleich mit dem SeasDXT (sehr geringe harmonische Verzerrungen) bei moderater Lautstärke. Ganz fair kann der Vergleich aufgrund der unterschiedlichen FG Verläufe nie sein, aber als grobe Einordnung sollte es genügen.
    SeasDXT mit 86dB@1kHz@1m Nahfeld ohne Gehäuse (das Mittel liegt bei etwa 90dB)
Hits:	89
Größe:	181,1 KB
ID:	69027 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	247,0 KB
    ND1018BT + WG mit 92dB@1kHz@1m Nahfeld ohne Gehäuse (das Mittel liegt bei etwa 90dB)
Hits:	86
Größe:	178,9 KB
ID:	69029 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	245,4 KB
    (Das WG wurde mit einem 3D Drucker erstellt und ist nicht "bedämpft". Könnte also eventuell zusätzliche Verzerrungen verursachen)
    Eutin
    das PH170 "horn" ist ja eigentlich ein Waveguide.... da gibst Messungen zu in diesem Forum.
    Alos mit KOmpressionstreiber.
    OWL
    Die Impedanz ist erstmal kein Problem. Kompressionstreiber sind allerdings auf nicht ganz so hohe maximale Auslenkung ausgelegt, d. h. wenn du den KT unterhalb der "Ladung" des Waveguide betreibst schwingt der ziemlich free-air und könnte mechanisch beschädigt werden. Aber halt nur, wenn du laut genug machst. Aus purer Angst würde ich aber nicht unter 2 kHz trennen.
    Um diesen Punkt zu finden halte ich BTs Messungen Klirr über Pegel bei der gewünschten Trennfrequenz für aussagekräftig.
    OWL
    Mit ausreichend Vorsicht bei der Messung sollte das gehen
    Hinsichtlich der Bewertung der Verzerrungen werfe ich mal das hier (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...en-mit-Filtern) beschriebene Verfahren in die Runde.
    Dem was grundsätzlich zum Treiber an dem avisierten WG gesagt wurde, schließe ich mich an. D.h. der max. Pegel bleibt u.U. hinter einer Kalotte zurück, zumindest erreicht man nicht die Pegel die man sonst mit einem Treiber an einem richtigen Horn erreicht.
    Was dann die Frage aufwirft warum man das machen möchte? Wegen der Richtwirkung? Ist die mit Treiber besser als mit Kalotte?
    André
    Das kann ich so nicht bestätigen. Das WG ist nicht für eine 1'' Kalotte ausgelegt, daher kann kein direkter Vergleich erfolgen. Aber der SeasDXT eignet sich ganz gut, da das WG des SeasDXT ähnlich "lädt" wie mein eigener WG. Daher die Vergleiche in den vorherigen Posts.
    Ich habe mal versucht den SeasDXT, wie meinen WG+ND1018BT, ebenfalls auf 103dB zu bringen. Unterhalb von 2kHz fällt der SeasDXT schon ordentlich ab, daher liegt der Schalldruck bei 1kHz nur bei 99dB - im Mittel waren es >1.5kHz etwa 103dB.
    Da liegen Welten zwischen Kalotte und Kompressionstreiber:
Hits:	64
Größe:	220,7 KB
ID:	69039 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	250,3 KB
    Die SeasDXT Kalotte war bei der Multiton-Messung schon hörbar am Ende (obwohl um 1kHz "nur" 99dB geliefert wurde), der KT + WG klang dagegen noch vollkommen klar.
    Die CD Richtwirkung des KT+WG könnte man wahrscheinlich auch mit Kalotte erreichen. Für mich waren die absehbar geringeren IMD und die geringer Dynamik-Kompression der Grund (neben der Neugier mal was mit KT zu machen).
    Nach den bisherigen Messungen (und was ich durch meinen Gehörschutz wahrnehmen konnte) ist die Kombination KT+WG allem Anschein nach, einer Kombination mit Kalotte, bei hohen Schalldrücken, deutlich überlegen.
    Überrascht dich das jetzt?
    Mich nicht, das war ja einer der Gründe für die Wahl eines KT im WG, statt einer Kalotte. Aber es wurde im Thread schon mehrfach angedeutet, dass es wahrscheinlich genau andersherum sein dürfte.
    Allerdings sollte man nicht verallgemeinern, kann durchaus sein, dass es Kalotten gibt die ähnliche oder bessere Ergebnisse erzielen könnten.
    Dafür würde mich eine Messung des KT ohne WG in einer (unendlichen) Schallwand brennend interessieren.
    Bringen KT (an Hörnern, an denen sie üblicherweise betrieben werden) allein schon wegen ihres Konstruktionsprinzips die üblichen Empfindlichkeiten von ~ > 100 dB/2,83V oder machen die Hörner den Großteil davon?
    Wien
    Dieser ​(deiner) Kalotte. Gibt schon auch Kalotten, die richtig sauber richtig laut können. Ich stell mal die zwei besseren ein, die ich bis jetzt vor dem Mikro hatte - welche nicht die zwei besten sind, die der Markt zu bieten hat. Jeweils 1m 4pi, (Schnitt) 100 dB:
Hits:	109
Größe:	32,8 KB
ID:	69042 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	36,1 KB
    Zum Vergleich zwei 1" Kompressionstreiber am Horn, aus PA-Tops, unter gleichen Messbedingungen, bei gleichem Pegel:
Hits:	95
Größe:	36,0 KB
ID:	69044 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	34,6 KB
    Alles klar?
    Mach aber ruhig mal. Probieren geht über studieren. Nur halt nichts pauschalisieren.
    Edit: aja, und Tipp, für die Multitonmessungen in ARTA - schalte auf das Uniform-Window um, dann klappt's mit plausiblen TD+N %-Werten.
    Grad keine Zeit mich durch den Thread zu wühlen, aber ich denke hier sollte entsprechendes zu finden sein: The Official HORNLESS Compression Driver Thread | diyAudio
    Geändert von stoneeh (11.01.2023 um 07:16 Uhr)
    OWL
    Audax AW025M3? Welcher ist das denn? Ich finde zu dem nichts.
