wenn Du eh durch mechanische Betätigung am Preamp umschaltest, warum dann nicht direkt auf die Relays verzichten und mit einem vernünftigen Dreh- oder Kippschalter rein mechanisch umschalten?
Nico
Nico
Falls nicht noch was geniales um die Ecke kommt, ist das wahrscheinlich die konsequente Lösung.
Zitat von mechanic
Hallo Sven,
warum in Reihe?
Eigentlich nur, um die Verlustleistung zu minimieren. Du musst dann "nur noch" von 34V auf 24V regeln. Oder übersehe ich was?
Sven
Ja: Wenn du die beiden Relais in Reihe schaltest, sind immer bei aktiv (oder inaktiv). Es soll aber immer nur jeweils eines aktiv sein oder verstehe ich da was falsch?
Ja - es sind zwei Relais wegen Kanaltrennung, eins für links und eins für rechts.
@ Sven: Denkst du an zwei 12V Relais in Reihe um die Wandlungsverluste klein zu halten?
Zitat von mechanic
@ Sven: Denkst du an zwei 12V Relais ...
Das war die Idee, aber ob das auch außerhalb der Theorie funktioniert...
Hallo…
Ich würde die 24 Volt des Trafos gleichrichten (_keine_ Einweggleichrichtung, die verursacht einen DC-Anteil beim Trafostrom, den Trafos überhaupt nicht mögen), einen Step-Down-Konverter (diesen bspw. oder jenen oder einen ganz anderen) und DC-Relais. Ob 5, 12 oder 24 Volt spielt jetzt keine Rolle, weil die Ansteuerleistung unabhängig von der Spulenspannung ziemlich gleich bleibt.
Daß AC-Relais mehr oder weniger laut schnarren, läßt sich nicht gänzlich vermeiden.
Danke für die Tips. Ich werde den da https://www.pollin.de/p/gaptec-dc-dc...x10-4mm-352840von meinem Stammlieferanten probieren. Das heißt, neue Platine machen mit Gleichrichtung, Konstantstromquelle, Konverter und Relais. Sollte reinpassen ....
Thema ist abgearbeitet - baugleiche 12V DC Relais eingesetzt und ins externe Trafo-Gehäuse ein kleines zusätzliches ungeregeltes Netzteil integriert. Die beiden zusätzlichen Pole in der Zuleitung durch neues Kabel mit 6-poligen Steckern und Buchsen (baugleiche Typen) umgesetzt.
Ich verwende für solche mehrpoligen Netzteilverbindungen (im Kleinleistungsbereich) gerne Edel-DIN-Verbindungen von LUMBERG:
https://www.muekra.de/lumberg-kfv70.html
https://www.muekra.de/sv70m.html
Die Dinger sind mit Schraubverbindung (Überwurfring) sehr solide und eben auch von den Baumaßen her austauschbar ...
"DIN" und "edel" in einem Satz? Du traust dich was. Ich verwende da lieber die SF-Serie von Weipu: https://www.weipuconnector.com/sift/51_0_0_0_0/
Foren-Regeln
