Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Temperatur Messungen von Schwingspulen an Chassis möglich?
    mich treibt gerade eine Frage um, die mir seit dem MT Defekt vom Kwesi und der stattgefunden Diagnose Diskussion durch den Kopf geht.
    Im Nächsten Projekt soll bei mir ein ein 3-4 Zoll Chassis als Mitteltöner verwendet werden.
    Sowas setzt man in der Regel ab 400 ~ 600 Herz ein, damit die Chassis weniger Hub und auch Verzerrungen produzieren.
    Weniger Hub heißt aber doch auch gleichzeitig weniger Bewegung und damit weniger Kühlung der Schwingspule, oder ?
    Wenn ich z.B. einen kleinen Bass oder Mitteltöner im 4 Zoll Bereich verwende so sind die Belastbarkeiten der oft vorhandenen 1 Zoll / 25mm Schwingspulen ja eher Gering.
    z.B. Lavoce 4 Zoll MT , der hat nur ca 40Watt Belastbarkeit.
    oder eben 4 Zoll Breitbänder wie Visaton B100 etz.
    Fragen die sich stellen
    a: Überlastet man solch kleine Chassis schnell elektrisch oder ist es doch eher die mechanische Auslenkung ?
    b: Kann man mit einem Infrarot oder anderen Berührungslosen Thermometer die Temperaturen an einem Chassis selbst ermitteln ?
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Wunstorf
    Ich kann hier leider keine definitive Antwort geben, möchte aber darauf hinweisen, dass es zu diesem Thema durchaus konträre Ansichten gibt. Zum einen ist das wohl auch stark von dem konkreten Musikmaterial abhängig, und zum anderen ist es Fraglich, ob die zunehmende Kühlung durch mehr Bewegung oder die steigende Leistung durch größeren Bandbreite bei tieferer Trennfrequenz überwiegt. Oder andersherum formuliert, mit höherer Trennung geht zwar die Kühlung durch Hub zurück, allerdings fällt auch weniger Leistung an der Schwingspule an und so sinkt der Bedarf an Kühlung auch. Ich würde das nicht so eindeutig beantworten wollen, wie timo das in der angesprochenen Unterhaltung tat und kann mich daher dem Wunsch nach einer genaueren Untersuchung des Zusammenhangs nur anschließen.
    bei einem reinen Mitteltöner würde ich eher die elektr. Belastbarkeit als limitierenden Faktor sehen. Auslenkung sollte mit dem HP begrenzt werden, da sonst der "Auslenkungsklirr" stören würde.
    Achso, da gab es noch die Variante nach Zerstörung zu sehen woran es lag: es heißt ja, dass bei zu wenig Bewegung die Spulenenden abbrennen...Ich habe hier keine praktischen Erfahrungen.
    Andererseits bewegt sich bei einem HT-Treiber ja auch nicht viel...
    Zur Messung der Spulentemperatur halte ich Infrarotmessungen für ungeeignet, da man ja die Spule 'optisch' nicht erfasst. Mir fällt da ad hoc nur die Methode mit Spannungsmessungen über einen Shunt in Reihe zur Schwingspule ein.
    André
    Wenn man die Temperatur unter Dauerfeuer messen will, da sollte sich doch irgendwann das Gesamtsystem entsprechend erwärmen, also könnte doch ein an das nächstgelegene unbewegte Bauteil befestigter Thermofühler zumindest eine Indikation geben, oder?
    Die elektrische Belastbarkeit ist doch immer wieder ein Thema in Tests von „lauten“ Mitteltönern und auch oft der Grund warum viele Kandidaten die in normalen Boxen noch ok sind, für lautere Boxen dann rausfallen. In vielen solcher Mitteltöner-Tests ist dann zu lesen: „Joah, ich hatte gehofft eine Alternative zum Audax zu haben, aber wenn es laut wird, dann stößt das Teil doch deutlich an seine Grenzen“.
    Also wenn Du Dir verständlicherweise Sorgen um die thermische Belastbarkeit machst, dann wirf mal einen Blick auf die in schöner Regelmäßigkeit aktualisierte Suche von HSB nach belastbaren Mitteltönern.
