Hallo Klaus,
Schnellschuß:
Die Idee mit der offenen Schallwand scheitert vielleicht am mutmaßlich geringen Hub und der doch hohen Resonanzfrequenz.
In der letzten K&T hat Holger einen Gitarrenlautsprecher mit ähnlich hohem QT in ein Horn gesteckt - vielleicht auch eine Idee?
Oder Transmissionliine? Müßte man mal simulieren.
Eine Überschlagsrechnung für GHP (Closed Box mit Hockpasskondensator) mit QT=1 spuckt um die 30l aus. Aber wohl auch mit geringem Tiefbassanteil. Closed Box (Q=0,7) sind 40l, wenn ich in Anbetracht der späten Stunde rchtig gerechnet habe. Können die Speaker auf dem Boden an der Wand stehen? Dann wären die CB-Varianten vielleicht gar nicht schlecht.
Timmi würde auf jeden Fall über den niedrigen Rms-Wert jubeln.
Hast Du ein Simu-Programm? AJH wäre sehr hilfreich.
AR
So sieht der Treiber in 60l CB mit 680µ Hochpasskondensator lt. AJH aus:
Den Gleichstromwiderstand habe ich jetzt mit 4Ohm angenommen. War leider nicht angegeben.
AR
Thanks AR,
für die verschiedenen Anregungen.
Mhh ein Horn würde mich ja wirklich reizen, aber da ist mir aktuell der schreinerische Aufwand zu hoch. Ich muss erst noch die Ephedra fertig machen.
Vielleicht leiht Holger mir ja mal die Gehäuse
Mit Simulation habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich werde mich nun erst einmal in die Messtechnik einarbeiten.
Ah, der Gleichstromwiderstand ist 4,9Ohm
Klaus
Die beiden Chassis messen sich bei der Impedanz übrigens ziemlich ähnlich.
Das Impedanzmaximum liegt bei 56Hz bzw. 57 Hz
Lieben Gruß
Klaus
hört-zu
Hi Klaus
da kannst Du auch an eine große BR denken: 75-80l abgestimmt auf 50Hz. ( EPB um 100 )
Das ist dann so ähnlich wie Hobbyhifi "Celeste" mit dem Celesetion 1225 - der gemessenen ähnliche TSP hat wie Dein Wigo ( also anders als im Datenblatt).
Tiefbasswunder wird das trotzdem nicht - allerdings bestimmt sehr dynamisch.
BR mit 80l auf 50Hz abgestimmt sieht dann so aus:
AR
Hallo Klaus,
wieviel Zusatzmasse für die TSP-Messung hast du verwendet?
Deine TSP-Messungen können evtl. noch etwas optimiert werden. Der Buckel bei 120 Hz (mit Zusatzmasse) deutet darauf hin, dass die Zusatzmasse entweder nicht richtig befestigt war, oder an einer ungünstigen Stelle saß.
Ich habe mit deinen Messdaten leicht abweichende TSP ermittelt (vorbehaltlich meine Annahme für Madd war richtig). Danach würden die Gehäuse etwas größer:
CB(0,707)=115Ltr, fc=76,9Hz
GHP 560-680uF, V=115Ltr
VB(BB4)=132Ltr, fb=55,7Hz
VB(SC4)=256Ltr, fb=41,8Hz
Heinrich
hört-zu
Hu
hatte Zeppi zum idgh-contest da nicht eine TMK mit ähnlichem Treiber-tsp vorgestellt ?
schieb ich morgen durch ne Simu
Hoi,
puh, "mal eben neu Messen" war nicht.
Wie hat es doch so schön zu meiner Lehrzeit zum Elektroniker geheißen?
Wer misst, misst Mist!
1. die Parameter waren vollkommen anders, viel höhere Impedanz
-> Kabel nicht richtig im Stecker
2. Dann stimmt die, aber die TS-Parameter zeigen die >3fache Membranmasse; QTS von 1,5,....
-> der Gummiring hat 14Gramm, statt 40.
TS Parameters file
Room EQ V5.20.13
Dated: 08.12.2022 21:34:47
From measurement ohne Gewicht-1
Zmin 5.47 ohm
fmin 265 Hz
f3 1019 Hz
Le(f3) 0.579 mH
Motional impedance parameters
R0 131.54 ohm
CMES 322.4 uF
L0 24.702 mH
beta 0.0305
omega0 527.6
Blocked impedance parameters
RDC 4.90 ohm
dR -0.10 ohm
Re 4.80 ohm
Leb 104.0 uH
Le 1.815 mH
Rss 100000.0 ohm
Ke 0.0777 S-H
Thiele-Small parameters
fs 55.9 Hz
Qms 10.349
Qes 0.543
Qts 0.516
Fts 108.2
Mms 28.08 g
Cms 0.289 mm/N
Rms 0.953 kg/s
Vas 89.62 litres
Bl 9.333 Tm
Eta 2.81 %
Lp (1W/1m) 96.65 dB
Dd 24.40 cm
Sd 467.6 cm^2
Added mass measurement: mit Gewicht-1
Added mass 14.000 g
Air temperature 20.0 C
Air pressure 1013.25 mB
Air density 1.2041 kg/m^3
Speed of sound 343.2 m/s
Ändern sich die Simuwerte für BR ala' Celeste dann sehr?
Lieben Gruß
Klaus
hört-zu
Lieben Gruß
Klaus
Nö !
Hier findest Du Zeppis Lösung für einen 30er ähnlicher Bauart: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ercontest-2022
viel Erfolg beim basteln.
hört-zu
Zitat von Tibus
Die von dir erwähnte Celeste habe ich dann doch mit der vom Holger (K+T) verwechselt.
ich meinte diese hier: http://hobbyhifi.de/Archiv_und_Downl..._13/06_13.html
Zitat von Joern
yes, hab mal gegoo.... und dann gesehen, dass die ganz anders, als die von K+T aufgebaut ist.
hört-zu
ja - eben den 2-Weger....
sozusagen "Bruder" zu Deinem https://www.lautsprechershop.de/hifi/celeste.htm
