Transistortöter
Moin, dann will ich auch mal...
dem BG17 würde ich erst einmal den Schwirrkonus rausschneiden. Den brauchst Du in Deiner jetzigen Anwendung eh nicht, hilft Dir aber nicht bei Deinem Problem. Ich hatte den BG17 auch mal, wirklich besser wird er durch die Entfernung des Schwirrkonus allerdings auch nicht. Problematisch ist eher, das ich mir nicht Vorstellen kann, das der Kleine ab 200 Hz auf einer OB schon ausreichend Schalldruck bringt.
Dein angesprochenes Phänomen sehe ich, beim U-Frame und im Bassbereich. Je nach Form und Größe des U-Frame gibt es Störungen, die sich schon ab 150 Hz negativ bemerkbar machen können.
Ich vermute eine Überhöhung im Oberbassbereich und eine massive Senke direkt bei der nächsten Oktave.
Eine simple passive Trennung vom Tieftöner reichte bei meinen OB´s meist nicht aus. ich musste oberhalb des Nutzbereiches noch mit weiteren Filtern arbeiten, um die entsprechenden Störungen raus zu bekommen.
Meine Empfehlung; tiefer trennen und anderen, etwas größeren Mitteltöner.
edit: und bei openbaffle ganz wichtig: Hörplatzmessungen
Schönen Abend, Hartmut
hast Du inzwischen das Problem lösen können?
Manuel
Würde mich auch interessieren. Das gleiche Problem habe ich auch. Platte CD tidal wunderbar. Tv dann wird es richtig gruselig ,kein tiefbass und obenrum matschig. Einstellungen am Fernseher zb.
Atmos und Konsorten bringen auch nichts. Ich frage mich ernsthaft was die Sender und streaming Dienste da raushauen.
Ich weiss, dass ich noch eine Antwort schuldig bin ..... aber ich habe noch ein anderes Projekt mit höherer Dringlichkeit ... und das steckt in Schwierigkeiten und braucht meine Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt mein Messzeug aufstelle, dann ist es vorbei mit der Konzentration auf das im Moment Wesentliche. Ich kenn mich ja schon eine Weile
Ich finde auch das was man da Soundqualität von den Sendern geboten bekommt ist unter aller Sau. Die können das besser aber tun es nicht. Ich frag mich warum.
Wenig Wissen viele Fragen
Kommt doch darauf an wie man das TV Signal empfängt (Hardware/Software).
Einfach mal die Sendequalität von ServusTV HD über Sat ansehen - die zeigen was wohl möglich wäre bezüglich Bild und Ton.
Kann man also gut zum testen verwenden.
das ist sehr verständlich und gar kein Problem.
Für mich hat sich Deine Ursprungsfrage der Ursache für schlechte Sprachverständlichkeit so gestellt: Kommt das eher von der Quelle, oder zeigt sie eine Schwäche beim Lautsprecher auf?
Beides gleichzeitig ist ja auch noch denkbar, aber nachdem ich meine Boxen auch nach meinem letzten Post hier weiter akribisch verbessert habe, bin ich ziemlich sicher, die Lautsprecher als Ursache für die schlechte Sprachverständlichkeit in meinem Fall ausschließen zu können.
Bin gespannt, ob Du dann, wenn Du die Zeit findest, zum gleichen Ergebnis kommst.....
Aber alles zu seiner Zeit, kein Stress!
@ Simon: danke für den Tipp!....
Schöne Grüße
Manuel
Klar gibt es Probleme mit Quellen, aber meine Probleme haben was mit den Lautsprechern zu tun! Ich hatte mit den gleichen Quellen, aber anderen Lautsprechern auch schon mal kein Probleme mit Sprachverständlichkeit. Mir geht es nur um die Lautsprecher.
Foren-Regeln
