Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: ViMo reloaded
  1. #21
    28777 Bremen
    Das geht 1000x gut. Und dann einmal hast Du einen Verstärker, der die Schalte nicht mag.
    Im Forum wird empfohlen vor den Kondensator (parallel) zur Drosselspule deshalb etwa 4 Ohm einzubauen.
    Das tut der Funktion keinen Abbruch, sorgt aber dafür, dass es an keinem Verstärker Probleme gibt, da die Impedanz niemals auf Null sinkt. Gerade bei Röhren kann es sein, dass die aufgrund eines HF Kurzschlusses anfangen zu schwingen.
    Spaß am Hobby .
  2. #22
    Es ist nicht mal der Betrag der Lastimpedanz, welcher die Verstärker stört. Es ist vielmehr der zusätzliche Tiefpass, welcher durch die Ausgangsimpedanz (welche sogar induktiv sein kann) des Verstärkers und der Kapazität gegen Masse gebildet wird. Dessen Phasengang kann ganz schön an der Phasenreserve "nagen".
    Güstrow
    Mir ist das Phänomen schon zweimal auf Szenetreffen begegnet: Einmal bei Wolfgang's Wohnstudio-Amp in Bremen und dann bei Julian auf dem FFE. In beiden Fällen war es die besagte Beschaltung und auf der Ampseite in beiden Fällen, wenn ich nicht irre, etwas ICEpower-basiertes. Und die Dinger hatten definitiv solche Probleme, dass man dachte der Amp stirbt gerade. Und ICEpower Module sind auch nicht gerade Exoten.
    Aber wie Olli schon sagt, drei bis vier Ohm und gut is'. Und die Filterwirkung bleibt im großen und ganzen erhalten.
    VG Matthias
  4. #24
    Oder eine Mini-Reiheninduktivität vcr der 2,2mH Tiefpass-Spule die vom Parallel-Kondi gebrückt wird......ach wie schön ist es aktiv zu werkeln
  5. #25
    So, nun ist alles dazu gesagt...
    BTT
    @Karsten:
    Die Kanten... ich glaube nicht... darf vmtl so bleiben. Ich finde das würde die ViMo verwässern, also als Konzept. Und nachbaubar, so einfach wie möglich...
