Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 41
    08412 werdau
    Danke, danke!
    Habe mit dem Coax auch den (seltenen) Sturztest aus 150 cm gemacht. The Redcatt (passend der Name) überlebte und ich hatte einen Schreckmoment. Ich werde immer fahriger (virtuoser?)
    53919 Weilerswist
    So halbe Sachen scheint's bei dir jedenfalls nicht zu geben......
    08412 werdau
    Ne!
  4. #24
    08412 werdau
    So, die Hörner sind umgeparkt und verblüffen mich. Supende Räumlichlkeit , dynamisch, "unspektakulär". Schwieriger ist es, den Raumteiler zu schliessen. Die 700 Kg Isofloc drücken auf die Decke und lassen sie durchhängen. Wieder eine Baustelle. Ich will den zu beheizenden Raum verkleinern.
    Es ist lange, lange her, dass ich die Manger Test CD in Gänze angehört habe...Ich werde eine Weile mit diesen Redcatts verbringen. Überwintern werden sie dann (hoffentlich) im unbeheizten Teil meines Saales.
    Geändert von High5 (11.11.2022 um 21:06 Uhr)
  5. #25
    möchte doch bloß hören...
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hallo High5,
    du bringst einen da auf Ideen....
    Hab mal AJHorn angeworfen und mit dem Redcatt ein Fronthorn simuliert:
Hits:	120
Größe:	35,2 KB
    Jetzt stellt sich die Frage, wie ich möglichst einfach so ein Horn zuwege bringe.
    Bernhard
  6. #26
    Hallo Bernhard,
    https://www.resistormag.com/features...th-tim-gurney/
    Alles alter Kram und schon da gewesen.
    08412 werdau
    Hallo High5,
Hits:	120
Größe:	35,2 KB
    Bernhard
    kannst du für mich deine Simulation "übersetzen"?
    Heute Morgen hatte ich die Idee des einfachsten Synergie-Hornes überhaupt: drei quadratische Bretter, quasi das wahre Eckhorn :-)
    @Kalle:
    Danke, das hilft!
  9. #29
    @High5
    Die Kurven sind IMHO selbsterklärend.
    Das große Fenster zeigt den Frequenzgang des Treibers im Horn in 1 m Abstand bei einer Eingangsspannung von 2,83 V
    SPLmax zeigt den Maximalpegel unter Beachtung der maximalen elektrischen Belastbarkeit, wobei ich hier 100 W angenommen habe und des maximalen linearen Hubes lt. Datenblatt.
    Impedanz ist klar, denke ich.
    Membrananplitude ist, denke ich, auch klar. -> Die Auslenkung über die Frequenz aufgetragen.
    AJHorn wirft zusätzlich noch die genaue Kontur des Horns in Tabellenform aus. Alle ~cm gibts einen Wert für die Querschnittsfläche, den entsprechenden Kreisradius und die Hornhöhe bei der im Feld Breite (b) eingegebenen Wert.
    Man bekommt also keinen Bauplan aber eine sehr genaue Hornkontur geliefert.
    Die muss man dann halt selber realisieren.
    In meinem Fall hier würd ich natürlich eine runde Tüte vor den Treiber wasteln.
    In der gezeigten Simulation beträgt das Rückkkammervolumen nur 1 l. Das ist sicher schwer realisierbar. Wird das Volumen größer, sinkt der Pegel unterhalb von 300 Hz
  10. #30
    @High5 nochmal
    Wie trennst / filterst du?
    miniDSP?
    Die Flanken schauen ja ultra steil aus.
  11. #31
    08412 werdau
    mit Reaper am PC.
    aber auf dem Küchentisch wird schon das nächste Mahl vorbeitet:
    mein TRULY Eckhorn...
  12. #32
    53919 Weilerswist
    Der Hochtöner in der Mitte eines Koax-Chasis wird sich IMHO in einem Horn, dass an das gesamte Chassis angepasst hat, ziemlich unvorhersehbar verhalten, würde ich annehmen.
    Hier wären Winkelmessungen sicher sehr erhellend.
  14. #34
    08412 werdau
    Standard Eckhorn
    Ist eine vielfach inspirierende Spielecke geworden. Ein bisschen Synergiehorn, etwas Coax und sehr viel "das geht doch nicht". Lässt sich auf Dutzende Arten kombinieren. Trotzdem, eine zweite Ecke baue ich nicht. Mit den beiden 18" und dem BMS 4590 lässt sich brachiale Dynamik produzieren. Tonal ist die Ecke schwierig in den Griff zu bekommen. Aber sie macht Spass. Mit dem zweiten Viererpack Mc Gee 6,5" mache ich etwas anderes...
Hits:	112
Größe:	559,3 KB
Hits:	109
Größe:	884,0 KB
Hits:	104
Größe:	600,7 KB
Hits:	124
Größe:	987,4 KB
ID:	68129Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	934,6 KB
ID:	68130Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	1.019,2 KB
ID:	68131Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	779,8 KB
  15. #35
    Finde ich toll die Idee mit der Umsetzung eines 90° x 90° Multi-Way-Horns. Bitte nicht falsch verstehen, aber interessant finde ich den Ansatz einfach mal zu bauen ohne groß rumzusimulieren.
  16. #36
    08412 werdau
    wer hätte gewusst, dass die Kanten der drei Bretter, gespiegelt in einer Kugel, ein Dreieck bilden??
Hits:	114
Größe:	848,4 KB
    Am Computer Lautsprecher entwerfen kann ich nicht und ich messe meist mur Mist. Mir bleibt nur kreatives Basteln. Andererseits wage ich zu behaupten, wenn alle mit den selben Programmen am PC simulieren, entstehen auch haufenweise ähnliche Resultate. Ich muss immer etwas (für mich) Neues ausprobieren, sonst langweile ich mich schnell. Aber Lautsprecher bauen ist für mich nur Vorwand, Ablenkung, Beschäftigungstherapie, glückliches Tun.
    08412 werdau
    Zurück zum anfänglichen Projekt. Da haben beide Seiten ein in der Membranfläche eines 12 Zöllers entsprechende Hochton-Arrays angezwungen (das machen doch Schraubenzwingen?) bekommen. Der HT im großen Schlund des MT Hornes gibt seinen Bereich nicht ganz im gewünschten Pepp wieder. Mit den zusätzlichen 72 Hochtönern fetzt es jetzt der Gösse entsprechend überzeugend. Auch die Räumlichkeit ist und bleibt stunning. Da ich die Bänder ganz ohne die bekannten Kategorien frei wählen kann , Kurven, Delays, etc anhand von einigen bekannten Musikstücken per Gehör festlege, ist der neue Kanal im Nu eingebunden.
    Gruss von der Hängematte
Hits:	109
Größe:	874,6 KB
Hits:	102
Größe:	397,0 KB
  18. #38
    ...und ich wollte schon fragen, ob du das ganze auch in stereo hast.
    BTW: Was ist bzw. woher hast du das große quadratische Horn?
  19. #39
    08412 werdau
    DIY :-)
    Tiefziehen von elastischem Stoff, mit Epoxy und Glasgewebe auslegen. Fertig. (eig. müsste ich die Kontur von hinten noch mit Jute und Gips versteifen, aber............)
Hits:	102
Größe:	116,4 KB
Hits:	93
Größe:	362,8 KB
Hits:	94
Größe:	104,3 KB
Hits:	83
Größe:	116,8 KB
Hits:	99
Größe:	762,3 KB
  20. #40
    08412 werdau
Hits:	101
Größe:	524,5 KB
Hits:	92
Größe:	519,8 KB
    vor 14 Jahren hatte ich die Idee zu dieser Technik.
