Danke, danke!
Habe mit dem Coax auch den (seltenen) Sturztest aus 150 cm gemacht. The Redcatt (passend der Name) überlebte und ich hatte einen Schreckmoment. Ich werde immer fahriger (virtuoser?)
Zitat von Azrael
So halbe Sachen scheint's bei dir jedenfalls nicht zu geben......
Ne!
So, die Hörner sind umgeparkt und verblüffen mich. Supende Räumlichlkeit , dynamisch, "unspektakulär". Schwieriger ist es, den Raumteiler zu schliessen. Die 700 Kg Isofloc drücken auf die Decke und lassen sie durchhängen. Wieder eine Baustelle. Ich will den zu beheizenden Raum verkleinern.
Es ist lange, lange her, dass ich die Manger Test CD in Gänze angehört habe...Ich werde eine Weile mit diesen Redcatts verbringen. Überwintern werden sie dann (hoffentlich) im unbeheizten Teil meines Saales.
Geändert von High5 (11.11.2022 um 22:06 Uhr)
möchte doch bloß hören...
Hallo Bernhard,
https://www.resistormag.com/features...th-tim-gurney/
Alles alter Kram und schon da gewesen.
Zitat von kboe
Hallo High5,
du bringst einen da auf Ideen....
Hab mal AJHorn angeworfen und mit dem Redcatt ein Fronthorn simuliert:
Jetzt stellt sich die Frage, wie ich möglichst einfach so ein Horn zuwege bringe.
Bernhard
kannst du für mich deine Simulation "übersetzen"?
Heute Morgen hatte ich die Idee des einfachsten Synergie-Hornes überhaupt: drei quadratische Bretter, quasi das wahre Eckhorn :-)
@Kalle:
Danke, das hilft!
@High5
Die Kurven sind IMHO selbsterklärend.
Das große Fenster zeigt den Frequenzgang des Treibers im Horn in 1 m Abstand bei einer Eingangsspannung von 2,83 V
SPLmax zeigt den Maximalpegel unter Beachtung der maximalen elektrischen Belastbarkeit, wobei ich hier 100 W angenommen habe und des maximalen linearen Hubes lt. Datenblatt.
Impedanz ist klar, denke ich.
Membrananplitude ist, denke ich, auch klar. -> Die Auslenkung über die Frequenz aufgetragen.
AJHorn wirft zusätzlich noch die genaue Kontur des Horns in Tabellenform aus. Alle ~cm gibts einen Wert für die Querschnittsfläche, den entsprechenden Kreisradius und die Hornhöhe bei der im Feld Breite (b) eingegebenen Wert.
Man bekommt also keinen Bauplan aber eine sehr genaue Hornkontur geliefert.
Die muss man dann halt selber realisieren.
In meinem Fall hier würd ich natürlich eine runde Tüte vor den Treiber wasteln.
In der gezeigten Simulation beträgt das Rückkkammervolumen nur 1 l. Das ist sicher schwer realisierbar. Wird das Volumen größer, sinkt der Pegel unterhalb von 300 Hz
@High5 nochmal
Wie trennst / filterst du?
miniDSP?
Die Flanken schauen ja ultra steil aus.
mit Reaper am PC.
aber auf dem Küchentisch wird schon das nächste Mahl vorbeitet:
mein TRULY Eckhorn...
Der Hochtöner in der Mitte eines Koax-Chasis wird sich IMHO in einem Horn, dass an das gesamte Chassis angepasst hat, ziemlich unvorhersehbar verhalten, würde ich annehmen.
Hier wären Winkelmessungen sicher sehr erhellend.
Finde ich toll die Idee mit der Umsetzung eines 90° x 90° Multi-Way-Horns. Bitte nicht falsch verstehen, aber interessant finde ich den Ansatz einfach mal zu bauen ohne groß rumzusimulieren.
wer hätte gewusst, dass die Kanten der drei Bretter, gespiegelt in einer Kugel, ein Dreieck bilden??
Am Computer Lautsprecher entwerfen kann ich nicht und ich messe meist mur Mist. Mir bleibt nur kreatives Basteln. Andererseits wage ich zu behaupten, wenn alle mit den selben Programmen am PC simulieren, entstehen auch haufenweise ähnliche Resultate. Ich muss immer etwas (für mich) Neues ausprobieren, sonst langweile ich mich schnell. Aber Lautsprecher bauen ist für mich nur Vorwand, Ablenkung, Beschäftigungstherapie, glückliches Tun.
...und ich wollte schon fragen, ob du das ganze auch in stereo hast.
BTW: Was ist bzw. woher hast du das große quadratische Horn?
