Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 48
  1. #21
    Wächst bei euch Kaffee🤔, bei uns nur Kartoffeln😅.Vielleicht lassen sich auch die Kunststoffsäcke, Orangen, Kartoffeln oder das Weihnachtsbaumverpackungsnetz nutzen.
  2. #22
    Ich glaube, das geht ohne zusätzliches Gewebe.
    Die Pappstruktur der Unterkonstruktion ist ja offen.
    Damit die Pappe nicht aufweicht, kommt eine Schicht Parkettlack drauf.
  3. #23
    28777 Bremen
    Das würde ich nicht tun. Der Mörtel soll doch eine Chance haben, sich mit dem Untergrund zu verbinden. Parkettlack wirkt da eher als Trennschicht.
  4. #24
    eher würde ich eine streichbare Pampe mit dem Putz anrühren und öfter Mal drüber pinseln, um die Papa "abzuhärten" und nicht aufzuweichen und ein gutes Haften zu gewährleisten.
    Jute als Armierung halte ich trotzdem für eine gute Idee, die könntest du damit auch verkleben.
    Aber natürlich, es sind deine Eier.
  5. #25
    Ältere Erfahrungen mit Pappe und feuchtem Beton sprechen deutlich für eine Schicht Parkettlack.
    Ich werde zwei Probestücke anfertigen und sehen was im aktuellen Fall besser ist.
  6. #26
    das erste Ei ist entkernt. Der Kern ging gut und ohne wesentliche Beschädigung raus.
Hits:	161
Größe:	146,4 KB
    Das zweite Ei ist begonnen.
Hits:	157
Größe:	112,6 KB
    Meine ersten Drucke Montageringe waren katastrophal.
    Jetzt habe ich 2 Brauchbare für die DXT und 1 für die Monacor. Den 2ten drucke ich gerade. 3 1/2 Stunden Krach sind nervig.
    BR-Rohre werden aus leeren Montagekleberkartuschen, zunächst auf 8cm Länge, eingearbetet - bevor Beton auf das Ei kommt.
    Ich plane die Betonschicht ca. 0.75 bis 1cm Schichtdicke in einmaligem kompletten Auftrag.
    Grüße Hartmut
    Geändert von dy1026u (31.10.2022 um 13:40 Uhr)
  7. #27
    28777 Bremen
    Ich bewundere Deine Geduld. Das ist so eine unfassbare Sisyphus-Arbeit......
  8. #28
    Bodensee
    Ein schönes Projekt
    Wie wäre es die Pappe mit Haftgrund zu streichen? Im Zweifelsfall könnte man davor auch eine Schicht Sperrgrund verwenden. Den Beton könnte man auch mit einem Jute Gewerb armieren.
    Simon
  9. #29
    Naja, ich klebe 1 nach dem Anderen und irgendwann ist Es halt fertig. Immer mal ne Stunde und zwischendurch was Anderes. Projekte sind genug vorhanden und Familie ist auch noch.
    Thema Gewebe hatten wir schon. Ich verwende Dachdeckermörtel mit Fasern und gehe davon aus, dass dies ausreicht.
    Bei Haftgrund habe ich Bedenken, dass die Feuchtigkeit des nachträglichen Mörtelauftrag das Pappei aufweicht.
    Der Parkettlack härtet aus und er ist vorrätig.
    Grüße Hartmut
  10. #30
    das zweite Ei ist gepappt und schon entkernt.
    Habe mir Adapterstücke für den Signalanschluss und BR gedruckt, die ich fest in den Mörtel laminieren kann. Später den ausgehärteten Mörtel bearbeiten entfällt dadurch.
    In den BR-Adapter passt eine leere Montagekleberkartusche, die ich von innen reinstecken kann. Berechnet sind 8cm Länge, wenn das jedoch nicht optimal ist, kann ich eine andere Länge stecken (von Innen).
Hits:	107
Größe:	93,2 KB
ID:	67866Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	131,5 KB
ID:	67867Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	104,8 KB
    Grüße Hartmut
  11. #31
    Bodensee
    Das ist natürlich supi wenn man solchen Sachen drucken kann
    Du könntest eventuell auch beim Streichen mit dem Lack etwas scharfkantigen Sand drüber streuen?
    Simon
  12. #32
    Du meinst die Schicht Parkettlack? Und der Sand soll eine bessere Haftung mit dem Mörtel ergeben...
    ich habe ganz feinen Kies (Schotter für Modelleisenbahn SpurN/1;160, den es ganz preiswert als groben Vogelsand gibt)
    Ich kann nur Unterlegscheiben und muss leidensfähig sein - eben 3 Stunden an dem Drucker rumgetüddelt, weil die Düse immer verstopft. Und es lag eigentlich nur daran, dass ich anderes PLA nutze, welches heißer gedruckt werden möchte
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (03.11.2022 um 19:33 Uhr)
  13. #33
    Geschliffen und bemaßt
Hits:	131
Größe:	144,9 KB
    Gelocht und Montageringe verklebt
    Für Monacor und Seas
Hits:	149
Größe:	116,3 KB
    Für BR und Signaleingang
Hits:	128
Größe:	148,0 KB
    Schönen Abend Hartmut
  14. #34
    Parkettlack habe ich weggelassen und beide Eier mit Montagekleber gespachtelt.
    Die 10Kg Dachdeckermörtel habe ich in 2x 5Kg aufgeteilt und die ersten 5Kg nach Anleitung mit 0,8 Liter Wasser vermengt.
Hits:	141
Größe:	111,1 KB
    5 Kg reichen gut für 1 Ei.
Hits:	132
Größe:	147,0 KB
    Wenn das dann trocken ist sehe ich weiter...
    edit: nach 11 Stunden trocken. Haftet gut, auch die Reste auf dem zweiten Ei.
Hits:	114
Größe:	286,8 KB
    Geändert von dy1026u (10.11.2022 um 04:43 Uhr)
  15. #35
    Zweites Ei mit K09F (Dachdeckermörtel) beschichtet.
Hits:	114
Größe:	135,0 KB
    Die Oberfläche vom ersten Ei rieselt leicht ab, wenn ich mit der Hand drüber reibe. Wenn das so bleibt muss da noch Irgendetwas drauf, aber Betonfarbe ist ekeliges Zeug.
  16. #36
    Hallo Hartmut,
    nimm Fliesenfugenmörtel und setze es als Paste zum Verstreichen an und trage es mit dem Pinsel auf, das sollte helfen ......... und die Farbenauswahl ist auch nicht uninteressant, vielleicht mit Farbschlieren oder Punkten, wenn schon Naturform dann von dort auch inspirieren lassen.
    Geändert von Kalle (10.11.2022 um 19:33 Uhr)
  17. #37
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    N´abend Hartmut,
    nur Geduld - ich habe da Klebemörtel, der ist tagelang "sandig" und wird dann glashart, das braucht Zeit.
    P.S. Deine Eier werden mittlerweile so perfekt, dass du dich bald in der Legebatterie bewerben kannst !
  18. #38
    danke für die Tips. Dann warte ich noch etwas ab, bevor ich Fliesenfugenmörtel pinsel.
Hits:	129
Größe:	176,3 KB
    Grüße Hartmut
  19. #39
    28777 Bremen
    Ich würde die als nächsten Schritt mit Tiefgrund pinseln und dann mit Klarlack finishen.
  20. #40
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Hallo Hartmut,
    respekt - Deine „Eier“ sehen perfekt aus. Das ist klasse umgesetzt.
    viele Grüße
    Jens
