Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 80
    Nordöstliches Südwestfalen
    Zitat Zitat von tiefton Beitrag anzeigen
    ......Raìner - ton-feile- hätte beim KFLs50 mit Strohhalmen und einem röhrechen im BR Kanal experimentiert...
    Kann man eigentlich noch Stohhalme kaufen?
    Also die aus Plastik?
    Sich fragend
    Ikea hat die. Transparent und schwarz. Kwesi könnte also beim Battle mitmachen
  3. #23
    Haltern am See
    Das mit dem Baumarkt war kein Scherz:
Hits: 890
Größe:  640,9 KB
Hits: 883
Größe:  715,2 KB
Hits: 880
Größe:  507,5 KB
    Funktioniert so mittel:
Hits: 888
Größe:  18,6 KB
    Immerhin, 6dB ist halbierte Leistung. Dafür etwas mehr Müll um 600 Hz.
    Ich lasse es erstmal so bis die Weiche fertig ist, dann höre ich mir das an und messe nochmal nach, ob "vorne" nochwas von der Störung ankommt...
    Peter
    Neil Armstrong
  4. #24
    53919 Weilerswist
    Auf den Fotos wirkt es ein bisschen so, als wenn der Zwischenraum zwischen innerem und äußerem Rohr wohl recht schmal sein könnte, vielleicht zu schmal? Auch die Bohrungen am inneren Rohr kommen mir recht klein vor. Kommen die beim zusammengebauten Gebilde eigentlich auch am Anfang des IRRs zu liegen?
    Ich meine auch mal gehört zu haben, dass die Wirkung am größten ist, wenn sich die Öffnungen am inneren Rohr und damit auch der Anfang des IRRs genau in der Mitte des inneren Rohrs befinden. Vielleicht täuscht auf dem Bild die Perspektive, es sieht aber so aus, als befänden sich die Bohrungen näher am Schallwandende des Rohrs, als am inneren Ende.
    Ansonsten finde ich das Ergebnis jetzt nicht so schlecht, aber vielleicht geht da ja noch was.
    Haltern am See
    Am Rohrende ist der umlaufende Spalt ca. 2,5mm breit, und läuft dann auf null. Die Gesamtlänge ist innen - grob geschätzt - minimal länger als die halbe Reflexrohrlänge. Ich habe halt das genommen was ich im Baumarkt finden konnte (Regenrinnen-Ablaufrohr), einfach applizierbar war und was mir wenig Innenvolumen klaut...
    Auch die Bohrungen am inneren Rohr kommen mir recht klein vor. Kommen die beim zusammengebauten Gebilde eigentlich auch am Anfang des IRRs zu liegen? Ich meine auch mal gehört zu haben, dass die Wirkung am größten ist, wenn sich die Öffnungen am inneren Rohr und damit auch der Anfang des IRRs genau in der Mitte des inneren Rohrs befinden.
    Auf dem Bild sind 6 Bohrungen à 3,2 mm zu sehen, die ungefähr auf 1/3 des IRR liegen. Am Anfang wäre natürlich besser, Ergibt sich halt so durch die Teile und das Konzept. Evtl. bohre ich die Löcher noch etwas größer, danke für den Hinweis!
    Nee, da täuscht die Perspektive.
    Ja, vlt. reicht das jetzt schon.
    Ich optimiere nochmal dran rum wenn die Weiche fertig ist und ich die Messtechnik wieder auspacke...
    Peter
    Neil Armstrong
  6. #26
    Haltern am See
    Es geht weiter...
Hits: 796
Größe:  806,0 KB
Hits: 785
Größe:  702,3 KB
    Jetzt muss das alles nur noch irgendwie in die Box rein...
    Neil Armstrong
  7. #27
    Daumen runter
    Au weia! Sicher, dass das vielleicht digital nicht nachhaltiger zu bewerkstelligen ist? Ich bin ja auch eher analog unterwegs aber das ist schon ein "Brett" oder eher vier...
  8. #28
    Haltern am See
    Hi, man bekommt die gleiche Frequenzweiche sicherlich auch deutlich kompakter und günstiger hin als hier gezeigt, die Schaltung selbst ist garnicht so aufwändig; das ist im Grunde pro Zweig jeweils elektrisch 3.Ordnung plus jeweils ein Saug-/Sperrkreis:
Hits: 729
Größe:  16,9 KB
    So isses jetzt geworden, die 15uF ||18uF sowie 8,2||39uF können natürlich durch 33uF und 47uF ersetzt werden. Nimmt man dafür auch noch glatte Elkos statt mit Mundorf Evo Alu/Öl zu shunten ist die TT-Weiche gleich nur noch halb so groß...
    Für den aktuellen Neupreis der Weichen könnte man wahrscheinlich auch einen MisiDSP 2x4 HD kaufen, klar. Die allermeisten Bauteile hatte ich hier aber schon länger rumfliegen, also habe ich die genommen.
    Im Grunde benötigt man für eine vernünftige, "amtliche" Umsetzung:
    5x Luftspule, alle <=0,82mH (günstig und sehr gut: Jantzen Backlack*)
    5x MKT, alle <= 3,9uF (z.B. Jantzen CrossCap oder Intertechnik Q4)
    2x Elko glatt
    2x MOX Widerstand (5W im HT, 10W im TT-Zweig)
    P.S.: *die 0,015mH habe ich nur bei Mundorf gefunden!
    Geändert von kwesi (19.10.2022 um 07:51 Uhr)
    Neil Armstrong
  9. #29
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Daumen runter
    Diese (wunderschönen !) Lautsprecher sind für die Ewigkeit gebaut. Die spielen noch, wenn die digitale Elektronik schon 50 Jahre in der Tonne ist . Für mich ist das äusserst nachhaltig ...
  10. #30
    Ich finde, das ist eine sehr schlaue und smarte Umsetzung der Filter die benötigt werden.
    Gefällt mir sehr, besonders, weil es sehr kostengünstig ist.
  11. #31
    Ok, ich habe immer das Problem die ganzen Weichenteile unterzubringen. Sieht jedenfalls bombastisch aus.
    50 Jahre wäre schön, nur wer weiß was es bis dahin gibt
  12. #32
    Eine sehr durchdachte und sehr schön ausgeführte Konstruktion. Gratuliere !
    Die Portkonstruktion kommt mir übrigens bekannt vor. https://www.diyaudio.com/community/t...9/post-6416080
    Vielleicht kommt der breitbandige "Müll" von Turbulenzen an den Bohrungen. Bei grösseren Rohrdurchmessern könnte man von Hand mit einem Senkbohrer von innen etwas machen. Bei dem Schmalen hier könnte man mir einer sehr schmalen Klinge (oder der Ahle eines Schweizer Taschenmessers) von aussen her die Kanten innen etwas entgraten.
    - 6dB entsprechen übrigens dem halben Schalldruck oder einem Viertel der Schalleistung.
    @kwesi, jetzt weisst Du ja wie groß (Masse) die Weiche der MLWR in der Box war :-)
    Die Öl Kondensatoren lange einlaufen lassen.
    Magnat MA900 Röhrentuning
  14. #34
    Niederrhein
    Hallo Peter,
    sehr schöne Umsetzung.
    Toll aufgebaute Weiche, da gibt es nichts zu meckern (und das ist eher selten).
    Witzig finde ich auch, dass es mit Ring um den DXT besser aussieht als ohne. Das wirkt irgendwie edler, hab ich dann auch bei der MonaLisa festgestellt.
    Die Idee ein IHA am Bassreflexrohr einzusetzen find ich charmant, das müsste aber noch deutlich besser gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, daß die Löcher größer und zahlreicher sein müssen.
    Übrigens habe ich (zu meiner Überraschung) festgestellt, daß Dämpfungsmaterial in der Nähe der Löcher sehr kontraproduktiv ist.
    Jesse Good Vibrations
  15. #35
    Zitat Zitat von kwesi Beitrag anzeigen
    Es geht weiter...
Hits: 796
Größe:  806,0 KB
Hits: 785
Größe:  702,3 KB
    RESPEKT! Irgendwie bin ich dann doch froh mich für einen DSP entschieden zu haben.....
  16. #36
    Haltern am See
    So, alles zusammen gelötet.
    Kontrollmessung ungefenstert im 11qm-Raum aus ca. 50cm Entfernung, Box steht auf Höckerchen:
Hits: 672
Größe:  19,4 KB
    Ein Rest der HT-Membranresonanz ist noch übrig.
    Im Klirrverlauf sind die Vorechos aber jetzt effektiv unterdrückt, auch sonst schaut das gut aus:
Hits: 672
Größe:  23,7 KB
    (Die 90dB sind korrekt, Messentfernung ca. 30cm. Der k2 kommt vom Mikro...)
    So macht sich übrigens ein HT bemerkbar, bei dem die Schwingspule leicht im Luftspalt kratzt:
Hits: 674
Größe:  22,0 KB
    Im Frequenz- und Impedanzgang war nix zu sehen, mit nem 100Hz Sinus auf den HT aber dann auch sofort zu hören... Naja das war schnell behoben. (Das war ich selbst, ich hatte die zuletzt ausseinander geschraubt...)
    Hier nochmal der gemoddete TT alleine unbeschaltet in der Box:
Hits: 677
Größe:  25,1 KB
    (Der Pegel ist korrekt, Messentfernung ca. 30cm. Der k2 kommt vom Mikro...)
    Und hier nochmal im Nahfeld (Pegel undefiniert, aber vglw. gering):
Hits: 672
Größe:  24,2 KB
    Die jew. 6 Löcher im Reflexrohr habe ich nochmal auf 4mm aufgebohrt und die Bedämpfung minimal optimiert
    (etwas dünner gezupft wo der Spalt enger wird, vorher war's etwas gestopft):
Hits: 673
Größe:  15,5 KB
    Das reicht mir erstmal so.
    Für ein abschließendes Urteil ist es noch zu früh, ich höre seit ca. 1h.
    Erstmal soviel: Das ist ne derart ernsthafte, lineare und nebengeräuschfreie Geschichte dass sich die 3k€-Aktivboxen welche gerade dahinter stehen ein wenig schämen, was bei Detailauflösung und Selbstverständlichkeit bei der räumlichen Abbildung so gehen kann. Der Grundton kommt durch die fast vollständige Bafflestepkompensation recht kräftig (zumindest wenn man viel breitere Schallwände gewohnt ist), und im Bass gibt's auch richtig Power, da vermisst man bis zu gehobenem Pegel nix. Im Gegenteil, der kleine SB puncht so ordentlich dass ich über einen stabileren Ständer nachdenke, auf den wackeligen Dingern aktuell hört sich dass minimal "weich" an (ich kenne den Effekt, hatte daher früher mal einen Stapel Pflastersteine als LS-Ständer...)
    Peter
    Neil Armstrong
  17. #37
    Beeindruckende passive Lösung....würde ich nicht so hinbekommen!
  18. #38
    Haltern am See
    Ja, da muss man das Weichen-Volumen bei der Gehäuseabstimmung fast mitberücksichtigen....
    Okay! Passiert jetzt zwangsweise...
    Ja, dabei war das ne Verlegenheitslösung; vorher war ein Monacor DT-352NF drin, der eine völlig anderer Frontplattengeometrie und etwas größeren Durchmesser hat.
    Ich habe dann mit Fräse & Fräszirkel nochmal einen sauberen Absatz reingefräst und eine Adapterscheibe aus MPX eingebaut, damit der DXT auch sauber reinpasst.
    Peter
    Neil Armstrong
  19. #39
    Ja klar .....oh man
  20. #40
    Ich kann mir vorstellen, dass es am besten funktioniert wenn die gesamte Querschnittsfläche der Löcher dem Querschnitt des Resonators entspricht.
