Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Standard Sony A80J S-Center Speaker In
    ich habe mal ein etwas ungewöhnliches Anliegen, bei dem ich Zweifel habe, ob überhaupt jemand eine Lösung parat haben könnte.
    Und zwar hatte ich mir zusammen mit meiner Partnerin vergangenes Jahr einen Sony A80J zugelegt.
    Der TV produziert mit Hilfe zweier Aktoren am OLED-Panel den Ton. Das funktioniert super und macht einfach einen großen Unterschied, wenn der Ton aus dem Bild kommt. Vor allem bei den heutigen großen Bilddiagonalen.
    Nun konnte man beispielsweise beim Modell A90J eine Verbindung vom Endstufen-Ausgang (z.B. AV-Receiver) direkt an das dafür vorgesehene Lautsprecher-Terminal des TVs herstellen. Hier scheint eine Schaltung zu existieren, die die interne Verstärker-Sektion überbrückt.
    Bei dem A80J gibt es dagegen lediglich einen proprietären S-Center Speaker Input Anschluss. Es ist wohl eine 3,5mm-Klinken-Buchse. Sie funktioniert nur im Zusammenspiel mit diversen Sony Komplettlösungen.
    Bisher scheint es niemanden gelungen zu sein, auch nur einen Ton mit einer nicht-Sony-Lösung zu generieren. Es wurde wohl bereits probiert analog oder digital zuzuspielen. Leider ist bisher nicht bekannt, welches Signal an den TV übertragen wird.
    Leider finde ich die Quelle nicht mehr auf die Schnelle, aber ich glaube gelesen zu haben, dass Sony eine 3,5mm Klinke mit zwei Isolationsringen verwendet. Kann es sein, dass auf einer Leitung vielleicht eine Trigger-Spannung anliegt, die die Center-Speaker-Funktion hardware-seitig aktiviert? Oder eine Art Schutzfunktion, die einen Spannungsabgleich vollzieht, sodass die interne Vorverstärker-Sektion geschützt wird? Vielleicht ist es auch ein symmetrisches Signal?
    Eventuell hat ja der eine oder andere von euch eine Idee.
    Mit freundlichen Grüßen
    Mario
    Edit: Es scheint noch etwas komplexer zu sein. Anscheinend wird die Center-Speaker-Funktion automatisch aktiviert, sobald die HDMI eARC Verbindung zum Sony Soundsystem besteht. Gut möglich, dass dort ein Protokoll übertragen wird.
    Geändert von mar1o (14.10.2022 um 13:02 Uhr)
