    Standard Bananas to the beat...
    ...höre ich gerade von Yello und da denke ich mir; könnte ich machen, habe ja 2 kleine Verstärker mit 4mm Buchsen und die Kabel da anzuklemmen ist sehr fummelig.
    Vor vielen Jahren empfahl mir mein Lehrherr; Hirschmann Labor Büschelstecker, aber nachdem ich es sogar geschafft hatte, das diese durchbrechen halte ich davon auch nix mehr.
    Einfache Hohlbananas hatte ich mal an 1,5mm Solidcore Kupfer - das funktionierte, aber sah nicht schön aus.
    Was nutzt Ihr, bzw. was könnt Ihr empfehlen. Es sollen Lautsprecherkabel mit Cat6 werden.
    Grüße Hartmut
    Moin Hartmut,
    im Labor finde ich Bananas OK, zu Hause bevorzuge ich Neutrik Stecker und Buchsen für Verbindungen zwischen Verstärker und LS.
    An den Lautsprechern habe ich auch überall Neutrik NL4. Das soll auch so bleiben.
    Es geht nur um die Kabelseite, am Verstärker.
    Eutin
    Moin Hartmut
    als 4mm Banane fahre ich vergoldete Holhbananen "LS-Hohlstecker BS-HE " - ich glaub es stand Dayton auf der Packung
    LS-Hohlstecker BS-HE - Bei Spectrumaudio unter "Zubehör".
    Da hab ich auch schon mal was abgebrochen - bei dem Preis ist das doch Banane ..
    Hast Du an den Verstärkern Schraub-/Bananakontakte? Dann würde ich statt Bananas Gabelklemmen nehmen. So in der Art:
    https://www.conector.fr/collections/...he-cosse-or-x2
    Für Gabelklemmen ist das zu eng bei den Amper502 Da habe ich Bedenken.
    ...und abbrechen soll es auch nicht!
    Vielleicht nehme ich dann doch wieder einfache hohlbananas zum anlöten.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Ich nehme grundsätzlich Polklemmen (flexibel, geht zur Not auch Kabel) und als Stecker die da: https://www.pollin.de/p/bueschelstec...schwarz-451689
    Mal im Modellbaubereich nach Goldstecker suchen. Sind für den Hochstrombereich. Habe ich auch im Einsatz.
    Danke,
    ich probiere mal die kleinen Stecker (zum Löten) aus dem Modellbau aus.
    Das erste Paar cat8 Lautsprecherkabel ist fertig und kommt jetzt zwischen Amper502
    und OB-PM.
Hits:	125
Größe:	110,1 KB
    Schönen Sonntag, Hartmut
    Japp, so mutt datt.
    MZG
    hallo,
    wie hast du das kabel aufgelegt?
    hast den Schirm auch aufgelegt?
    Ralf
    und OB-PM.
Hits:	125
Größe:	110,1 KB
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
    nö, hätte ich das machen sollen? es ist ja nur ein Lautsprecherkabel.
    Wunstorf
    Ich finde ja das in so einem Netzwerkkabel ziemlich wenig Kupfer in Relation zu Preis, Gesammtquerschnitt und Verlegefreundlichkeit drin ist.
    Zum Anschließen hat man ja 4 twisted pairs. Wenn man es richtig High-Endig anschließen will muss man natürlich von jedem je eine Ader für Plus und eine für Minus nehmen. Im Idealfall macht man es so, dass man pro Pol gleich viele links- und rechtsdrehende Adern hat. Dann sollten sich die Induktivitäten und Einstreuungen am besten neutralisieren...
    (Teile dieses Postings sind möglicherweise nicht 100% ernst gemeint)
    53919 Weilerswist
    Da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, ich müsste mir wegen meines Standart-OFC-Geraffels schon Sorgen machen.....
