Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 27
    08412 werdau
    Standard Coax mit Bändchen HT
    https://radianaudio.com/collections/...anar-ribbon-hf
    Klingt interessant? Den gibt es wohl in Deutschland nicht zu kaufen..
    Fragt Thomas.
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Der freundliche Franzose hat die gelistet...
    https://en.toutlehautparleur.com/lou...=7260&limit=16
    08412 werdau
    Tatsächlich, ist mir entgangen. Das bringt mich zur Folgefrage, hat jemand diese koaxialen Bändchen schon einmal gehört, eingesetzt?
    08412 werdau
    scheint kein S****** zu interessieren...
    Doch, mich schon.
    Kann mir aber momentan keinen leisten
    Mach was damit und berichte.
    ich mag diese koaxiale Bauform nicht. Der Mittel/Hochton sieht das Tieftonmembran als "waveguide".
    Was zunächst erst mal nicht schlimm ist, solange sich das "waveguide" nicht bewegt. da es das aber durchaus macht, ergibt sich ein, für mein Hörempfinden, unruhiges Klangbild womit ich bisher nicht glücklich wurde.
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Es sind halt alles Kompromisse. Ein HT über einem 15cm (T)MT bei 3kHz getrennt ist auch alles andere als optimal....um da eine wirklich saubere Ankopplung hinzubekommen müsste man bei der lambda/2 entsprechenden Frequenz von 15cm/2 + 10cm/2 bei 1360Hz trennen....
    Geändert von fosti (24.09.2022 um 08:02 Uhr)
    08412 werdau
    Deinen Spruch sollte ich mir zu Herzen nehmen. Nur ist es so, dass ich, solange ich nicht mit den Ohren wackeln kann, Lautsprecher bauen werde. Für diesen Winter habe ich mir einen potenten PA Coax vorgenommen. Ich könnte natürlich etwas machen, was ich noch nie im Leben tat: einen Bauvorschlag nachbauen. Z.b die Studio 10.
    Aber was mich immer noch wunder nimmt, welche Bauform, mit oder ohne Horn, weniger Kompromisse eingeht. Nach Möglichkeit schaue ich mir die preiswertesten Exemplare zuerst an, z.b die redcatt.
    Moin Thomas
    was einem Koax immer gut tut ist ihn gleich als 3 Weger mit Bass drunter zu planen......dann nimmt man ihm Amplitude in der angesprochenen Störung durch das "bewegtes" Waveguide. Ein guter Koax, der konsequent auf TT-Unterstützung ausgelegt und für den MHT Bereich optimiert wurde ist z.B.:
    http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=464
    08412 werdau
    Eine aktiv-Version mit Home HIFI Komponenten steht schon in meinem Arsenal. Weil ich selber keine Passiv Box mit PA Coax (plus Bass, wieso nicht) bauen kann, frage ich nach einem nachbauwürdigen DIY HiFi forum internen Vorschlag. (wie zB die Studio 10)
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Ich komme immer mehr zu außermittigen Pseudokoaxen, bei denen der HT vor dem Konus sitzt und eben nicht in der Mitte. Die Membran als WG klingt logisch, ist aber wohl nur mit wirklich dafür ausgelegten Chassis (also eigentlich nur KEF ?) machbar. Daher ist der Versuch mit Bändchen vor Konus vll. gar keine schlechte Idee !
    Bei den Radians sitzt das Bändchen hinterm Polkern so wie bei normalen PA Koaxen auch.
    Zumindest die Fotos lassen da drauf schließen.
    Und ja, KEF scheint die Materie zu beherrschen.
    08412 werdau
    Eine Explosionszeichnung so eines Teiles wäre doch schön anzuschauen und informativ. Aber die radian Leute machen sich rar mit der Publikation technischer Information.
    08412 werdau
    https://m.made-in-china.com/product/...945514255.html
    Irgendwo auf dieser Welt sei die Bastelwut viel billiger zu befriedigen, wenn man diesen Angeboten Glauben schenkt
    Auch da bin ich bei Dir, wobei KEF und auch Seas gute konzentrische Koaxe bauen. Der für mich beste DIY-Pseudo-Koax mit einem phänomenalen P/L Verhältnis ist die WHy. Leider hat Visaton die Herstellung der SC4ND eingestellt:
    https://forum.visaton.de/forum/neue-...sc-4-nd-gf-200
    Geändert von fosti (25.09.2022 um 01:53 Uhr)
    08412 werdau
    Standard 2 zu 11
    Ich weiss, ich hüpfe von Thema zu Thema.
    PA Coax, mit oder ohne Horn? Hier steht es 2 zu 11 zugunsten der Lösung ohne Horn: http://www.hw-speaker.com/html/products/COAXIALS/
    das war meine asymetrische HT Idee:
    ...den KEF-Koax mochte ich auch nicht...
    Ein alter Ovallautsprecher ist auch mein Lieblingsmitteltöner. Dieser hat entsprechende Vorteile, er kann selbst auf OB recht tief spielen, eine sinnvolle Trennung zum Bass geht da schon um 200Hz und nach Oben geht das sauber bis ca.10kHz
    Bei der Montage eines Hochtöners davor, gibt es je nach Durchmesser des HT Störungen in der Abstrahlfrequenz des Mitteltöners bei ca. 6kHz. Die genaue Störstelle lässt sich durch Winkelmessungen gut darstellen. Das Hochtonchassis sollte diese Frequenz übernehmen, darf aber auch nicht zu groß sein, da je größer das HT-Chassis wird, je tiefer liegt die Störfrequenz.
    Frank Levin hat einen überzeugenden Vorbaukoax gebaut. Der hatte meinen Ohren geschmeichelt.
    Ich versuche gerade diesen Vorbaukoax
Hits:	89
Größe:	135,5 KB
    Blaupunkt Ovalchassis , Haes Kalotte und waveguide vom Thomann Kazoo
    ...komme aber zeitlich nicht weiter.
    Geändert von dy1026u (25.09.2022 um 11:15 Uhr)
    ...den KEF-Koax mochte ich auch nicht.........
    Naja, das ist schon ein echtes Brett....schmale Silhouette und trotzdem kontrolliertes Abstrahlverhalten bis in den Grundtonbereich:
    https://de.kef.com/pages/ls60-wireless
    LS60Wireless - KEF Whitepaper
    Bremen
    Bei mir im Fundus schwirren noch so einige Isophon Orchester von den ganz alten bis zum Orchester 2000 herum. Sollte ich vielleicht mal wieder hervorkramen und was mit machen.
    Alter, die sind ne Wertanlage. Was dafür aufgerufen wird, Wahnsinn.
    Wir hatten den Orchester 2000 in 150 Liter Folding Gehäusen laufen. Waren echt gut. Schade dass es solche "Kleb und Klapp"-Gehäuse nicht mehr gibt...
