Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 21
    Eutin
    Standard Vintage: B&O HT3000 Type 6220
    Moin @
    neulich hab ich ja schon mal verkündet, dass da eine B&O Box aus 1970 "zugelaufen" ist.
    Nicht ganz - ich habe sie an der dänischen Grenze abgeholt ...
    Nachdem Timo seinen Dynaco-Klon vorgestellt hat - und wir das Tema 10"-1,5" schon öfter mal am Wickel hatten, hab ich's dann endlich mal getan.
    Das durchwachsene Wetter an diesem Wochenende war dann der Start, das Ding mal näher zu inspizieren. Vorher war die Box etliche Wochen am Verstärker - in der Sommerzeit nur wenig gelaufen - und mußte erstmal einlaufen. Die enttäuschende HT-Wiedergabe änderte sich von mal zu mal zum Guten. Auch der TT war etwas "träge" - das änderte ich langsam und ich bin erstaunt, wie Detail-reich die aufspielen können - allerdings paßt auch was nicht ....
    Die waren noch recht gut in Schuß - so sieht das mit und ohne Abdeckung aus. Natürlich mit dem Orginal Anschlußkabel dran (2x 0,5mm)
Hits:	528
Größe:	467,2 KB
ID:	67362 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	668,8 KB
    Schaut man rein, entdeckt man folgendes:
    den schon legendären Seas H087 Hochtöner "4-8 Ohm" und einen ungelabelten Tieftöner, der von Peerless stammen soll ( Quelle: ein dänisches Forum - leider nicht wieder gefunden )
Hits:	458
Größe:	308,4 KB
ID:	67364 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	267,1 KB
ID:	67365 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	299,2 KB
    Das ca. 38l netto große Spanplattengehäuse - frei von Verstrebungen - ist mit Glaswolle-Pads bedämpft - die eingeschweißt sind in eine klare Folie ! Plus graues Wollfilz - für die Zeit ganz normal.
Hits:	474
Größe:	416,6 KB
    Die Weiche ist erkennbar - die Schaltung hab ich mir geliehen:
Hits:	515
Größe:	6,2 KB
    Das sind 2x 12dB - im Prinzip ganz simpel ...
    Geändert von Joern (19.09.2022 um 15:30 Uhr)
    Eutin
    Dann hab ich die gemessen in 1m Entfernung - Höhe mittig zwischen den Chassis
Hits:	509
Größe:	179,2 KB
    In dunkelblau und rot: jeweils rechte und linke Box - verdammt gute Paar-Gleichheit.
    Violett: der HT ohne Gitter - das macht fast nix.
    Gelb: das ganze am Original-Kabel - jetzt ist es bis auf wenige cm abgeschnitten. Kostet bißchen SPL in Höhen und Bass ...
    Grün: Mit Frontabdeckung. Für diesen Betreib sind sie ja eigentlich vorgesehen: und an einer Wand montiert (hier freistehend).
    Die Box spielt zwischen 5o0-800Hz mit mehr Schalldruck als "ohne alles" - d.h. SPH220HQ plus Magnet - also >91dB. Mal sehen, dass das später so bleibt.
Hits:	509
Größe:	190,0 KB
    Unter Winkeln in 15°-Schritten. Ab 45° macht sich die Kante bemerkbar - die Front ist ja ca. 1cm zurück versetzt, damit die Frontbespannung eingelassen werden kann.
    Weiter als 45° kam ich nicht - der HT war tot (rot). was war passiert ? Die Schrauben vorn halten nicht nur das Gitter, sondern auch den Magneten...
    Ja - danke für die Erinnerung - ist wie überall. Er lebt wieder - nach dem Erlebnis war dann erstmal Schluß.
    To do:
    Anschlußterminal und Innen etwas kräftigere Verdrahtung - zumindest zu TT.
    Die beiden Elkos sind wohl sauer - eine Messung des SPL aus dem Originalzustand hab ich noch nicht gefunden - eine soo große Senke im Loudnessbereich kann ich mir nicht vorstellen.
    Das dürfte mit voller Kapzität der beiden C's besser werden. Liegt zum Glück in der Bastelkiste bzw. kann durch Parallelschaltung gezaubert werden.
    Also beim nächsten kalten oder Regen-Wochenende geht's weiter !
    ne - Impedanz kann ich grad nicht - der neue Schleppi hat nur 1 Klinkenanschluß ...
    Geändert von Joern (20.09.2022 um 08:04 Uhr)
    Eutin
    gestern Abend lies es mir keine Ruhe - da hab ich mich mal an die Weiche gewagt.
Hits:	372
Größe:	503,0 KB
    Die Elkos sollen ersetzt werden. Dann sind da noch diese dünnen schwarzen Widerstände - am vorderen - etwas unscharft - klebt Glaswolle. Der ist wohl mal warm geworden (3 Watt).
    Dieses gelbe und orangene Kabel geht zu einer Steckerbuchse hinten - hier kann man einen weiteren Hochtöner anschließen.... ?!?
    Zuerst hab ich nur die Kondensatoren ersetzt - das Ergebnis war ernüchternd. Kaum Änderung.
    Dann zusätzlich die beiden Widerstände - mit dem, WaSoDaWar. Etwas besser..... der eine war ca. 1/4 mehr, der andere 1/4 weniger als soll .... auch keine Welten.
Hits:	366
Größe:	485,9 KB
    Das Ergebnis hat sich nur geringfügig geändert....
    Dunkle Farben: Ursprung Original
    Helle Farben: nach dem Komponentenaustausch.
Hits:	423
Größe:	171,5 KB
    Tja - immer noch so ein großes "Tal" - an der Weiche bzw. dem Zustand der Bauteile scheint das nicht zu liegen.
    Da würd ich sogar sagen: ganz schön gute langzeitstabile Teile.
    Haben die das damals so gewollt ? Etwas Hochton verschwindet ja noch durch die Abdeckung.
    Hat da jemand eine Idee - aus anderen Lautsprechern dieser Zeit ( um 1970). Wandmontage - gern relativ weit oben und liegend....
    Man kann diesen Lautsprecher gut hören - gebessert hat sich das Auflösungsvermögen - Qualität ist eben was anders als Quantität (SPL).
    Wenn's lauter wird, fängt das schon an zu nerven im HT und Box insgesamt "leicht gebremst" ...
    Was tun ?
    der Vollständigkeit halber noch mal die Chassis einzeln messen.
    Sooo kaputt können die eigentlich nicht sein, finde ich.
    und dann ? "Historisch richtig" so lassen ?
    oder eine "moderne Abstimmung" drauflegen ?
    Bin da unendschlossen.
    Ideen ?
    Tips ?
    Danke.
    Geändert von Joern (22.09.2022 um 10:05 Uhr)
    Hmm, beide Treiber sind wohl AlNiCo, was nach so langer Zeit sicher nachmagnetisiert werden muss. Aber die Senke in der Mitte passt für mich nicht zu schwindender Antriebskraft.
    Eutin
    wieder gefunden mit Google-Übersetzer.
    OWL
    Eventuell dafür entwickelt, auf dem Boden zu stehen? Also Messposition deutlich oberhalb des LS?
    Und eigentlich, wenn AlNiCos vernünftig dimensioniert wurden, dann gehen die in einen dauerstabilen Zustand über, ähnlich keramischen oder Neodym-Magneten.
    Bremen
    Hier mal eine Frequenzgangmessung der Telefunken-TL-500. Das ist eine geschlossene Box mit 8" Tieftöner und dem SEAS H87 wie bei deiner B+O.
    Gemessen habe ich die auf dem Podest stehend
Hits: 388
Größe:  108,7 KB
    Eutin
    Ja danke, Frank
    irgendwas in dieser Richtung hatte ich mir erhofft.
    "auf Podest gemessen" : ich habe auf einem Boxenständer gemessen, HT auf ca 80cm Höhe und "unten", Micro zwischen TT & HT - als knapp 90cm Höhe
    Gleicher Ständer und Platz wie bei "ohne alles"
    Bremen
    ohne Podest auf Stativ gemessen wäre der Abfall zum Tiefton stärker ausgeprägt. Die TL-500 ist aber eine Regalbox. Mit der Senke bei der B+O hat das aber nichts zu tun.
    Benutzer Benutzerbild von Chemist
    Taunusstein
    Hallo Jörn,
    hattest du nicht auch mal eine 3702? Ich dachte da wäre auch mal die Rede von gewesen.
    Meine steht nach Reconing und neuen Weichenelementen immer noch unfertig im Arbeitszimmer rum.
    Obwohl drei Wege hat die tendenziell einen ähnlichen Frequenzgang und kling viel zu hell.
    Ich hab damals nur mal die drei Chassis im Nahfeld gemessen. Muss ich endlich noch mal dran...
    Vorher:
Hits:	44
Größe:	195,0 KB
    Nachher: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	67,6 KB
Hits:	40
Größe:	23,6 KB
    Frank
    Eutin
    Hi Frank
    stimmt - die 3702 hab ich nicht mehr .... und mit Gitter / Abeckung klingt die relativ ausgegelichen.
    Zumindest hat die kein "mittenloch", Also so ein breites und tiefes Mittenloch.
    Die B&O 3702 geht mehr so Richtung Telefunken TL500 bzw. deren 3-Weg-Bruder TL700.
    "Verpolen" sieht ja auch anders aus.....
    Na, Am Wochenende gehts weiter mit "Praxis"
    Ostfriesland
    wie misst sich das Ganze mit der Abdeckung?
    Ansonsten glaube ich auch, die haben die Box oberhalb vom Gehäuse abgestimmt. Ich würde noch mal auf höhe Oberkante Gehäuse und 10 oder 20 cm über der Box messen.
    Werner
    Eutin
    so gestern abend war ich noch ein bißchen fleissig.
    Da hab ich eine Box noch mal durchgemessen - in der Original-Weiche mit Neuteile wie oben beschrieben.
    SPL "Bestand" - ohne Abdeckung (mittel-blau)
    SPL "Bestand" - mit Abdeckung ( dunkel-blau)
    Dann die einzelnen Wege:
    TT beschaltet ( dkl-grün )
    TT "frei" ( hell -grün )
    HT Beschaltet ( orange-braun )
    HT unbeschaltet ( hell-Orange )
    x-over scheint bei 1,6kHz zu liegen und addiert sich gut auf zur Summe, auch gleichmässig ca. eine Oktave vor / zurück.
    Das der TT so viel Schalldruck durch die Beschaltung verliert ( mess ich noch mal nach ) - der R ( L1) dürfte zwschen 2 und 3Ohm liegen. Das scheint weniger als 0,5mm Draht zu sein....
    Noch nirgends hab ich eine SPL-Messung vom H 087 ( hier hell-orange) gesehen - obwohl so viel drüber gesprochen wird. Hat da jemand was zu vergleichen ?
    Um die Chassis "einfach und schlicht" zu verschalten - ist die aktuelle Situation scheinbar gut gelungen.
    Wie man mit dem HT H087 so gleichmässige Frequenzgänge hinkriegen soll wie bei der Telefunken TL500 ... das braucht dann wohl ordentlich Aufwand.
Hits:	270
Größe:	200,5 KB
    Nächster Step: mal mit neuen Kabeln messen - um da allen Eventualitäten vorzubeugen. Und jeweils beide HT / TT Chassis.
    Und dann mal weiter sehen.
    Anregungen / Ideen werden gern gehört / gelesen.
    Geändert von Joern (24.09.2022 um 10:24 Uhr)
    Stuttgart
    mal so'n Schuß ins Blaue:
    Ist der Seas mit Ferrofluid? Kann das bei Alterung solche Effekte bewirken? Vielleicht gibt eine Impedanzmessung des HTers einen Hinweis.
    AR
    Eutin
    So,
    nachdem der eine Hochtöner ja schon unfreiwillig geöffnet wurde, kamen heute beide nochmal in die Inspektion.
    Der gelblichen Staub auf der Membran - vermutlich Reste des Dichtungszeugs beim Einbau - lies sich gut mit einem Blasebalg-Pinsel aus dem Fotobedarf entfernen - o.k. einige kleine Reste sind geblieben.
    Schwingspulen sehen klasse aus - silberner Draht gewickelt ?
    Und auf dem Polkern sitzt so ein "rauher" halbrunder Propfen - eine Art Gummi mit flauschiger Oberfläche.
    Frontplatte aus (dünnem) Alu - o.k. ( ich dachte zuerst, dass sein Pertinax oder so... )
    mit weich-elastischem Gummiring als Dichtung gegen Magnet
    Dichtungsreste zum Gehäuse entfernt - alles chico
    Ferrofluid - ich glaube, dieser Zaubertrank wurde erst nach 1970 eingesetzt
Hits:	220
Größe:	646,1 KB
Hits:	220
Größe:	440,3 KB
    Das Gehäuse erhält mittig rückseitig zwei Löcher für die neuen Kabel - später sitzt da ein kleines Anschlußterminal.
    Dann kann ich von außen besser arbeiten.
    Stay tuned.
    Geändert von Joern (24.09.2022 um 15:04 Uhr)
    Bremen
    Ja, miss einfach mal was die Chassis unbeweicht so von sich geben - dann kann man sehen wohin der Hase hinlaufen kann.
    Ich muß aber auch sagen das es durchaus aktuelle und höchst gut getestete Lautsprecher gibt die auch solche Senken in der ausgeprägten Form haben. Würde nicht ausschließen das das Absicht gewesen ist.
    Eutin
    MOin
    so - nach einigen Bastelarbeiten gibt es jetzt die Chassis einzeln im Gehäuse und neuen Kabeln.
    R-Tiefton: 3,1 / 3,2 Ohm, R-Hochton: 5,5 / 5,5 Ohm
Hits:	156
Größe:	182,2 KB
    So wirklich viel hat sich nicht geändert. Beide haben einen Dip bei ca 2,2kHz.
    Dann hab ich eine Nahfeldmessung am Basstreiber gemacht.
    Sieht ganz vernünftig aus. Und einen tiefen Dip bei 2,4kHZ.
Hits:	148
Größe:	190,8 KB
    Da habe ich so langsam den Verdacht, dass mir das Gehäuse da ziemlich in die Quere kommt ( oder den B&O-Ings damals).
    Die Einbrüche passen irgendwie zu gut zur Breite des Gehäuses ...
    Das hat ja nicht nur eine Kante, sondern so eine umlaufende 5x5mm Holzleiste, damit die Frontbespannung eingelassen werden kann.
    Auch die Abdeckung ist ja im Grunde eine weitere Kante, an der es nochmals Brechung gibt.
Hits:	150
Größe:	624,2 KB
    Letzter Versuch die Tage: die Treiber ausbauen und einfach mal auf den Teppich legen....
    Dann gibt es Gewissheit, was wer hervorbringt.
    Es ist auch schwer, dagegen anzubauen. Die Schaltung im HT der Telefunken TL500 bringt in dieser Box gar nix ....
    Was tun ?
    Es wäre ja einfach, da mal mit einem 15mm Rundfräser rumzugehen.
    Dann ist dieses B&O-Design allerdings auch weg.
    Und ich weiß auch nicht, ob ich auf diese Treiber-Häßletten schauen möchte ...
    Oder eine andere Front-Bespannung, dessen Rahmen das Gehäuse aufnimmt und genau über die Chassis paßt - so als ob die Treiber von hinten montiert wären.
    Also z.B. ein 15mm Brett zurechtsägen / fräsen...
    Geändert von Joern (26.09.2022 um 09:13 Uhr)
    Niederrhein
    Hallo Jörn,
    Der Aufbau des HT gefällt mir eigentlich, daher würde ich vermuten, dass der was kann.
    Allerdings erscheint er mir zu leise, bzw. der Antrieb zu schwach. Ist dein Messsystem kalibriert?
    Zudem wäre eine Nahfeldmessung des HT hilfreich.
    Geändert von Jesse (26.09.2022 um 11:13 Uhr)
    Jesse Good Vibrations
    Spruch der Woche
    Contest "Welcher LS misst sich am schönsten" nach Harman-Preference-Rating
    Bremen
    Ich habe gerade eine H87 aus einer Telefunken TL-700 hier.
    Deren Frequenzgang auf Normschallwand misst sich so:
Hits:	104
Größe:	75,2 KB
    Eutin
    Danke Frank
    so was hab ich gesucht und erwartet ...
    Ich komm erst am WE weiter....
