Zeige Ergebnis 41 bis 52 von 52
  1. #41
    Nach der Theorie habe ich es dann verschlimmert
    Die Module sitzen vertieft in meinen Gehäusen, da die Gitter ja noch eingesetzt wurden (so ca. 4 mm). Dagegen ist die Versenkung im Modul selbst eher geringfügig.
    Ich hab noch zwei Module, da hole ich die Kleinen mal raus und bau was zusammen mit einem kleinen TMT (Wenn mal Zeit ist...).
    Olaf
  2. #42
    Hammelburg
    Hab auch noch etwas rumgespielt .. Schon mit 1 PEQ sieht das OK aus, hört sich auch so an, noch ein 2, dazu brauchts kaum, mehr meß als ( von mir ..) hörbar..., .. Dazu noch etwas Bedämpfung in die Kistchen , fertig...
Hits:	416
Größe:	113,9 KB
  3. #43
    Das sieht echt gut aus. Mehr kann man mit 1,95€ nicht machen .
    Ich muss meinen Equalizer APO unbedingt auch mehr nutzen. Bei mir hat es nur nicht mit der Messkette mit dem STIC funktioniert. Ich muss da mal dran bleiben.
    Olaf
  4. #44
    Sehr cool - kommt man so einfach rein in die Gehäuse? Da per PM abgeschlossen wäre das doch eine gute Verwendung für übriggebliebene Glaswolle?
  5. #45
    Hammelburg
    Eigentlich schon.. Minimalinvasiv , also nicht "zerlegen"... Eine Bohrung mittig an der Seite mit 18mm.(Stufenbohrer) reicht als Zugang... Erste Idee war ein HH Resonator ( 30ml = Einweg Schnapsglas ) . der hätte aber über dem BB im Druckmaximum sitzen müssen. Dort kann man aber nicht bohren....
Hits:	352
Größe:	9,0 KB
    Mit/ohne 0.9g Sonofil ( ca. mittig in der Kiste ) siehts so aus :
Hits:	370
Größe:	54,5 KB
    Der Resonator hat auch etwas gelitten, aber egal.. Ohne Sub gehts eh nicht........
  6. #46
    Hammelburg
    20mm ist besser, kann man easy mit nem Korken verschließen... Der FG "Hubbel" bei 1,2kHz reagiert erstaunlicherweise kaum auf die Dämpfung, angesichts der Impedanzmessung hätte ich da mehr erwartet.....Die Filterkurve noch ein wenig optimiert ( 3 PEQs ) : Jo, kann man nicht meckern
Hits:	340
Größe:	61,9 KB
    EQ :
Hits:	326
Größe:	201,1 KB
    Geändert von Bizarre (15.09.2022 um 19:50 Uhr)
  7. #47
    Allerdings! Was ein bisschen Einfallsreichtum so ausmacht...
    Olaf
  8. #48
    Sehr cool, vielen Dank für die PEQs! Also die Dämmung bringt nur wenig? Weil die ist schon mächtig Aufwand, wenn man Aufbohren-Füllen-Zukleben muss.
  9. #49
    Hammelburg
    Jo, die Bedämpfung bringt wenig... Viel wichtiger : PEQs mit hoher Güte nicht einfach 1:1 übernehmen, das kann die Sache oft "verschlimmbessern"....
    Hier mal eine unbedämpfte Box ca. 0/22/45° ...
Hits:	252
Größe:	63,0 KB
    ( die 45° snd leider ca.2dB zu niedrig )
    Geändert von Bizarre (16.09.2022 um 11:31 Uhr)
  10. #50
    Hammelburg
    Eigentlich reicht schon ein passiver Sperrkreis und ca.1g PET Watte.... . In der Restekiste gabs : 0,28mH Luft , 0,5mm Draht und fast 1Ohm ( nur Messies retten sowas vor der Wertstofftonne ).8.4yF MKT aus den 70ern , und 18 Ohm/2W....Zufällig scheint das ganz gut zu passen....:
Hits:	246
Größe:	61,3 KB
    Erstaunlich kleine Abweichungen.der Beiden.......... Die laufen zum Test als Sats an einem 2.1 Amp : Labtec Pulse -485.... Der "Sub" ist ein 4" Bandpaß... Ohne Sub fehlts halt völlig zwischen 80 und 160Hz.. den passenden Baßpegel dazu , und ab geht die Lucie
  11. #51
    Habe ich Deine bisherigen Messungen richtig verstanden, dass die Bedämpfung daran nur unwesentlichen Einfluss hat?
  12. #52
    Hammelburg
    So isses.... Meßtechnisch gibt es kaum Unterschiede resp. Verbesserungen....
