Transistortöter
viel Arbeit, welchen Bass betreibst du in welchem Volumen?
Bei mir mit 120 l brauchte ich nur Zusatzgewicht für 35Hz dazuzuschrauben. Bei den in meinem Wohnzimmern gefahren Pegeln für Musik war der Hub beider Membranen kaum zu sehen, bei mehr hätte ich wahrscheinlich fluchtartig das Haus verlassen.
Transistortöter
Zitat von wholefish
Ich hab (ohne Witz) heute auch ne PM gebaut.
Aus einem Dynavox DY220-9A.
das war doch ein DY200-9A, oder? 220 gibt es doch gar nicht
Zitat von Micha_HK
Hallo allerseits,
Final von vorne (sieht man zum Glück hinter der Heimkinoleinwand nicht ):
Eine laufrichtungsgebundene Sicke. Sieht man auch nicht jeden Tag
Mit PMs fange ich gerade erst an. Spannendes Thema!
Danke, korrigiert!
Good Vibrations
Jesse Good Vibrations
Typischer Bausatz für einen Fahrradschlauch. Zwei zusammenkleben, Ventil dran, feddich
Die PM scheint ja super zu funktionieren. Bei den akustischen Messungen kann man das wahrscheinlich noch besser erkennen, wenn die Y-Achse gespreitzt wird, denn so 100 dB Bandbreite daran ist schon recht viel.
Btw.: falls man an den Parametern einer solchen PM interessiert ist: weiß jemand, wie man die misst?
Ezeqiel
Vollaktiv per DSP
Bevor man den Magnet abschneidet TSP messen, dann hat man schonmal die relevanten Parameter vorm Umbau. Änderungen durch den Umbau kann man dann grob schätzen, z.B. Spinne ca 50% ausgedünnt ---> Cms verdoppelt. Sicke tauschen bevor der Motor abgeschnitten wird, dann kann man die Änderung auch noch durch eine Messung erfassen. Rms muss man leider raten. Allzuviele Parameter gibts ja eh nicht: BL, Re, Le fallen ja weg, Sd ist simpel zu ermitteln, Mms kann man aus der ursprünglichen TSP-Messung herauslesen und da ist es auch relativ einfach einen Überblick zu halten was man da hinzufügt/entfernt. Mehr gibts dann ja gar nicht mehr, bzw den Rest kann man sich daraus ausrechnen (lassen).
das was Onno vorschlägt hat Hand und Fuß, kann man machen .... muss man aber nicht. Wichtig ist für einen schlachtbaren Lautsprecher, dass er groß genug, genügend Hub verwirklichen kann und weich aufgehängt ist. Das andere kann man alles ändern und anpassen s.o.. Manche aufgestellten Regeln halte ich für falsch, man sollte sich nicht wie ein Theoretiker auf Daten starren und beharren sondern eher ingenieurmäßig sehen was geht und sinnvoll ist.
Klar brauche ich in einer Kompaktbox größere Passivmembranfläche, aber wenn ein 5 Zoll Langhuber mit einer Passivmembran in einem Wohnraum mein Zwerchfell anregen soll, habe ich falsch dimensioniert. Bei den Betrachtungen der Passivmembran wird oft die Volllast betrachtet und als Ziel definiert. Klar BOSE macht das, aber was hat das mit HiFi zu tun, nüs. Wer in heimischen Gefilden seine Chassis außer bei Fêten oder manch tollen Minuten, wenn es mal sein muss , in die Begrenzung betreibt, hat falsch dimensioniert. Ich setze beim 15Zoll Faital die Passivmembran nur des Magnetantriebs beraubt und mit leichtem Zusatzgewicht ein.
Wenn ich da die Membran in Begrenzung bringen will kann ich das nicht beurteilen, denn schon vorher habe ich mit blutenden Ohren schreiend das Haus verlassen. So what. Im Zimmer stehen JBL Kinobassboxen mit dem 2226H. Die Bassrefexrohre haben in Summe einen viel viel zu kleinen Querschitt und dass von absoluten Profies, wie das. Ganz einfach, wenn man die Boxen nicht ausreizt, geht das....
Die PM hat den Vorteil, man kann sie in der Regel umgekehrt montieren, leicht die Zusatzgewicht zur Abstimmung ändern, und dann wieder richtig montiert werden, Das geht sehr schnell und erlaubt auch eine schnelle Anpassungen an eine Raumecke oder anderen Hörraum.
Mein Tipp, einfach mal handeln und nicht so lange theoretisieren.
