Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 34 von 34
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    die miniDSP-Steuerung ist sehr komfortabel, du siehst die Summenkurve und kannst dir alle aktiven Filtereinstellungen ansehen.
    Wie ich schon schrob, weiß ich das und es ist auch der Grund, warum ich eine Rückkehr zu miniDSP ins Auge fasse.
    Wenn dich was stört kannst du im PC kurz einstellen und sofort anhören.... lade dir doch mal das Handbuch herunter.
    Die Filterfunktionen sind beim 2x4HD und beim 2x4 Flex die gleichen, auch in der Darstellung.
    Ich hab die Plugins noch am Rechner installiert.
    Was ich ebend nicht mehr weiß:
    Wenn der Rechner abgesteckt war und frisch angestöpselt wird, liest er dann die 4 vorhandenen Presets aus dem DSP aus und lässt mich die gleich bearbeiten, oder muss ich erst die Presets aus dem PC-Verzeichnis in das Plugin laden, um daran werkeln zu können?
    Genau das wäre meine Frage... ( und genau daran kann ich mich eben nicht mehr erinnern. Man wird nicht jünger )
    Bernhard
  2. #22
    Moin Bernhard,
    die Setups stehen nach verbinden imho sofort im Programm zur Verfügung.
  3. #23
    Thx!
    Bernhard
  4. #24
    Ok noch mal, die Presets werden nicht aus den DSP gelesen !
    Eigentlich ist das sogae schlimmer wenn ich mich recht erinnere wird die Konfiguration von PC aufs DSP geladen wenn die
    Verbindung aktiviert wird. D.h. ich muss schon aufpassen das ich beim aktivieren der Verbindung die korrekte Konfiguration habe.
  5. #25
    Nein,
    wenn der Rechner mit dem DSP verbunden ist sehe ich die aktuellen Einstellungen des DSPs und kann sie sofort im laufendem Musikbetrieb ändern. Höre und sehe die Änderungen sofort und kann sie dann auch abspeichern, muss es aber nicht.
    Moin Kalle,
    du hast in soweit recht wenn du zwischenzeitlich, offline (ohne DSP Verbindung) auf dem Rechner nichts geändert hast.
    Wenn du aber eine neue, leere Konfiguration auf den Rechner hast wird bei der Verbindung nicht die DSP Konfiguration ausgelesen
    und auf dem Rechner angezeigt .
    Siehe auch ; https://www.minidsp.com/forum/softwa...om-the-minidsp
    VG Dirk
  7. #27
    Hi Dirk,
    ich denk, langsam kommt die Erinnerung zurück.
    Anlässlich eines SW Updates hab ich wohl auch beim 1. Anstecken den DSP auf leeres Setup zurückgesetzt. Wenn ich mich recht erinnere...
    Danke nochmal.
  8. #28
    Genau das ist das "Problem" wenn ich nicht aufpasse und eine leeres Setup auf den Rechner habe wird das beim Synchronisieren aufs MiniDSP übertragen.
    BTW, das "t.racks DSP 4x4" scheint die Konfiguration auslesen zu können - ich spiele da gerade noch ein wenig mit ....
    Grüße Dirk
  9. #29
    Standard MiniAnlage
    so nach einem Jahr stimmt mein Fazit immer noch. Ich höre immer noch mit dieser Minianlage.
    Wenn ich das Meanwell 6A Notebooknetzteil neben das Flex lege stimmt das mit identischer Kleine wieder.
    Noch gilt meine Beobachtung, dass das Upsampeln auf 96kHz im NUPRIME immer noch besser klappt als im FLEX selbst. Beide Komponeneten sind da für fast alle eventuellen Kombinationen gerüstet.
    Dazu habe ich noch einen TT mit Denon 103R und Volpe RIAA2, dieses Team sprengt etwas ebenso wie die Lautsprecher das Größenverhältnis.
    Ich schließe den RIAA2 mit RCA-Ausgang pseudosymmetrisch an das Flex an. Jetzt suche ich die Erklärung, warum die Nebengeräusche des TT, Nadelgeräusche durch Staub und Verschleiß, plötzlich im Gegensatz zur vorigen Kombination mit Restek Vector und 2x8HD nahezu unhörbar geworden sind.
    Die Lautstärke der Kombination ist beschränkt. Normal höre ich mit JBL 2226 und 2344 mit BMS4550 zwischen -25 bis -38db Pegel. Letztens bin ich mit einer über Spotify und Doors: Rider in the Storm auf -3,5 db gegangen ...... vollkommen unverzerrt kann man das so zwei bis drei Stücke aushalten ohne Schaden zu nehmen. Wie direkt in der ersten Reihe.
    Da vielleicht im Spätherbst die Beschallung eines größeren Raumes mit so 70 Gästen ansteht, mache ich mir etwas Sorgen.
    Das Flex liefert 4V mit einer Ausgangsimpedanz von 200Ohm, ich hoffe dass die zusätzlichen +12db im Ausgang ausreichen werden um die 270W bzw. 100W im BTL-Betrieb der ICEpower ganz loszulassen.
    Den ICEpower ASX2 wird ein höherer Klirr in den Höhen ansteigend bei hoher Last nachgesagt. Im Home-Leerlauf-Betrieb hört man nichts davon ....... bis jetzt sind die 50 oder 125 ASX2 Platinen im BTL Betrieb, immer noch die einzigen von mir versuchten Verstärker, die am Hochtontreiber direkt angeschlossen nicht wahrnehmbar rauschen. Ich bin dankbar für Alternativen. L20.5 und Buscher sind es leider nicht.
    Geändert von Kalle (01.07.2023 um 10:42 Uhr)
  10. #30
    ... Den ICEpower ASX2 wird ein höherer Klirr in den Höhen ansteigend bei hoher Last nachgesagt. Im Home-Leerlauf-Betrieb hört man nichts davon ....... bis jetzt sind die 50 oder 125 ASX2 Platinen im BTL Betrieb, immer noch die einzigen von mir versuchten Verstärker, die am Hochtontreiber direkt angeschlossen nicht wahrnehmbar rauschen. Ich bin dankbar für Alternativen. L20.5 und Buscher sind es leider nicht.
    Alternative
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Pascal-S-PRO2
    Ich hatte die im Kombination mit dem SHD, da hat nix gerauscht (auch nicht an TPL150H's).
    Über den Preis können wir noch reden
    Grüße Dirk
  11. #31
    Hallo Dirk,
    für zwei Wege nur für den Hochton sind deine Poweramp etwas hmmmm übergroß.
    Danke für den Hinweis!
    Hi Kalle,
    da ich einige Platinen von LJM verbaut habe, sind einige Konstrukte wirklich rauscharm. Klanglich haben mir nicht alle Boards gefallen. Beim L20.5 kann ich ein Rauschen allerdings bei mir hier nicht feststellen.
    Empfehlen kann ich die MX50X2 Platinen. Ich hab noch die alte Version. Mittlerweile gibt es die neue grüne Platine oder die ältere blaue mit Toshiba 2SC5200 im Ausgang. Beide nicht verwechseln mit der SE version.
    https://www.ebay.de/itm/273823722906
    Vom Preis erschwinglich und wirklich rauscharm. https://www.audiosciencereview.com/f...aker-amp.7531/ etwas weiter unten.
    Dann gäbe es noch den erwähnten L12. https://calvins-audio-page.jimdofree...rst%C3%A4rker/
    Der L12 mag kein Schaltnetzteil, warum auch immer...Calvins Tuning muß man nicht machen, das Ding klingt auch so...
    Nur so als Tipps...
    Hier wird nix gewußt...
  13. #33
    Moin.
    Hier noch ein sehr interessanter und hilfreicher Bericht von David über das 8-kanalige FLEX mit und ohne Dirac am Apple-PC.
    https://www.hififorum.at/node/668449
    Geändert von Kalle (27.07.2023 um 14:04 Uhr)
  14. #34
    das neuste FLEX HTx ist ein Pullmann unter den FLEX, er ist der Nachfolger des 10x10HD mit 8 analogen Ein-und Ausgängen balanced (6,3mm Klinke) und unbalanced (Cinch) und etlichen Features mehr. Liefertermin Mitte Dezember...... nach Erfahrung wohl etwas später.
    Das Teil ist fürs Heimkino gedacht.
    https://www.minidsp.com/products/ht-series/flex-htx
    Oh doppelt, steht ja schon bei Neuteilen
    Geändert von Kalle (15.11.2023 um 16:22 Uhr)
