Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
möchte doch bloß hören...
 Zitat von Kalle
die miniDSP-Steuerung ist sehr komfortabel, du siehst die Summenkurve und kannst dir alle aktiven Filtereinstellungen ansehen.
Wie ich schon schrob, weiß ich das und es ist auch der Grund, warum ich eine Rückkehr zu miniDSP ins Auge fasse.
Wenn dich was stört kannst du im PC kurz einstellen und sofort anhören.... lade dir doch mal das Handbuch herunter.
Die Filterfunktionen sind beim 2x4HD und beim 2x4 Flex die gleichen, auch in der Darstellung.
Ich hab die Plugins noch am Rechner installiert.
Was ich ebend nicht mehr weiß:
Wenn der Rechner abgesteckt war und frisch angestöpselt wird, liest er dann die 4 vorhandenen Presets aus dem DSP aus und lässt mich die gleich bearbeiten, oder muss ich erst die Presets aus dem PC-Verzeichnis in das Plugin laden, um daran werkeln zu können?
Genau das wäre meine Frage... ( und genau daran kann ich mich eben nicht mehr erinnern. Man wird nicht jünger  )
Bernhard
Moin Bernhard,
die Setups stehen nach verbinden imho sofort im Programm zur Verfügung.
Ist doch alles kein Problem, Leben und Leben lassen. Ansonsten geht auch dieses Forum den Weg allen irdischen.... ( © spendormania )
Ok noch mal, die Presets werden nicht aus den DSP gelesen !
Eigentlich ist das sogae schlimmer wenn ich mich recht erinnere wird die Konfiguration von PC aufs DSP geladen wenn die
Verbindung aktiviert wird. D.h. ich muss schon aufpassen das ich beim aktivieren der Verbindung die korrekte Konfiguration habe.
Nein,
wenn der Rechner mit dem DSP verbunden ist sehe ich die aktuellen Einstellungen des DSPs und kann sie sofort im laufendem Musikbetrieb ändern. Höre und sehe die Änderungen sofort und kann sie dann auch abspeichern, muss es aber nicht.
Moin Kalle,
du hast in soweit recht wenn du zwischenzeitlich, offline (ohne DSP Verbindung) auf dem Rechner nichts geändert hast.
Wenn du aber eine neue, leere Konfiguration auf den Rechner hast wird bei der Verbindung nicht die DSP Konfiguration ausgelesen
und auf dem Rechner angezeigt .
Siehe auch ; https://www.minidsp.com/forum/softwa...om-the-minidsp
VG Dirk
Hi Dirk,
ich denk, langsam kommt die Erinnerung zurück.
Anlässlich eines SW Updates hab ich wohl auch beim 1. Anstecken den DSP auf leeres Setup zurückgesetzt. Wenn ich mich recht erinnere...
Danke nochmal.
Genau das ist das "Problem" wenn ich nicht aufpasse und eine leeres Setup auf den Rechner habe wird das beim Synchronisieren aufs MiniDSP übertragen.
BTW, das "t.racks DSP 4x4" scheint die Konfiguration auslesen zu können - ich spiele da gerade noch ein wenig mit ....
Grüße Dirk
