Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 37
    Standard Kompensationsmagnet gesucht... Groß
    Ich suche gerade Kompensationsmagnete
    Oder Ringmagnete mit passender Polarisierung.
    Innendurchmesser sollte mind. 80mm sein
    Außen sollte 160mm nicht überschreiten
    Höhe ist eigentlich egal.
    Gibt's sowas irgendwo käuflich?
    Die größten hören so bei 140x60x** auf.
    Innen brauche ich Minimum 76mm
    und wenn du, wie viele Hersteller auch, kleine Neodymmagnete im Kreis anordnest
    Hmm mechanisch ginge das
    Nur geht das auch ?
    Geht mir primär um die Erhöhung von BL
    Spiele mal mit den Dingern und passe dabei auf deine Fingers auf.
    Mehr als so ein läppischer Ferritmagnet wirkt.
    Brauch man noch eine polplatte
    als Abschluss oder Gegenpol?
    Oder wirklich nur Draufklatschen?
    Sorry ... Magnetismus ist nicht so meins...
    Bei einem Kompensationsmagnet braucht man das nicht, in wie weit du da mit einer BL Änderung kommst entzieht sich meiner Erkenntnis.
    ... in wie weit du da mit einer BL Änderung kommst entzieht sich meiner Erkenntnis.
    Beim Visaton BG20 habe ich ohne Komp Magnet 6,48 gemessen, mit Magnet 7,37.
    Hersteller sagt 6,1 - K+T 2/17 sagt 6,14.
    Ich würde das auch mit Neodym Tabletten versuchen.
    Dann probiere ich Mal..
    Ich mache eh Vergleichsmessungen.
    Bin aber gespannt
    Beim BG20 bringt das viel..
    Pegel durchweg ca 1,5dB mehr
    Und er hat mehr Attacke.
    Datei von filehorst.de laden
    mal eben quick and dirty alles frisch aus dem Karton die Impedanzkurven.... zu mehr langt die Zeit nicht.
    unten - BG20 nackt
    mittíg - BG 20 mit 8 Neodympillen mit 22 bis 25 mm und 4 bis 5mm dick
    oben - der amtliche BG20 Ferritring
    Gemessen mit DVTS V3
    Also da müssen dann schon auf den dicken Treiber ziemlich unverdaulich dicke Neo-Pillen heran um einen gewünschten Effekt zu zeigen.
    50x20 oder so
    Auf den BG20 hätten 10 von den obigen draufgepasst.
    Also geschätzt 8 bis 10mal 25x8mm könnten mit dem Ferritring gleichziehen.
    Ein 25mmx5mm Ring direkt hinten auf dem Pol, klebt wie Hölle, zeigt keine Wirkung...
    Sorry für die Werbung, aber irgendwie muss filehorst das auch finanzieren, ich habe das gerade zum ersten mal genutzt
    Edith meint, die 500Hz Reso will und will nicht verschwinden.... so what
    Geändert von Kalle (31.05.2022 um 09:01 Uhr)
    Ich habe meine 400-500hz reso fast wegbekommen.
    Flüssiglatex mit Pinsel auf die sicke.
    Die Resonanz steigt leicht an..
    Aber als Mitteltöner ist das Wurst.
    Da Brauch ich aber dann für den 10"
    echt ein paar kilo..
    Da wäre mir ein 2ter original Magnet am liebsten.
    So um 140x80x25
    Eutin
    .....wie weit du da mit einer BL Änderung kommst entzieht sich meiner Erkenntnis.
    das hatte ich aus vorhandenen Datensätzen mal abegschätzt:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ll=1#post90452
    ist schon fast 10 Jahre her.... inzwischen gab es ein paar mehr Datensätze "vorher-hinterher" - da hat sich nicht viel geändert.
    Das ist eine Abschätzung der Größenordnung - also im Detail mal genauer schauen.
    schau mal unter Magnethandel.de bzw. Magnetshop - da findest Du viel Auswahl.
    Jesse hat bei der Überarbeitung der Aurum auch was genannt (könnte dieser shop sein).
    Viel Erfolg.
    Und berichte mal.
    Wie gesagt beim BG20 bringt das ordentlich was
    Da habe ich einen 100x60x25 verbaut der am Ende
    Gemessen +1,5dB bringt
    Das hat gereicht um den Spannungsteiler am HT wegzulassen 😬
    Jetzt will ich das Experiment will ich nun an einem 10" wagen der momentan schon sehr gut geht. Mit etwas mehr BL wäre das näher am "ideal"
    Daher das Experiment...
    Dafür brauche ich aber einen deutlich größeren
    Eben so 140-160mm außen und ein 80er innendurchmesser
    Da der speaker eine ausgestellte Polkappe hat
    Vlt bräuchte man bei den neodym noch einen Metallring um die Gegenpole zu verstärken.
    Alternativ ne dicke Spule und Gleichstrom drauf
    160 x 80 x X ist schon ein Brett.
    Habe nur 140er gefunden.
    Niederrhein
    ich hab's im Rahmen der letzten BG20 Modifikationen Mal getestet.
    Viele kleine Neodympillen im Kreis angeordnet bringen leider nicht den gewünschten Effekt, die Wirkung ist keinesfalls mit einem "großen" Ferritring vergleichbar.
    Meine bisherigen Erfahrungen mit Zusatzferritringen haben eine ca. 20-25%tige Verringerung des Qes zur Folge gehabt.
    Btw. vollflächige Ferritscheiben bringen so richtig Dampf.
    Jesse Good Vibrations
    Bremen
    Und Polkernbohrungen zur Entlüftung nehmen ca. 10-15% Antrieb weg - nur mal zur Info!
    Viele kleine Neodympillen im Kreis angeordnet bringen leider nicht den gewünschten Effekt, .
    wie ich oben mit Messung gezeigt habe......aber gilt das auch für
    Also da müssen dann schon auf den dicken Treibern ziemlich unverdaulich dicke Neo-Pillen heran um einen gewünschten Effekt zu zeigen. 50x20 oder so
    Moin, ich habe hier noch zwei 140mmx20mm Magnete hier liegen, die kannst du dir abholen...... die Platten und der Polkern sind aber noch montiert.
    Geändert von Kalle (31.05.2022 um 14:10 Uhr)
    Wichtig wäre innen 76mm Durchmesser ..
    Wenn außen 120 oder 140mm wäre .. wäre das super.
    Bekommt man leider nirgends
    Einen 140x70 hab ich da...
    Nur da ne 3-4mm Fase ranbasteln ist ne üble Sauerei...
    Und der Staub zieht sich nachher in den Luftspalt.. gnarf
    Niederrhein
    Hier ist ja neben der Größe der Magnete auch die N-Klasse zu berücksichtigen. Wenn das Preisleistungsverhältnis eine untergeordnete Rolle spielt, dann kann ich mir vorstellen, dass man mit ausreichend großen N50-Kloppern auch eine ausreichende Wirkung erzielt.
    Jau,
    man ist ganz schnell mit einem Chassis nach Wunsch preiswerter, oder umgekehrt.
    Das ist wohl wahr
    Ich hab noch 2-3 Chassis ist der Hinterhand die ich testen könnte..
    Die dürften in der tml auch gut laufen
    Aber mit diesem bin ich schon sehr zufrieden.
    Es wäre halt nur zum Spaß
    Vlt bekomme ich ja eine Fase an meinen .. dann kann ich Mal testen
